Понимаю что вопрос сто раз обсуждали,но все таки скажите гуру оставить так или надо что-то делать?
Посмотрел вот на это безобразие.
Возникли у меня сомнения это нормальное расхождение для Твшки?. Понимаю что еще и упоры могут немного гнать.
резец стоит вот так вроде в центрах.
TB-7 соосность центров Тема решена
Автор темыvaratas
- Реальное имя: Валентин
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
- Реальное имя: Роман
так будет конус точить при таком расхождении же,или нет?varatas писал(а):Источник цитаты Понимаю что вопрос сто раз обсуждали,но все таки скажите гуру оставить так или надо что-то делать?
- Реальное имя: Игорь
ROW писал(а):Источник цитаты так будет конус точить при таком расхождении
Я бы больше беспокоился, что центровки будет ломать токо фпуть
Автор темыvaratas
Вы мне скажите надо что-то делать или нет? Или как еще проверить соосность?
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
тоненькую жесть (полоску 1-1,5см примерно шириной) берешь и зажимаешь центрами, она тебе сразу и покажет куда косят центраvaratas писал(а):Источник цитаты Или как еще проверить соосность?
- Реальное имя: Дмитрий
Недольшой кусок бумаги тоже подойдет.
Центр в ПБ желательно использовать свежеизготовленный. В смысле проточил и из патрона не вынимаешь. А в ЗБ лучше использовать упорный центр.
Но предварительно нужно убедиться в соосности ПБ и ЗБ.
DemonY писал(а):Источник цитаты Но предварительно нужно убедиться в соосности ПБ и ЗБ
так он это и хочет проверить соосность влево-вправо / вверх-вниз
ROW, имел ввиду не совпадение кончиков конусов, а соосность пиноли ЗБ и шпинделя ПБ.
так сопадение или несовпадение и показывает соосность или не соосность, сразу все проверяется жестянкой то.А уж потом уже приводить к совпадению ихDemonY писал(а):Источник цитаты имел ввиду не совпадение кончиков конусов, а соосность пиноли ЗБ и шпинделя ПБ.
вот примерно вот такая картинка у него получится, а по наклону пластинки и определит выше/ниже ,дальше/ ближе надо
Не очень корректная проверка соосности, лучше сравнивать не с готовым конусом в патроне, а со свеже выточенным из кругляка. Это позволит исключить погрешности самого патрона, которые могут достигать существенных значений. Ну, а если окажется, что задняя бабка все же выше, то я бы поискал латунную или медную фольгу нужной толщины под переднюю бабку.varatas писал(а):Источник цитаты Понимаю что вопрос сто раз обсуждали,но все таки скажите гуру оставить так или надо что-то делать?
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
А, щуп какой толщины?ROW писал(а):Источник цитаты вот примерно вот такая картинка у него получится, а по наклону пластинки и определит выше/ниже ,дальше/ ближе надо
