Содержание темы.
- Фиксатор шпинделя.
- Ключ фиксатора шпинделя.
- Исследование делительных возможностей ПБ.
- Деление на 16 с помощью гитары.
- Разметка диска 80.
- Делительный диск с транспортиром.
- Юстировка диска с транспортирами.
- Перенос меток с транспортиров на диск.
- Разметка диска 360.
- Разметка диска накаткой.
ТВ-4. Делительное приспособление.
Автор темыKimIV
Автор темыKimIV
Вообще, задумка - сделать делилку по рецепту Petr2, но со своими пряностями. А начать решил с диска.
Внутренний диаметр шпинделя моего ТВ-4 16,7 мм, поэтому в качестве болванки для изготовления вала взял круг 20 мм. Первым делом на заготовке вала проточил посадочное место диска, сделал надрез отрезным резцом и дорезал болгаркой в тисах (дорезать в станке длины резца не хватило).
В качестве заготовки диска использовал кусок дверки какой-то печки, толщина 6 мм. Болгаркой вырезал квадрат и обрезал углы, образуя подобие круга.
Заготовку диска зажал в токарный патрон обратными кулачками, не особенно заботясь о центрировании. Центровочным сверлом наметил будущее отверстие и просверлил последовательно свёрлами 3, 7 и 16 мм.
Расточил под вал, чтобы заходил туго, сделал опорную площадку и запрессовал пинолью задней бабки.
И вот, что получилось.
to be continued...
to be continued...
Автор темыKimIV
Заготовку диска закрепляю в тисы для проваривания. Электрод ОК-46 3 мм, ток 150 А. Глубокий провар, откалывание окалины и снова провар. И так два-три слоя...
Возвращаюсь к токарке и сначала заготовку диска делаю круглой. Обороты минимальные 170 об/мин. Поперечкой 0,5 мм (20 делений лимба), а продольной влево, поперечкой 0,5, продольной вправо и т.д. пока чаю не захочется. Затем обрабатываю лицевую сторону диска, то есть ту, на которой впоследствии будет разметка. Продольную подачу зафиксировал маточной гайкой. Малой продольной подавал тоже по 0,5 мм (20 делений лимба). Обороты сначала 235, а по мере продвижения к центру увеличивал частотником примерно до 400.
Для обработки сварочного шва с тыльной стороны диска пришлось здорово поизвращаться с резцом. Задача стояла при минимальном вылете подрезного резца дотянуться режущей кромкой до сварочного шва, но так, чтобы кулачки не въехали в резцедержку. Простой поворот малой продольной ничего не давал, кулачки начинали задевать малую продольную снизу возле суппорта. Поэтому решил задачу установкой резца немного под углом относительно левого края резцедержки. Кстати, пока настраивал резец, обнаружил, что кулачки имеют разный вылет, то есть один задевал там, где два других пролетали.
Для обработки тыльной стороны диска использовал резьбовой резец. Когда на барахолке покупал "кучку" таких резцов, то ещё не знал, что они позиционируются, как резцы для станков с ЧПУ. Знал бы, не взял бы. А вот не знал, взял и теперь пользуюсь .
Разметка и сверление насквозь 3 мм и 12 мм.
to be continued...
to be continued...
Автор темыKimIV
Делительный диск будет крепиться к заднему хвостовику шпинделя за его внутреннее отверстие методом распора конусом изнутри. В качестве базового распорного конуса я выбрал анкер-болт 16х65 с гайкой. Гайку с гильзой в сторону, нужен только болт М12, а гайка будет другая.
Угломером измерил конус болта, получилось что-то около 15 градусов. Я малую продольную так и повернул на 15 градусов.
Но примерка болта показала ошибку. То-ли я криво измерил, то-ли на шкале малой продольной не градусы, а УЕ. В общем, стал уменьшать по одному делению, растачивать и примерять. В итоге сошлись на 12. Далее болгаринг, разрезинг и примеринг.
Диаметр самого диска я постепенно уменьшал со 105 мм, постоянно примеряя. Повторные установки в патрон делал по метке перманентным маркером на самом диске (видно на некоторых фотографиях), совмещая её с первым кулачком. Хотелось сделать диск максимального диаметра, но и чтобы ставился он без дополнительных разборок станка. В итоге пришёл к диаметру чуть более 80 мм. В общем, вот такой диск получился. Ставится легко, держится крепко.
Автор темыKimIV
Фиксатор шпинделя.
Автор идеи Petr2, опубликовывал здесь.
