можно ли сделать из электромотора генератор
Автор темыwiliam
- Реальное имя: илья
давно читал если двигатель крутить электрический за вал то он с клем дает ток
.возникла мысль бензопилой крутить . вопрос (так как я не особо электрик)чтоб киловат получить это какой двигатель нужен. или это всё хрень .всем сп.
- Реальное имя: Юрий
- Станки: С-193Н, китайская сверлилка ИолаК
Если асинхронник в качестве генератора крутить, то надо конденсаторов еще навесить емкостью поболее чем пусковые в режиме двигателя, ну и обороты надо развить больше, чем синхронная частота. Плюс в простоте, но минус в том что кпд сильно страдает и обороты пила должна удерживать выше синхронных даже под нагрузкой, а иначе при падении оборотов генерация срывается быстро. Т.е. если движок на 3000 оборотов, то надо 3200-3500, а движку на 1500 надо 1600-1800.\
На киловатт выходной активной мощности надо 2,5-3 кВт с движка подвести, т.е. нужна бензопила "Урал". Тут проще все-таки движком "Крота" крутить нормальный генератор. По сути китайские двухтактные кубики с движком в 2лошади и выходом 650-900 Вт являются готовым вариантом.
- Станки: Трижды Герой Мира.
А че там неодимовые магниты навешивают?
https://www.youtube.com/watch?v=CrWg_3SRvGY
- Реальное имя: никола
Есть хорошая книжка - справочник сельского электрика. Там есть рекомендации по превращению электродвигателя в генератор.
Магниты навешивают для начального возбуждения.
alex.573, в таком варианте синхронного генератора кондеры не нужны, но способ дюже недешевый. Плюс напряжение нечем стабилизировать также как и в случае асинхронного генератора.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
nikirk2, не путайте людей. Здесь магниты не для начального возбуждения, а для превращения асинхронника в синхронный генератор.
Георг Ом писал(а):Источник цитаты , не путайте людей
В том то и заковыка. Изображение появилось позже моего ответа. Получилось, ввел людей в заблуждение. Не по злому умыслу.
- Реальное имя: Владимир
wiliam писал(а):Источник цитаты бензопилой крутить
Не получится. Генератору нужны постоянные обороты независимо от нагрузки, для этого в приводящем генератор двигателе должен быть регулятор оборотов. В бензопиле его нет.
- Реальное имя: Стас
Совершенно верно не забивай мозги этим,полно нормальных Китайских электостанций мощностью 1КВТ которые налил бензин и работает и не с которыми нужны танцы с бубном вкруг.
Автор темыwiliam
я это к чему . ищу дешевый способ получения энергии без затрат на покупку чтоб можно мобильный генератор возить с подключением инструмента. проект бензорез- к бензопиле приставку болгарку сделать .тоже кто что что говорит про обороты. но это можно шкивом регулировать -но это уже другая тема.за пояснение всем спасибо
