ну тогда между гаражами опоры и поставить, как выше писали -3 штуки и СИП натянуть как раз 4х16 кв.мм самое оно! он еще больший ток держитСтаночник писал(а):Источник цитаты Там все гаражи стоят отдельно и между ними зазор где то с полметра
Задача для расчета.
- Реальное имя: Роман
Задача для расчета.
Автор темыСтаночник
- Реальное имя: Стас
Задача для расчета.
ROW писал(а):Источник цитаты тогда между гаражами опоры и поставить,
Я пока думаю что и как.За ваши комментарии спасибо.
Автор темыСтаночник
Задача для расчета.
Пообщался,сказали можно и поверху пустить проводом,что скажете про такой метод,марка провода думаю СИП.
Задача для расчета.
Ставите три опоры, получаете четыре пролета от щита до стены здания со станком.
На стенку или столб на котором щит надо рымболт, ухо или заводской кронштейн, на стену здания со станком аналогично.
На ваши три опоры вешаете самодельные траверсы с кольцами, или по два заводских кронштейна-уха на нержавеющей монтажной ленте.
СИП лучше всего вешать на клиновые зажимы, каждый пролет отдельно, и быстрее и надежнее, если сип 10-25 то зажим идет на 4 жилы, если больше то вешают за нулевую. При прокладке по стенке и в здание сип одевают в пластиковую гофру, она же к стенке крепиться пластиковыми зажимами типо сантехнических.
итого надо
8 кронштейнов №1 или чтото колхозить что бы обойти без них +лента со скрепами что бы крепиться к столбам и анкера что бы к стенам
8 клиновых зажимов №2 или 3 на четыре или один провод в зависимости от сечения СИП, добавлю что когда сип крепиться за ноль дополнительно нужны 2-3 нейлоновых хомута вокруг кронштейна чтобы провод не распушался
Не советую использовать промежуточные поддерживающие зажимы отмеченные №4, мороки много а если чтото случается падает все и сразу, целесообразно для больших линий и кучи свободного времени
в итоге получается чтото вроде этого, да кольца вокруг столба должны быть не менее 0.6м в диаметре
итого надо
Автор темыСтаночник
Задача для расчета.
Вот нашел свое старое видео
/удалено видео с нецензурными выражениями/
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Неправильно все это конечно в видео но увы,делал как мог.
Сейчас почву прозондирую+что и как.
Задача для расчета.
№4 целесообразоно использовать, только если рядом растут большие старые деревья, которые могут "уронить ветку" или сами рухнуть на провод,чтоб не оборвать его лучше пусть он упадет на землю вместе с деревом, провод изолированный ни кого не убьет и останется целым сам, еще и эл. энергией можно пользоваться при этом.Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Не советую использовать промежуточные поддерживающие зажимы отмеченные №4, мороки много а если чтото случается падает все и сразу, целесообразно для больших линий и кучи свободного времени
Задача для расчета.
ROW писал(а):Источник цитаты №4 целесообразоно использовать, только если рядом растут большие старые деревья, которые могут "уронить ветку" или сами рухнуть на провод,чтоб не оборвать его лучше пусть он упадет на землю вместе с деревом, провод изолированный ни кого не убьет и останется целым сам, еще и эл. энергией можно пользоваться при этом.
Да, но в случае с такими кронштейнами линия должна начинаться и заканчиваться Анкерными столбами.
И мороки с монтажом много, кронштейны развесь, на них ролики, провод прокинь, потом от первого к последнему анкеру натяни и на каждый столб опять залезь и перекинь провод с ролика в кронштейн. Хорошо для электросетей которые на строительство линии из 10 опор гонят два автобуса рабочих две вышки и буровую, что бы самый молодой работал а полтора десятка стариков целый день мудростью делились
Задача для расчета.