С материалом, как обычно, долго определялся. Есть ЖД рельс 3 метра. В этой теме я интересовался, что можно из него сделать. Сказали, что сверлится тяжеловато. А это значит, что сталь какая-то твёрдая, а мне бы на фиксатор и Ст3 за глаза. Есть ещё пластина неизвестного происхождения и такого же назначения, габариты 1000х110х11. Попробовал её керном, вроде ничего, обработать будет не трудно. Забегая вперёд, скажу, что когда выводил плоскости заготовки из этой пластины на токарном, то обратил внимание на внутренние трещины. Предполагаю, что пластина была получена расплющиванием круга вдоль. В общем, при изготовлении фиксатора я постарался обойти эти трещины стороной. Итак, пластина. Болгаринг.
Токарка.
Сверление и расточка. Для расточки пришлось сделать спецрезец, пожертвовав подрезным (их есть у меня ишо). Расточил до +6 соток с визгом/писком по 5 соточек. Пробовал по 10, но тогда хоть беруши втыкай, местные коты в шоке. Планшайбу выставлял по индикатору. Биение плоскости возле внешнего края составило 5 соток.
Для точной разметки отверстия под крепёжный болт делаю резьбовой острозаточенный штифт из винта М6 с разбитым шлиц-пазом. Завинчиваю этот штифт вместо винта крепления задней крышки, надеваю на шпиндель заготовку фиксатора и несильными ударами молоточка размечаю отверстие. Потом после снятия заготовки улучшаю разметку нормальным керном.
to be continued...
Токарка.
to be continued...
Автор темыKimIV
Сверление... Прижимы от планшайбы - шикарная вещь!
Примерка.
Жёсткий болгаринг.
Фрезерование выемки под головку крепёжного болта.
Про фрезеровку немного расскажу. Подачу выполнял поперечкой, а съём регулировал продольной подачей. Заготовку по высоте сразу настроил так, чтобы центр отверстия совпадал с центром фрезы. Сначала попробовал половину деления лимба продольной подачи, то есть 0,25 мм на оборотах 130. Хорошо пошло с таким характерным глухим звуком хруп-хруп-хруп. Обороты повысил до 170, съём до 0,5 мм. Отлично! Съём 1 мм. Пока хорошо. Съём 1,5 мм - появились вибрации. В общем, снимал по 1 мм. Обороты 235.
Облагораживание наждаком и напильником.
Дальнейшая примерка выявила проектировочный косяк. Ось винта или болта, закручиванием которого планировалось выполнять зажим шпинделя, совпала с головкой винта крепления крышки. Поэтому ось зажимного винта пришлось немного наклонить.
Разметка отверстия под зажимной винт, сверление и нарезание резьбы М6.
Разрез, высверливание остатков резьбы в верхней половине зажима и примерка.
Проверка фиксатора показала, что держит просто зверски. Рискнул пустить двигатель, стал проскальзывать ремень на малом шкиву, а шпиндель с патроном даже не шолохнулись.
Вместе с диском всё это выглядит так.
Примерка.
Жёсткий болгаринг.
Автор темыKimIV
Автор идеи Petr2, опубликоывал здесь.
Ингредиенты: Круг 12, гвоздь 6х200, гайка М6.
Автор темыKimIV
Первый диск решил размечать на 80 делений или, если по градусам, то через каждые 4,5* (360/80=4,5). И сделать такую разметку мне захотелось не прямым делением, а с использованием редукции, то есть, чтобы поворот калибра например на 10* вызывал поворот патрона на 9, 8 или ещё даже меньше градусов. Логика мне подсказывает, что наличие передаточного числа более 1 увеличит точность разметки результирующего диска. В поисках вариантов я начал изучать возможности передней бабки. И для начала пересчитал зубы всем шестерням ПБ. Подсчёт зубьев вёл следующим образом. Метил зуб перманентным маркером. Это был зуб №1. Кончик отвёртки использовал в качестве указателя. Крутил ведомый шкив и считал зубья, проходящие мимо указателя. Разумеется, у меня есть паспорт, в котором указаны номера шестерён и количество зубьев, но я расчитывал найти ошибку в паспорте. И что Вы думаете? Таки ведь нашёл! Вернее, не ошибку, а скорее опечатку, хотя нет, не опечатку. Путаницу! В паспорте перепутаны шестерни 37 и 38. Это их номера, как в паспорте.
