Пила ленточная Калибр ПЛ-600
Сообщение KimIV » 14 апр 2016, 13:28
ROW писал(а):Источник цитаты а сколько
Ну судя по тому, что червяк однозаходный, а на ведомой шестерне 23 зуба, то 1:23 получается.
Посоветуйте, как и чем с этого вала подшипники сдёрнуть.
Сообщение ROW » 14 апр 2016, 13:32
KimIV писал(а):Источник цитаты как и чем с этого вала подшипники сдёрнуть.
спрессовывать вместе с шестерней прессом :pardon:
Сообщение KimIV » 14 апр 2016, 13:37
То есть вал выталкивать в правую сторону по фото?
ЗЫ. Ещё бы был у меня этот пресс :D Ладно, попробую выколотить...
Сообщение ROW » 14 апр 2016, 13:58
KimIV писал(а):Источник цитаты То есть вал выталкивать в правую сторону по фото?
Судя по фото-да вправо, только убедится что между подшипниками стоит втулка а не кусок вала такой широкий а то "сурприз могет выйти"
KimIV писал(а):Источник цитаты Ладно, попробую выколотить...
деревяшку (березовые бруски напили , пила циркулярная то у тебя есть( и еще даже не разобрана :rofl: )) подложить чтобы не чего не поломать если уж наглухо тогда свинец/люмишку/бронзу подкладывать..там смысл то стронуть чтоб сьемник влез им потом и стащить
vovasm
Сообщение vovasm » 14 апр 2016, 14:51
У меня целая коробка вот таких причендалов, позволяет лихо съдергивать и выпресоовывать подшипники. Многие съемники я сам лепил за 5-10 минут :good2:
Сообщение KimIV » 15 апр 2016, 16:00
Съём подшипников с ведущего вала редуктора.
По этой фотографии можно видеть, что между правым по фото подшипником и сальником есть зазор порядка 3 мм.
И его не достаточно для помещения в него лапок универсального трёхлапового съёмника. Поэтому я взял кузовную (широкую) шайбу с внутренним диаметром чуть больше диаметра вала и сделал в ней надрез болгаркой.
Убрал напильником заусенцы, вставил шайбу в зазор между подшипником и сальником и сдёрнул правый подшипник съёмником, цепляясь лапками за шайбу.
Сальник с промежуточной трубкой-втулкой снялись руками, а второй подшипник выбил резиновой киянкой.
Сообщение KimIV » 15 апр 2016, 16:44
Съём подшипников с ведомого вала редуктора.
Вот этот вал в сборе.
Как видно по фото, к подшипникам тоже никак не подступиться съёмником, поэтому решил воспользоваться советом Романа и вытолкнуть вал прессом, то бишь тисками :D
Слева по фото между губкой и валом подложил гайку М6, а справа - кузовную шайбу и обрезок пластиковой трубы. Шайба для того, чтобы труба не сминала крышку подшипника. Длина трубки примерно такова, чтобы вал почти полностью в неё ушёл. Ну и задача на данном этапе - только стронуть. Пошло :yahoo: Гайку М6 слева заменил короткий болт М10, потом болт М12 подлиннее и всё разобралось :)
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 15 апр 2016, 16:49
теперь мне вези на пресс запрессовывать :D :D :D
Сообщение KimIV » 18 апр 2016, 04:16
Промывка деталей редуктора и сборка.
Со всех подшипников поснимал крышки. В двух из них, ближних к полости редуктора, была вот такая вязкая кака.
Промыл всё в керосине. И полость редуктора тоже.
Подшипники набил 158-ой смазкой и закрыл крышками.
Валы собирал резиновой киянкой на обрезке пластиковой трубы. Сначала ведомый.
Затем ведущий.
Без косяков не обошлось. Ведущий вал пришлось устанавливать два раза. Первый раз я его установил в сборе.
После установки обнаружилось очень тугое вращение вала с явно ощущаемым перекатыванием шариков подшипников. Ну понятно, что подшипники прижало друг к другу внутренними обоймами, а внешние обоймы распирает промежуточная втулка. Попробовал двигать вал туда-сюда, чуток вытянуть и снова посадить, в надежде, что ослабится натяжение. Но не вышло. Вытянул весь вал и стянул с него внешний по отношению к червяку подшипник. И второй раз собирал вот таким образом.
И вот теперь вращение получилось лёгким :good:
vovasm
Сообщение vovasm » 02 май 2016, 20:19
Судя по всему пила уже месяц разобранной валяется :?
Вернуться в «Станки»
