ТВ-4. Кронштейн для ИЧ на поперечку
Сообщение KimIV » 31 мар 2016, 05:44
Идею подсмотрел здесь. Сразу же загорелся, захотел сделать такую же приблуду, но прочнее, жёстче, массивнее, чтобы обнуление индикатора сильно его не трясло и уж тем более не сдвигало. При продумывании конструкции подобного кронштейна для ТВ-4 сами собой сформулировались следующие требования, которые и стремился выполнить:
1. Точка крепления одна - болт М8 на каретке суппорта, штатно предназначенный для крепления защитного экрана.
2. Установка кронштейна не должна ограничивать движение поперечной салазки, то есть не должна упираться в бок малой продольной.
3. Кронштейн не должен мешать задней бабке упираться в суппорт.
4. Ориентация на крепление индикаторов от ИЧ-10 до ИЧ-50 за ушко.
Конструктивно кронштейн состоит из двух обрезков уголка 40х40х4, приваренных друг к другу буквой "ЗЮ" и небольшой ограничительной планки, которая обеспечивает более жёсткое крепление кронштейна к суппорту. Использованный инструмент: болгарка с дисками 125х1,2х22 для отрезания и 125х6х22 для зачистки сварочных швов, свёрла на 6 и 8, напильники, надфили. Весь процесс изготовления занял 6-7 часов (3 вечера).
Крепление к суппорту.
Приварил планку.
Сверление и примерка по месту.
Следующая деталь - для крепления индикатора. Разметка, сверление на 6, вырезание отрезным диском, обработка напильником.
Соединение двух деталей.
Сообщение KimIV » 31 мар 2016, 05:52
Болтик с гаечкой М6 для крепления индикатора за ушко. Болтик сделал с вылетом, чтобы удобнее было его крутить.
Примерка... Проверка, чтобы малая продольная не упиралась в кронштейн в крайнем дальнем положении поперечки.
Зачистил и покрасил зелёной грунт-эмалью.
В примерках участвовал индикатор ИЧ-10, хотя кронштейн предназначен и для ИЧ-50. У меня просто на тот момент (06.04.2014) его не было... По последнему фото видно, что крайнее ближнее положение поперечки индикатором ИЧ-10 не охватывается, не хватает 35 мм длины штока индикатора. Думаю, что с ИЧ-50 всё будет ок.
Сообщение KimIV » 31 мар 2016, 05:54
Доделал гаечку крепления индикатора к кронштейну. Сначала всё думал, чем бы эти выступы выпилить. Фрезера на тот момент (16.04.2014) пока ещё не было... Наждаком? Держать её как? Решил маленькой фортункой и отрезным диском почти до конца сточенным. Гайку накрутил на обрезок болта М6, законтрил другой гайкой и зажал в маленькие тисочки.
Сообщение ROW » 31 мар 2016, 05:57
Там же где то вот такой вариант видел, если на индикаторе нет ушка ...пишут, что магнит далеко и не влияет
А это на фартук с буржуйского сайта "all -in-one" так сказать и упор и индикатор
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 31 мар 2016, 09:46
KimIV писал(а):Источник цитаты Решил маленькой фортункой
Прошу извинить за мою дремучесть, фортунка - это что? Что-то вроде дремеля?
Сообщение KimIV » 31 мар 2016, 09:49
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты фортунка - это что?
То же, что и болгарка, УШМ (угловая шлифовальная машина). А под маленькой я имел в виду ту, которая для отрезных дисков Ф115мм.
Сообщение 2-12-85-06 » 31 мар 2016, 09:56
KimIV писал(а):Источник цитаты УШМ (угловая шлифовальная машина).
- "Семен Семеныч!"
- "Ааааа!"(с) :)
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 02 апр 2016, 08:53
ROW писал(а):Источник цитаты пишут, что магнит далеко и не влияет
а если накрыть магнит колпаком из железа - то и вовсе поле наружу не полезет. и лучше, даже, пару штук неодимчиков использовать. заодно и тянуть сильнее станет (хотя неодимы и сами по себе...)
ещё интересный вот такой упор. то-же с буржуйского сайта.
тут он с микрометрической головкой, но вставляется и ИЧ. себе попробую такой смастерить.
там, наверное, можно такой принцип использовать
Сообщение KimIV » 07 апр 2016, 04:16
На чипмейкере комментировали мою работу... отвечал :)
miff писал(а):KimIV, кронштейн классный, только с размерами полетел т.к. ич50 в полтора (а то и два раза) больше чем ич10
Поэтому после приобретения ИЧ-50 я сразу же кинулся его мерить. Если индикатор увести на дальний конец кроншейна, а поперечку перегнать тоже в крайнее дальнее положение, то шток индикатора переместится на 16 мм. То есть кронштейн здесь имеет запас 50-16=34 мм.
Если же поперечку увести в крайнее ближнее положение, а индикатор тоже в крайнее ближнее положение, то перемещение штока составит 9 мм. Это и есть запас на увеличение хода поперечки. Со стандартным же ходом поперечки индикатор его весь охватывает с хорошими запасами. Но если я когда-нибудь надумаю увеличить ход поперечки, то легко сделаю удлинитель ножки индикатора.
Ну и для наглядности ИЧ -50 слева, ИЧ-10 справа.
Вернуться в «Токарная»
