Магнитный стол из неодимовых магнитов
Сообщение AnSm » 25 мар 2016, 17:42
Видел где то на ютубе буржуй сделал магнитную плиту именно из магнитов от винчестеров. Никак не могу найти. На чипе вроде гдет ссылка была, тоже перелазил все, не нашел.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 25 мар 2016, 17:51
valb писал(а):Источник цитаты Сделайте простейший школьный опыт: на бумагу насыпьте металлических опилок и приложите снизу бумаги ваш магнит. На бумаге будет форма магнитного поля вашего магнита. Красота!
Ну так этот опыт не даст мне картину объемного поля, мы же магнит плоско кладем. Тоесть нам нужна не такая картинка
а вот такая:
Ну и даже если предположить, что именно так линии поля и расположены, как замыкать его пластиной для усиления?
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
AnSm писал(а):Источник цитаты Видел где то на ютубе буржуй сделал магнитную плиту именно из магнитов от винчестеров. Никак не могу найти. На чипе вроде гдет ссылка была, тоже перелазил все, не нашел.
Зачем так уничижительно про иностранцев?
Я это видео смотрел, но там примитивно девять магнитов и три слоя в коробочке (с рычагом для поднятия к поверхности). Но никаких измерений или рассуждений. Так что неинтересно, даже искать снова не буду.
Сообщение AnSm » 25 мар 2016, 18:00
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты Зачем так уничижительно
Это вы так понимаете. Я по другому.
valb
Сообщение valb » 25 мар 2016, 18:08
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты Ну так этот опыт не даст мне картину объемного поля, мы же магнит плоско кладем.
Имеете право магнит повернуть в нескольких плоскостях и выяснить магнитное поле более объёмно. Скорее всего север-юг находятся в больших плоскостях. Не как на картинке.
Красная Армия всех сильней.
nikirk2
Реальное имя: никола
Сообщение nikirk2 » 26 мар 2016, 07:29
А получить картинку из имеющихся магнитов не судьба?
Предполагаю, стало понятнее?
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 26 мар 2016, 07:43
обнаружу свою тупость в этом вопросе, но всё же...
берем делаем рамку толщиной 20-30мм и плоскостью чуть менее будущего стола.
кладем это дело на подготовленное стекло, под стеклом лежат железки для более плотного прилегания магнитов.
подготовка стекла состоит в том чтоб намазать его раствором мыла и дать просохнуть или маслом натереть.
рамка внутри примагниченные магниты, заливаем эпоксидным клеем, кстати в клей стоит добавить касторового масла, инарезать стекловаты( счтоб иголочки вышли)или капроновых ниточек, перемешать и тогда заливать еще хорошо насыпать пластиковой стружки немного. вобщем любого армирующего наполнителя и проложить стальные соединяющие магниты пластинки так же чтоб армировали.
получим магнитный элемент , и пробуем сделать магнитопровод.
в этом я совсем сладб но мысли следующие. ищем/делаем алюминиевые пластинки( полоски) и стальные чередуя их складываем в пакет по форме будущего стола сверлим отверстия чтоб стянуть стальными стяжками ( это для изготовления). промазываем клеем эпоксидкой слои и стягиваем, потом обрабатывааем чтоб более или мене ровно вышло, далее заменяем стальные болты или медными или вот тут я сомневаюсь можно ли применить нержавейку.....
получили магнитопровод.
корпус стола делаем аллюминиевым.
отливаем по форме с ушками для стола фрезера ямой внутри собираем и делаем эксцентриковый механизм размыкания магниторпровода и магнитного элемента.
на словах всё просто))))
вот такие мысли в голове витают ...
я бы замутил но магнитов есть 3 штуки((( и стол будет 70х50мм
а теперь готов к тапкомёту гласное стволы чтоб не разорвало)))
я доволен.
nikirk2
Сообщение nikirk2 » 26 мар 2016, 08:16
может из магнитов стоит делать такие игрушки?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0% ... 0%BE%D0%BD
Сообщение ROW » 26 мар 2016, 10:58
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты в этом я совсем сладб но мысли следующие. ищем/делаем алюминиевые пластинки( полоски) и стальные чередуя их складываем в пакет по форме будущего стола сверлим отверстия чтоб стянуть стальными стяжками ( это для изготовления). промазываем клеем эпоксидкой слои и стягиваем, потом обрабатывааем чтоб более или мене ровно вышло, далее заменяем стальные болты или медными или вот тут я сомневаюсь можно ли применить нержавейку.....
в магнитной стойке тот же принцип, но там не алюминий а его сплав АЛЬСИФЕР (Alsifer) - магнитно-мягкий недеформируемый сплав с 5,2-5,6 % А1 и 9,4— 9,8 % Si производится в виде размольного порошка. Осн. применение — наполнитель маг-нитодиэлектриков (МД). Магнитная проницаемость МД с применением А. 50-100 Г/м. Линейность индукции от напряженности магнитного поля сохраняется до 8-10 кА/м. А. — первый отечеств, сплав типа «Сендаст».
Поэтому у меня есть сомнения, что такой "пирог" из алюминия и стальных пластин будет работать ,как заводские плиты.
Отправлено спустя 13 минут 3 секунды:
это?
https://www.youtube.com/watch?v=avUkGTNqUtk
Сообщение AnSm » 26 мар 2016, 12:39
ROW писал(а):Источник цитаты это?
Оно! Спасибо Ром! :good2: Утащу в копилку. Винты лежат старые. Штук 6. :jokingly:
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 26 мар 2016, 14:08
AnSm писал(а):Источник цитаты Винты лежат старые. Штук 6
Этого маловато будет, 12 магнитов даже в два слоя выйдет где-то 5х5 см поверхность.
Отправлено спустя 11 минут 37 секунд:
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Предполагаю, стало понятнее?
Просвещайтесь, теоретик вы наш.
Отправлено спустя 8 минут 53 секунды:
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты и стол будет 70х50мм
А для чего стол таких маленьких размеров? Такую деталь и в тиски можно зажать.
