ТВ-4. Замена масла в передней бабке.
Сообщение KimIV » 09 ноя 2015, 16:42
Чё-то у меня сегодня никак мысли в кучу не собираются по поводу стеллажа над конусом вытяжки. Прежняя задумка уже не очень нравится... Вообщем, решил отвлечься на что-нибудь. И тут вспомнил, что давно уже не менял масло в передней бабке ТВ-4. Надо бы заглянуть и посмотреть, что там. Тем более, что и уровень масла понизился, добавить требуется. Открутил 6 винтов крепления крышки.
Ничего... чистенько... На магнитике, правда, немного насобиралось чего-то. Внизу его видно под вторым рычагом.
Масло я последний раз менял по-моему в сентябре прошлого года. У-у-у, больше года уже прошло, а по паспорту требуется замена раз в 40 дней :shock: Решаю менять!
Достал свой маслоотсос, поставил его на фанерку на призмы станины, трубку опустил в переднюю бабку, отпустил пружину, а сам пошёл чай пить.
Через 3 минуты...
Ещё парочка таких всосов и можно извлекать магнитик.
Почистил его и положил обратно.
Залил масло И-20А, но чё-то перестарался :) Излишки убирать не стал...
А потом сделал сэлфи :)
Сообщение е_Вячеслав » 09 ноя 2015, 18:17
В коробке масло черным, как в авто не будет, но менять все равно нужно, вроде оно, как бы, стареет. Да, и на магните у Вас не так много грязи, но, все же он свое дело делает, продукты трения шестеренок на себя собирает.
Сообщение KimIV » 13 ноя 2015, 10:19
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты В коробке масло черным, как в авто не будет
В том году менял, было чернее гораздо, не просвечивало, магнит сквозь него не видно было. Точно не помню, но вроде бы масло было ещё от прежнего владельца.
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты все же он свое дело делает, продукты трения шестеренок на себя собирает.
Да, конечно! Магнитик - вещь :good: На дне чисто, всё на нём.
Qzmich
Реальное имя: Сергей
Сообщение Qzmich » 13 ноя 2015, 19:54
KimIV писал(а):Источник цитаты Магнитик - вещь
А как его отдирать ото дна? :-? Его даже "на улице" (т.е., при удобном доступе со всех сторон), не сразу от стальной детали отколупаешь.
Сообщение KimIV » 13 ноя 2015, 20:09
Qzmich писал(а):Источник цитаты А как его отдирать ото дна?
гы-ы-ы... :) Секретный струмент применяется - отвёртка. Ей магнит толкается ко краю, который закруглённый. За счёт закруглённости магнит приподнимается и затем легко поддевается пинцетом и извлекается наружу :geek:
Qzmich
Сообщение Qzmich » 13 ноя 2015, 20:20
KimIV писал(а):Источник цитаты Ей магнит толкается ко краю
Фи, банально - то как... Не технично! Хотя, может, и артистично... :) Не, здесь есть, что изобресть ;)
Сообщение Станочник » 23 мар 2016, 16:18
KimIV писал(а):Источник цитаты а по паспорту требуется замена раз в 40 дней
Вы с цехов в станки заглядывали,я сколько не смотрел везде грязное и мазутное+бывает что на 50% с водой еще,масло во всех станках после покупки сменил но больше не планирую,только долив,станки не работают по 8 часов в смену так что паспорт не показатель.В паспорте даны данные для производства.
Сообщение ROW » 23 мар 2016, 16:32
Станочник писал(а):Источник цитаты В паспорте даны данные для производства.
масло со временем становится окислителем и его нужно менять через определенный срок даже если механизм не работал..Солидол думаю видел который в 60х-70х года в подшипники моторов заложили и моторы "просто лежали" а потом чего то подшипники не крутятся!зачем менять солидол? ведь механизм не работал-просто лежал! с маслом то же самое происходит только быстрее..хотя можно и воды налить тоже работать будет,главное по 8 часов не гонять безостановочно
Сообщение Станочник » 23 мар 2016, 17:14
ROW писал(а):Источник цитаты .Солидол думаю видел который в 60х-70х года в подшипники моторов заложили и моторы "просто лежали
Я такой выковыривал из всех подшипников когда купил СТД-120М и не мог понять почему новый станок через 10 минут работы так нагревается.
ROW писал(а):Источник цитаты с маслом то же самое происходит только быстрее..
Масло в канистре храниться по три года,так и в станке,это таже канистра закрытая со всех сторон.
Сообщение ROW » 23 мар 2016, 17:38
Станочник писал(а):Источник цитаты Масло в канистре
из пластмассы :hi:
Станочник писал(а):Источник цитаты так и в станке,это таже канистра
только железная..
налей воды в пластмассовую канистру и в железный станок и посмотри через пару тройку месяцев в первое, и во второе :crazy: железо -окисляет масло .Для хранения масла используют или жестянную тару ,-покрытую оловом или пластик все из за того же, чтоб не окислялось
