Оправка для отрезной фрезы
Станочник
Реальное имя: Стас
Сообщение Станочник » 04 апр 2016, 17:05
KimIV писал(а):Источник цитаты Если не торопиться и резать малыми подачами, то не провернёт.
Я не рискую такие оправки делать со фрезой шутки плохи,уже видел и боюсь всего.Нравиться Игорю,то пускай режет ей я поперек слова не сказал.
Просто должен быть предохранитель или слабое звено в цепи,как на снегоуборщике стоят предохранительные пальцы,камень поймал.палец срезало и все,а штифта не будет,редуктор разорвет сразу.
Андрюха
Реальное имя: Андрей Владимирович Алёхин
Сообщение Андрюха » 04 апр 2016, 17:35
:hi: Не знай сколько работаю с дискавыми фрезами не когда шпонки не ставил Всегда туго затягивал и как можно минимум снимал металл на малых оборотах
Чтоб двигаться дальше нужно учится
AlexAlcoa
Сообщение AlexAlcoa » 25 авг 2016, 11:32
Добавлю в тему и свою оправку для дисковых фрез (для работы на токарном станке). Может кому пригодится.
Сабж делался под фрезы с посадкой 16мм без шпонки. Идея была сделать оправку при помощи которой можно выполнять несколько операций с одной установки, лично меня интересовало изготовление шлицов под ключ 4мм и прорезей фрезой 0,5мм ну и подготовить запас на будущее:).
В итоге родилась такая конструкция:
В металле выглядит так:
Ну и в "боевом" положении:
Гайку сделал из удлиненной гайки М14, перерезал в ней резьбу на М16 и укоротил. Была небольшая сложность в установке тонких колечек в патроне т.к. их торцы д.б. параллельны чтобы зажимаемые фрезы не "восмерили" для зажима сделал разрезную втулку
в которой от торцевал колечки, получилось попасть в 0,01-0,02мм.
Ну и что бы сабж не ржавел обмазал детали маслом и запек в духовке:) такой вариант домашнего оксидирования.
Вернуться в «Токарная»
