Пила ленточная Калибр ПЛ-600
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 05 апр 2016, 10:47
ROW писал(а):Источник цитаты Ахоть тролль ,хотьнет, редуктор надо цинковать посадку под подшипник-крутится
приклеить быстрее, локтайт 638 в помощь
Валерий
Сообщение Валерий » 05 апр 2016, 11:04
KimIV писал(а):Источник цитаты Всем рекомендую Володю как честного и порядочного продавца железок, да и просто как хорошего человека, всегда готового помочь хоть советом, хоть делом.
Две руки подниму за эту оценку, прекрасный мастер и специалист.
vovasm
Сообщение vovasm » 05 апр 2016, 12:06
Кстати ещё надо найти источник полотен, попробуй в "станкоинком" позвонить, я там себе беру.
User_89
Сообщение User_89 » 05 апр 2016, 17:21
ROW писал(а):Источник цитаты редуктор надо цинковать
Оно тебе надо? Это ж редуктор, а не самолет...и нагрузки там не слишком велики...Облуди обойму оловом и в путь. Удержится.
Сообщение KimIV » 05 апр 2016, 17:42
Привёз пилу в гараж, а выгрузить некуда, весь стол завален всякой фигнёй. Втиснул скраешку :D
Пока буржуйка растапливалась осмотрел пружинный механизм подъёма подвижной части пилы.
Рукоятка регулировки натяжения пружины несоосна с пружиной. Из-за этого изгибает соединительный крюк.
Около получаса, а то и больше потратил на разгребание хлама на столе. И продолжаю осмотр. Ручка натяжения ленточки.
Снял пружинный механизм.
Потом развернул пилу поперёк стола, чтобы двигатель был поближе.
И готовлюсь к подключению.
Нашёл остатки конденсаторов от НаГаФы, 3 штуки по 20 мкФ.
Было четыре, но один поставил на двигатель вытяжки над будущим сварочным столом, осталось три. Соорудил из них времянку.
Проверил и, вообщем, выводы пока такие.
1. 40 мкФ. Вхолостую стартует бойко, но ленту не вывозит даже на первой скорости. Если ремень ослабить и дать раскрутиться движку, а потом ремень натянуть, то крутит и на первой скорости, и на второй. На третьей не пробовал.
2. 60 мкФ. Появляется гудёж. На первой стартует, на второй не вывозит. Но если ослаблять ремень, а потом натягивать, то бодро крутит и на третьей.
Походу, надо искать ещё кондёров и мутить стартово-рабочую схему. Ну или под частотник переделать.
vovasm
Сообщение vovasm » 05 апр 2016, 17:49
Не в том положении поставили, покрути варианты.
Про кондеры надо точно както определить мощность мотора, и далее по калькулятору
и можно попробовать ещё так
и привозможности проверь кондеры, мне попадались из совдепа пробитые
User_89
Сообщение User_89 » 05 апр 2016, 19:56
KimIV писал(а):Источник цитаты Пока буржуйка растапливалась
Э-э-э...как бЭ уже апрель на дворе... :shock:
Сообщение ROW » 06 апр 2016, 02:08
Petr2 писал(а):Источник цитаты .Облуди обойму оловом и в путь. Удержится.
да уже терпежу нету,хоть под цинк все приготовил (на Твшке походу задний подшипник шпинделя, таки проворачивает, надо разбирать для окончательных выводов) но чую, что накерню гнездо и успокоюсь,вал тихоходный, 40 оборотов всего будет, нагрузка минимум-только пильная рамка и усилие пиления..
KimIV писал(а):Источник цитаты весь стол завален всякой фигнёй.
аналогично коллега,стол в мастерской зло! был у меня стол верстак-завален,под сверлилку сварил столик,пока сверлилку не стаивл и этот столик тоже завалил то одно кинешь то другое пока с местом не определился..и все завалено ...Это все мое,и эта мне ннада!(с)
KimIV писал(а):Источник цитаты Проверил и, вообщем, выводы пока такие.
2. 60 мкФ. Появляется гудёж. На первой стартует, на второй не вывозит. Но если ослаблять ремень, а потом натягивать, то бодро крутит и на третьей.Походу, надо искать ещё кондёров и мутить стартово-рабочую схему. Ну или под частотник переделать.
Я ж сразу написал, надо с пусковыми конденсаторами делать,тут пуск с нагрузкой присоединенной, на рабочей емкости (а под твой двиг получается 42 мкф вроде) пуска не будет, т.е. стартовать и крутится медлеено будет, но на номинальные обороты не выйдет,надо пусковую емкость цеплять примерно 2-3 рабочих т.е. 40-80 мкф еще.
Промерь токи на 1,2 и 3 скоростях,возможно конденсаторы ступенчато подключатьнадо будет, перед запуском мотора при помощи галетного переключателя ,под конкретную скорость .(т.е. условно говоря 1 скорость 40мкф,2я-50мкф,3я-60мкф,переключил сразу перед пуском емкость(ее кстати можно от пусковой отщипывать т.е. для 1 скорости 40+80, а для 3ей например 60+60мкф) и запустил.
Частотник хорошо, но надо их минимум два тогда, один на скажем сверлилку и пилилку а второй на токарный и фрезерный а то пилилку запустишь полка они вжикать будет 10 минут болванку можно и поточить на токарном бы а если частотник один то облом..а отдельно частотник на пилилку иметь это ныне неимоверная роскошь.
Сообщение KimIV » 06 апр 2016, 03:06
В нашем регионе отопительный сезон до 15 мая :P
ROW писал(а):Источник цитаты Я ж сразу написал, надо с пусковыми конденсаторами делать
Хэх, написал он... :crazy: А самому мне пошупать? Сначала грабли :grabli: а уж потом соломка :P
Сообщение ROW » 06 апр 2016, 04:40
KimIV писал(а):Источник цитаты Хэх, написал он... А самому мне пошупать?
ага! давай еще купи пусковой сразу на 80мкф-оно дешевше так то конечно, но гибкости нет! а "к людям надо относится мякше.."(с) :D
Вернуться в «Станки»
