Prestigio MultiPad 4 Quantum 7.85. Ремонт кнопок.
Сообщение KimIV » 29 мар 2016, 11:56
Тут на днях принесли мне в ремонт планшетку Prestigio MultiPad 4 Quantum 7.85.
Диагноз: Не пашут кнопки.
Перед разборкой посмотрел видяшку
https://youtu.be/nrmKONpE43Q
Вооружился инструментом - пластиковой ковырялкой :jokingly:
И аккуратненько водил этой ковырялкой по границе между металлическим корпусом и пластиковой рамкой экрана. В некоторых местах легко поддавалось, особенно на длинных сторонах, а вот по углам с заметным усилием, но тоже нормально разъединялись.
Глазам предстали следы предыдущего ремонта (следы пайки), о чём я был заранее предупреждён хозяином девайса. Раньше в этом месте, похоже, стоял разъём, в который вставлялся шлейф от блока кнопок. А сейчас шлейф напрямую припаян к плате.
Полез в ебэй искать блок кнопок... нету... в али... тоже нету! Чехлы, плёнки, экраны есть, а кнопок нету. Ну ладно, пробую ремонтить...
Прозвонив все 4 участка пайки, нашёл неконтакт правого по фото. Пропаял... Проверил, поочерёдно тыкая щупами омметра в разные пары точек пайки и нажимая кнопки. На всякий случай пропаял все 4 контакта, удалось оживить только две кнопки:
- вкл
- громкость минус
Видимо на сгибе шлейфа где-то ещё микротрещинка. Доложил результат клиенту, он доволен. Собрал, отдал.
nikirk2
Реальное имя: никола
Сообщение nikirk2 » 29 мар 2016, 15:15
А что только две кнопки? Частенько притаскивают битые шлейфы, приходится искать трещины и пропаивать их. Не так уж и трудно. Гораздо труднее припаивать китайские гнезда поставляемые в запчасти. Родное снимается феном на 320°С а поставляемое в запчасть плавится при 150°С, родное из термостойкого пластика, запчасть из обычного полистирола. Сплав розе в большом ходу.
Станки: Трижды Герой Мира.
Сообщение alex.573 » 29 мар 2016, 18:58
Я обычно не парюсь с запчастями, и вывожу наружу 2 проводка. Блямс один о другой-вкл, ещё раз блямс, выкл. Дешовые таблетки. Детям. Ибо все равно укондомят.
Сообщение DOC » 29 мар 2016, 19:04
alex.573 писал(а):Источник цитаты Я обычно не парюсь с запчастями, и вывожу наружу 2 проводка
Лех это первый шаг к тому что девайсу скоро трындец :D эти 2 проводка кто нить и в розетку засунет :D нет надо все по фен шую, это ж приятно,представляешь планшет эпл какой нить косарей за 70 и 2 проводка торчат :D
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 29 мар 2016, 19:29
DOC писал(а):Источник цитаты какой нить косарей за 70
:shocked: тут за 3 с копейками жаба давила читалку купить. Уж лучше сварочник :oops:.
Вернуться в «Бытовая техника»