Вот так-то... Доверяй, но проверяй! Паспортов ТВ-4 таких, в которых указаны параметры шестерён ПБ, у меня 3 штуки разных. 2 со скоростным рядом 120/160/230/375/500/710 и 1 с оборотами шпинделя 130/170/235/385/510/700 (это мой). А теперь внимание! Вопрос к знатокам редукторов, коробок передач и прочих механизмов с шестерёнками. Как при одинаковом количестве зубьев, одинаковой схеме зацепления шестерён могут получиться разные нижняя и верхняя границы оборотов шпинделя? 120-710, разница 710-120=590 и 130-700, разница 700-130=570. Куда конструкторы заныкали 20 об/мин?
Дальше я составил такую табличку (до столбца Q включительно, о столбце R позже...). Мой станок имеет скоростной ряд 130/170/235/385/510/700, поэтому в первом столбце указан именно он. В столбцах B-G для каждой скорости указаны номера шестерён, участвующих в передаче крутящего момента и их количество зубьев. В столбцах I-O обычные дроби для вычисления передаточного числа в столбце Q. Нужно считать, что между дробями стоит знак умножения, то есть для скорости 130 имеем 38/25*49/9*17/25=5,6273777...
Из таблицы видно, что в моей ПБ нет ни одной скорости с целым или хотя бы более менее круглым передаточным числом. Тем не менее, я пытаюсь хоть что-то выжать из того, что есть. Естественно эмпирическим путём.
Обустройство экспериментов. Диск зажимаю в патрон так же, как и точил, меткой напротив первого кулачка. Проверил индикатором радиальное биение (3 сотки) и осевое поближе к наружному диаметру (4 сотки). Резец выбрал резьбовой, положил его набок и режущую кромку выставил по центру ЗБ. Метку размечаемого диска совместил с резцом, крутя ведомый шкив в одну сторону для выборки люфтов. В качестве указателя положения ведомого шкива приладил индикатор ИРБ. Напротив кончика индикатора на шкиве черкнул чёрточку. На фотке она больше похожа на тень почему-то, но на самом деле там хорошая такая чёрточка, хорошо различимая.
Это были приготовления, а теперь собственно сами действия для сбора информации. Ручками ПБ ставлю первую скорость 130 об/мин. Выставляю метки диска и шкива по указателям. Указатель шкива наклонял вверх/вниз. Кручу ведомый шкив, верхняя часть от себя. Ремень снят, чтобы не было отдачи. Шкив кручу ровно на один оборот, то есть совмещаю его метку с кончиком индикатора ИРБ и смотрю, где находится метка диска, совместилась она ссо своим указателем (резцом) или нет. Если нет, то ещё один оборот. И так до 30 оборотов. Потом следующая скорость 170 об/мин и все остальные в том же духе. Очень муторно, зато чаю попил два раза.
Результат во второй таблице в столбце R. На скорости 385 об/мин 19 полных оборотов ведомого шкива дадут 10 полных оборотов патрона с вполне приемлемой точностью. Что мне это даст и как это можно использовать? Пока не знаю... Но Марлезонский балет (поиск варианта точной разметки) будет иметь продолжение...
Автор темыKimIV
Передача крутящего момента со шпинделя на гитару выполняется с помощью шестерён ПБ с количеством зубьев 38, то есть передаточное число 1. И увеличить передаточное число именно в этом узле не получится. Но можно попробовать это сделать с помощью гитары. Например, если вместо 24-зубой шестерни поставить 64-зубую, ввести её в зацепление с 40-зубой из блок-шестерни 40/60 и крутить 60-зубую через 6 зубьев, то получится следующее.
Во первых, передаточное число будет равно 64/40=1,6.
Во вторых, поворот 60-зубой на 6 зубов вызовет её поворот на 1/10 (60/6=10) или на 36*, а при передаточном числе 1,6 это в свою очередь вызовет поворот патрона на 1/16 или на 22,5*. Деление на 16 уже в принципе приближает и цели, делению на 80. Останется только каждый из 16 секторов поделить ещё дополнительно на 5. Подумав и поприкидывав возможные потери точности разметки из-за промежуточных переставок диска, резца и прочих деталей, решил, что смогу потом резец подогнать к имеющимся рискам, чтобы от них отталкиваться. Поэтому решаю на данный момент пока разделить диск на 16 секторов.
Выточил втулку для посадки шестерни 64. Вырез под шпонку и закрепление на валу винтом. Винт ориентировал так, чтобы он упирался в шпонку.
