Пила ленточная Калибр ПЛ-600
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 06 апр 2016, 18:36
А точно на другом конце подшипник, а не втулка бронзовая? Я б не мешал машине работать, промыл бы, залил масло и все, затечет, куда ему надо :oops:. Но ты ж пацан упертый, пока не разберешь, не успокоишься ;) .
Сообщение KimIV » 06 апр 2016, 18:53
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты А точно на другом конце подшипник, а не втулка бронзовая?
Пара подшипников по размеру как 202-ые
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты залил масло и все, затечет, куда ему надо
Не затечёт, подшипники вверху, а масло внизу.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 06 апр 2016, 18:58
KimIV писал(а):Источник цитаты подшипники вверху, а масло внизу.
а в них должно что-то быть :P :D
Сообщение KimIV » 06 апр 2016, 19:02
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты а в них должно что-то быть
В них что-то есть :rofl: туго вращаются :D
vovasm
Сообщение vovasm » 06 апр 2016, 19:25
Сними пилу, расположи пилу под углом (подщипником немнго вниз) залей масло полный редуктор, и погоняй пилу до получасика, подшипник промоет и смажет, все будет отруки крутиться и стартовать с рабочего кондера. Кстати вот более менее путевый способ расчета дюзнул с инета :pardon:
Сообщение KimIV » 13 апр 2016, 08:47
Извлечение червяка.
Тугость вращения червячного вала мне не давала покоя. Очень хотелось его извлечь на свет Божий и хорошенько промыть керосином. После того, как выдавливание не пошло, стал думать в сторону вытягивания :) и для этого придумал сделать вытаскиватель - болт с пустотелой шляпкой и обрезок трубы для упора.
Вырезал отверстие в куске картона. Это будет прокладка между корпусом редуктора и упорной трубой, чтобы не повредить краску. И немного вытащил червячный вал, насколько хватило длины паза под болт.
Вал пошёл наружу нормально, с хорошим натягом, но слабее, чем я предполагал. Под трубу подложил деревянные рейки, затем дощечки и напоследок фанерки торцом.
Извлёк... Сразу же проверил подшипники. Туго вращается только один - внутренний (левый по фото). А правый - наружный вращается легко. Тугость вращения левого обусловлена большой вязкостью того, чем он забит.
Ответная шестерня пока осталась в корпусе. Тоже буду пытаться её извлечь, т.к там тоже присутствует тугость вращения.
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 13 апр 2016, 09:09
KimIV писал(а):Источник цитаты Сразу же проверил подшипники. Туго вращается только один - внутренний (левый по фото). А правый - наружный вращается легко. Тугость вращения левого обусловлена большой вязкостью того, чем он забит.
Может поменять сразу китайские изделия, раз уж вытащили? Недавно покупал два 202 NSK - 250 р/шт в наших краях... Кстати, интересно а сам вал термообработан, надфилем не пробовали? От китайских братьев можно и сыромятину ожидать...
Сообщение KimIV » 13 апр 2016, 09:18
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Может поменять сразу китайские изделия, раз уж вытащили?
Пока не знаю... надо промыть, покрутить. Да и другие подшипниковые узлы ещё есть под разборку. Сначала все разберу, дефектую и потом приму решение, какие подшипы под замену.
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Кстати, интересно а сам вал термообработан, надфилем не пробовали?
:unknown: попробую...
Сообщение ROW » 13 апр 2016, 09:49
KimIV писал(а):Источник цитаты Тугость вращения червячного вала мне не давала покоя.
кстати тут интересовался чем смазывается червячный редуктор 2Ч63(все свой потихоньку трясу на мехпилу который задумал применить,оказалось подушатан он, а отдавали как новый ,ну хоть "на халяву а не за деньги)) оказывается и жидким мылом может смазываться или специальной смазкой полужидкой ,кое где пишут, что солидол нельзя применять для червячной передачи :shock: :pardon:
Сообщение KimIV » 13 апр 2016, 10:00
Я планирую, когда собирать буду, обычное моторное масло налить, лукойловскую синтетику 5W30. Там надо немного, меньше, чем полстакана. А у меня остатки этой моторки всегда есть.
ROW писал(а):Источник цитаты пишут, что солидол нельзя применять
Дык, вроде сам же писал где-то, что в нём вода ;) заржавеет :jokingly:
Вернуться в «Станки»
