Оправка для отрезной фрезы
Сообщение KimIV » 04 апр 2016, 06:39
Пролог
Не смотря на отрезную фрезу, тему разместил в разделе токарной оснастки. И это не ошибка. Оправка предназначена для зажима в токарный патрон в виду её большого диаметра.
Фланец для диска с транспортирами нуждается в разрезах конусной части. У первого диска я эти разрезы сделал болгаркой. Результат мне не понравился. Когда смотришь со стороны болгарки, вроде ровно должно быть, а потом смотришь на результат: угол не выдержан и не соосно. Поэтому решил сделать оправку для отрезной фрезы и надрезать фланец прямо на станке. Фреза Ф63, посадочный Ф16, толщина 0,8, заготовка - круг 30. Поехали...
Проточка/расточка... тут уже ничего интересного, пройденный этап. Единственное, чему уделил повышенное внимание, так это торцевой поверхности, к которой фреза будет прижиматься. Прошёлся по ней поперечкой. Для резьбы проточил до 14 мм и резал с шагом 1,25 сначала по 5 соток, потом по 3, а под конец по сотке. Начинал резать твёрдосплавом и на втором проходе сколол кончик. Последний виток дорезал, крутя рукой ведомый шкив. Совсем чуть-чуть подал шкив назад и всё, резец готов. Подточил, совместил с имеющимися витками. И на 4-ом вроде бы проходе опять сколол кончик. Назад не подавал, кончик скололся при отводе резца. Какие-то они больно нежные эти твёрдосплавы! Взял быстрорез и им нормально дорезал. Правда резьба получилась какая-то колючая, с кучей заусенец, за всё цепляется. И подняло её больше, чем на десятку, было 14 мм, стало 14,24 мм.
Гайку решил сделать из готовой. Взял под ключ на 19 с резьбой М12. Высверлил на 14 и резьбу резал до тех пор пока оправка не вкрутилась с лёгким натягом.
Прижимная шайба. Сверление на 3 и 16 мм. Отрезание осваиваю понемногу.
Готово!
alek2
Сообщение alek2 » 04 апр 2016, 06:53
Я вот такие сделал
скорей бы пятница!!!
Сообщение Станочник » 04 апр 2016, 07:33
Все хорошо только не провернет фрезу на оправке?И если закусит фрезу то какой предохранитель сработает?
Просто если шпонка стоит то когда фрезу закусит шпонка просто срезается фрезой и все,это как бы предохранитель своего рода.
Я видел как ломает отрезные фрезы диаметром 200 мм и как летят осколки во все стороны,очень жуткое зрелище и не советую такое видеть.
Сообщение KimIV » 04 апр 2016, 08:30
Станочник писал(а):Источник цитаты Все хорошо только не провернет фрезу на оправке?
Если не торопиться и резать малыми подачами, то не провернёт. Ну и пробовал ведь уже. Не провернуло.
Станочник писал(а):Источник цитаты И если закусит фрезу то какой предохранитель сработает?
Никакого. У гайки резьба правая, вращение оправки левое, то есть при проворачивании фрезы происходит самозатяг.
Станочник писал(а):Источник цитаты Просто если шпонка стоит то когда фрезу закусит шпонка просто срезается фрезой и все,это как бы предохранитель своего рода.
У шпонки другое назначение - не дать фрезе провернуться, а не предохранительное - не дать фрезе сломаться. Отрезные фрезы ставить на шпонку не рекомендуются в виду их малой толщины и малой площади упора в шпонку, что и приводит к срезанию шпонки.
Сообщение DOC » 04 апр 2016, 08:44
У маленьких фрез и шпоночного паза то нет :)
Кеголо
Сообщение Кеголо » 04 апр 2016, 08:48
DOC писал(а):Источник цитаты У маленьких фрез и шпоночного паза то нет
У меня фрезы 60 мм. Есть с пазом, есть без
"Если?!! Если это хорошо!"
Сообщение KimIV » 04 апр 2016, 08:56
Кеголо писал(а):Источник цитаты У меня фрезы 60 мм.
А толщина? ;)
У меня есть Ф50х3 и Ф50х6 со шпонпазами обе.
Кеголо
Сообщение Кеголо » 04 апр 2016, 09:12
KimIV писал(а):Источник цитаты А толщина? ;)
Они и такие и такие бывают.
Фрезы от 2-х до 5 мм.
Сообщение KimIV » 04 апр 2016, 09:23
Кеголо писал(а):Источник цитаты Они и такие и такие бывают.
Ну в любом случае тонкие фрезы (толщиной, я так думаю, менее 3-4 мм) не стоит ставить на шпонку. Потому что, например, при срезании шпонки на горизонтальной оправке НГФ снять потом фрезу будет очень гиморно.
Кеголо
Сообщение Кеголо » 04 апр 2016, 09:49
Я думаю, что шпонка - для более мощных станков, нежели НГФ. Если у нас скорее ремень начнет проскальзывать, то на взрослом станке это самый рабочий ход.
Обнаружил на своем круглохоботном на двух кольцах родных на оправке проточки под установку фрезы с 27-м посадочным. Приятно :D
Вернуться в «Токарная»