Ну и разметил, не торопясь и не глубоко, на один проход резцом. Это, чтобы иметь возможность отторцевать поверхность и заново разметить. Одна чёрточка 6 оборотов поперечки, то есть 12 мм, вторая 4 оборота (8 мм) и снова 6, потом 4. Смысл в следующем. Самые длинные чёрточки - это деления 0/10/20/30/40/50/60/70, покороче - 5/15/25/35/45/55/65/75. А самых коротких, 2 или 3 оборота поперечки, пока нет. Это будут деления 1/2/3/4/6/7/8/9/11/12... и т.д. до 77/78/79.
Автор темыKimIV
На прошлой неделе заходил ко мне Petr2 на чай с сушками. Покачал головой, поцокал языком и вывалил на меня целую папку советов с фотками. Поделился, так сказать, своим опытом пройденного пути, в начале которого я пока стою. Очень ценные советы, должен сказать. Я даже впал в состояние лёгкой паники от неожиданности. А когда очухался, смог даже вымолвить: "Гм...". Так вот один из советов заключался в заморочке с транспортиром, с двумя или с одним. Я в тот момент этот совет пропустил мимо ушей, т.к. уже успел убедиться, что диск с транспортиром не влезает в зашпиндельное пространство, нужно снимать 24-зубую шестерню. Без снятия шестерни к шпинделю можно пристроить диск диаметром только до 80-81 мм или может даже 82 мм, но не более. А если шестерню снять, то влезет уже 95-96 мм. Обычный металлический школьный транспортир имеет диаметр 95 мм. И вот после того, как я самолично убедился, что с помощью стандартных шестерён гитары целозубовыми поворотами никак не получить деление на 80, решил вернуться к транспортирам. Именно вернуться, потому что они у меня уже были куплены и более того тот диск, который я разметил уже на 16, изначально делался для транспортиров и имел диаметр 105 мм. Просто в процессе подгонки по месту, в попытках впихнуть невпихуемое, диаметр был уменьшен до 80 мм. И вовсе не из-за 24-зубой шестерёнки, а из-за обоймы ведомого шкива. Уж её-то снимать для всовывания диска совсем не хотелось. А обойма мешалась из-за втулки диска, вставляемой в шпиндель. Под углом она никак не хотела влезать. Поэтому для следующего диска, да и для всех, наверно, последующих использую не озвученный, но показанный на фотках совет Petr2, разделить диск на две конструктивные части: собственно сам диск и фланец. Такая конструкция позволит делать диски двухсторонними и быстрозаменяемыми, можно будет иметь несколько дисков и всего один фланец. Идея просто супер! Зуд нетерпения гнал меня в гараж как Кутузов Наполеона.
Сначала делаю фланец из круга 30. Конус гайки и фланца точил с одной установки малой продольной на 7 градусов.
Диск. Посадку на фланец подгонял по фланцу постоянными примерками. В итоге небольшой перекос диска приводит к заклиниванию. На двух фотках видно фланец, вставленный в диск. Вставляется не туго, свободно. Не выпадывает за счёт небольшого перекоса.
Какое-то время размышлял, как прикрепить транспортиры к диску. Думал просверлить транпортиры с зазорами. В диске нарезать резьбу м2 и на винтики, а настраивать за счёт увеличенных отверстий в транспортирах. Но чё-то так мне не хотелось сверлить диск, да и на транспортирах трудно найти места для винтиков, чтобы не испортить разметку и цифры. На клей тоже не хотелось. Вдруг криво приклеится, отдирать потом... И вот придумалось посадить транспортиры на неодимовые магниты. Мысль, как всегда пришла не в то время и не в том месте, поэтому в гараж после работы летел как на крыльях, подгоняемый мыслью, хоть бы транспортиры оказались стальными, а не алюминькой. Повезло, железячные, магнитятся на ура!
Магниты выбрал самые тонкие, чтобы транспортиры не шибко оттопыривались. Настраивал на станке. Сначала индикатором, чтобы внешний круг, создаваемый транспортирами не очень сильно бил. В нули выйти никак не удавалось. Сами транспортиры не круглые. Двигал их молоточком через деревянный стержень. Потом проверял резцом диаметрально-противоположные метки. Малую продольную повернул на 45 градусов. Резец выставил так, чтобы в положении поперечной подачи "на себя", кромка резца была у ближнего ко мне края диска, а в положении "от себя", кромка резца была у дальнего края диска. Гоняя резец от одного края к другому, проверял метки 90-90, 40-140, 10-170 и т.д. На данный момент ошибка составляет 0,5 градуса. То есть, если на одном конце диска 90, то на другом конце 89,5. Резец выставлен чётко по центру ЗБ.
