Нутромеры и индикаторы.
Ремонтируем сами
Сообщение #1 AnSm » 03 апр 2016, 17:52
Плюшкинизьм-с это хорошо или плохо? :jokingly: Немного дошли руки до индикаторов и нутромеров набранных на заводе вместе с обрезками кругов по символической цене 10 рублей за килограмм хлама. :yahoo:
Кучка нутромеров и индикаторов были выведены из эксплуатации по причинам заклинивания, поломки и утери частей приборов. Индикаторы были часть без стекол и внутренностей. Индикаторов набралось штук 15 разных. В основном весь ремонт сводился к чистке, установке недостающих элементов (некоторые пришлось изготавливать), вырезке стекол из CD кейсов, смазке и регулировке при сборке.
С нутромерами дела обстояли хуже. Отсутствовали зажимные барашки индикаторов, потеряны (как?) измерительные наконечники в головках, погнутые штанги, грязь и песок внутри головок. Только на одном старом нутромере есть сменный стержень. Но проблема для меня оказалась еще в том, что отремонтировав нутромер, я все равно не смог бы ими воспользоваться. Длинная штанга не дает измерить диаметр изделия в станке. В токарном при максимальном отводе суппорта к ЗБ, нутромер просто не помещается между патроном и суппортом. Для измерения придется отводить поперечку с резцом. Так же и с фрезерным. Что не есть хорошо. Было принято решение укоротить по максимуму нутромеры. Ну а так как нутромер не один, то парочку я оставил длинными. Ну так. На всякий пожарный. :oops: Осталось теперь наделать сменных вставок к каждому нутромеру,так как резьбы в головках у всех нутромеров разные. Так что веселуха еще будет продолжаться. :crazy:
Ну и немного фоток с комментами. Что непонятно, спрашивайте.
Восстановленный нутромер 18-50. Резьба в головке для сменных вставок М4. - 20160329_181747.jpg
18-50.
Резьба в головке
Утеряна измерительная пип-
ка.
Делал новую.
Укорачивание штанги
нутромера.
Определение резьбы на
головке.
Резьба определена. М6х0,75
Режем резьбу М6х0,75.
Ну как бы все завернулось чотка :  - 20160329_191930.jpg
"чотка" :)
Попытка шлифовки торца обрезанного штока. Что то не так сделал. Получилась фигня. Поэтому потом просто точно отрезал маленьким резцом с последующей полировкой. - 20160330_195059.jpg
маленьким резцом с
Ну это бор машинка в
резцедержке.
Два почти близнеца. Вроде внешне одинаковые были, а вот резьбы под сменные вставки разные. Пока не измерял, но похоже у одного 4х0,5 у второго 5х0.5 - 20160330_202124.jpg
Еще нутромер с утерянной пипкой. Пипка новая. В середине проточка для фиксации поперечным винтиком. - 20160402_160618.jpg
В середине проточка
винтиком.
Пипка вставлена, но не зафиксирована и поэтому пока торчит маненько. - 20160402_160633.jpg
Новые барашки для.
Типа воронение барашков. Нагрел градусов до 400 и в масло. Черные делаются. Типа воронил.Не ржавеют потом. - 20160402_201227.jpg
потом.
Барашек на месте.
Укоротил и в сборе, кроме
сменных вставок.
Тут рассверливал под
резьбу М8х0.5
Вот и Плюшкинские запасы отремонтированных нутромеров и индикаторов. - 20160403_150057.jpg
отремонтированных
Бардачёк-с
Вот и нет бардачка. :cleaner: Пылесос с циклоном отличная вещь для уборки стружки. :hoover: :good2:
Станочек убран, протерт, смазан. До следующего захода. :bye2:
Сообщение #2 KimIV » 03 апр 2016, 21:54
Какой хароший запасец ИЧуков :good2:
Андрей, а болтик горелочкой зачем грел? Закалил или просто заворонил? Или всё вместе :)
Сообщение #3 AnSm » 03 апр 2016, 22:02
KimIV писал(а):Источник цитаты Закалил или просто заворонил?
Просто типа заворонил. Потому как настоящее воронение это что то с чем то. Можно назвать это псевдо-воронением. Но свою задачу выполняет. Я всегда пользуюсь этим способом. Быстро, вид нормальный и не ржавеет. Надо как нибудь попробовать в подсолнечном масле это проделать. Предположение, что подсолнечное даст дополнительно тонкую пленку защитную. Или в олифе. Только найти сейчас натуральную олифу практически невозможно.
Калить их незачем. Ответная резьба обычная сталь. Не каленая. Да и усилий там нет таких, чтобы требовалась каленая сталь.
Сообщение #4 DemonY » 04 апр 2016, 07:59
Хороший результат получается с льняным маслом. Продается в аптеке , 0.5л за100р .
Вернуться в «Ремонт»
