Бюджетный вариант крыши мастерской.
Сообщение е_Вячеслав » 04 апр 2016, 08:27
Я бы кровельное железо применил и на замки с краской. Профнастил легче монтировать, но уклон крыши не большой, поэтому при плюсовых температурах вода через стыки будет подтекать, применение герметика в стыках не обеспечит долговременную защиту.
Кеголо
Сообщение Кеголо » 04 апр 2016, 08:38
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Я бы кровельное железо применил и на замки с краской.
Это отличный вариант, минус в том, что мастера, который бы умел делать замки я в последний раз видел лет десять назад, да и тот хохол был. Современные кровельщики пользуют станки стоимостью как раз в этот гнилой гараж :) (ну или самопал, если соображают и выход есть). Профнастил отличный вариант, при условии, что не сопрут (быстро монтируется и надежен/долговечен) . Течь не будет, т.к. можно подобрать длину листа под длину ската, он у Станочника около 2 м. Для совсем уж паранойи можно сделать перехлест на две волны. Вот только листы крепить надо к чему-то, они летать любят :) Ржавое железо на гараже не видется мне, как хорошая основа для крепления профнастила :). Приклеенный рулонный материал улетит только вместе с гаражом. Эластичный модифицированный битум не лопнет на стыках.
"Если?!! Если это хорошо!"
Сообщение KimIV » 04 апр 2016, 08:50
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Есть такой глюк у движка, я давно заметил.
Вот не надо чудес движку приписывать. Просто будьте внимательны с тэгами цитирования, особенно с вложенными тэгами. Это как скобки открывающая и закрывающая в математике.
Цитирование ROW исправил...
Сообщение alex.573 » 04 апр 2016, 09:26
Чой то, станки? Я лично крышу оцинковкой крою, дедом обучен ,жестянщиком. 3 молотка,киянка,уголок 40х40 и ножница.
Киянка ру в помосч.
Супермена бюджет но- баннером рекл.накрыть. Фигней прижать. 5 лет лежит, на однлй сарайке у мну. Правда, 2 слоя.
У рекламщиков недорого. Железо пусь гниет себе. Долго
Если на сухую положить.
Кеголо
Сообщение Кеголо » 04 апр 2016, 09:45
alex.573 писал(а):Источник цитаты Чой то, станки? Я лично крышу оцинковкой крою, дедом обучен ,жестянщиком. 3 молотка,киянка,уголок 40х40 и ножница.
Я тоже дедом обучен :) Где тех дедов на всех взять?
alex.573 писал(а):Источник цитаты Железо пусь гниет себе. Долго
Железо будет гнить под баннером быстро. Потому что выпадать конденсату ничего мешать не будет, а испарятся будет мешать баннер.
valb
Сообщение valb » 04 апр 2016, 09:53
Станочник писал(а):Источник цитаты ,железо тонкое+гниловатое
Железо под любым рубероидом уйдёт в небытиё. Выход: рейки 40мм или труба квадратная и профнастил. Будет продувать и железо и кровлю. На стык в верху естественно "нахлобучка". Профлист делают в размер какой нужно.
Красная Армия всех сильней.
Кеголо
Сообщение Кеголо » 04 апр 2016, 09:57
valb писал(а):Источник цитаты Железо под любым рубероидом уйдёт в небытиё
Важное уточнение - под не приклеенным и не наплавленным. Битум исключит гниение, т.к. воздуха и влаги не будет
valb
Сообщение valb » 04 апр 2016, 10:11
Кеголо писал(а):Источник цитаты воздуха и влаги не будет
Вода дорогу найдёт. С низу герметизировать нужно. И то не факт.
Сообщение ROW » 04 апр 2016, 10:13
Кеголо писал(а):Источник цитаты Эластичный модифицированный битум не лопнет на стыках.
Дома у родителей односкатная кровля начинающася от бетонной стенки. Стык стенки с кровлей заделан был как раз технониколем,еще лет пять назад, после каждой зимы лажу с парой туб герметика дабы замазать очередные "обрывы" т.к. при морозах при -30С..-40С в земле трещины разрывает до 10 мм раскрытия..а битумы эти до -20С ну -25С эластичны, потом уже становятся хрупкими
Кеголо
Сообщение Кеголо » 04 апр 2016, 10:16
ROW писал(а):Источник цитаты технониколем
Технониколь это торговая марка :) Материал-то какой ? Как сделано примыкание? Есть ли брусочек треугольный для увеличения радиуса изгиба до паспортного? Есть ли над краем материала "крышечка", вмазанная в ШТРОБУ на стене? Там много разного. :)
