Магнитный стол из неодимовых магнитов
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 24 мар 2016, 21:03
Почти каждый месяц наблюдаю похоронную процессию у себя в офисе. IT-шники несут в утилизацию дохлые винты. И мне подумалось, а почему бы не взять кое-какие органы из этих доноров?
Сразу подумалось за магнитный стол. Нужный мне размер где-то минимум 100х200 (такую деталь уже не зажать в тиски), а лучше бы 150х300 - в оригинальном исполнении стоит чуть более чем мой станок. В общем можно поэкспериментировать и заделать франкенштейна.
Но есть пара вопросов.
- Как бестравматично отделить магнит от металлической державки? Если отрывать, то никилерованый слой повредится, чего не хотелось бы. Там какой-то клей. Пробовать все подряд растворители?
- Правильно ли я понимаю, что сложение силы магинитного поля происходит при соединении разнознаковых полюсов? Ну тоесть, делаем например 4 слоя магнитов, соединяя их сторонами, которые притягиваются?
- Имеет ли смысл наращивать слои, или сложение магнитной силы не прямо пропорциональное? Хотя это можно и самому померять.
Думаю не делать пока никаких механических разъединений магнитной плиты с поверхностью. Просто залью слои эпоксидкой и привинчу во внутрь подходящего алюминиевого коробка. Деталь на таком постоянном магнитном столике, конечно, придется двигать, стирая верхний ровный слой. Но не так уж часто это надо, так что переживет.
nikirk2
Реальное имя: никола
Сообщение nikirk2 » 24 мар 2016, 22:18
После разборки нескольких сотен винчестеров, осталась масса магнитов. Уж куда только их не лепили. Лучшее применение им нашла моя жена. Она крепит ими пленку полиэтиленовую к парникам и в теплице на время заморозков. Просто, удобно, практично. Отделять магниты сложно, клей хороший, нагрев уничтожает магнит. Магнитный столик вещь интересная но не практичная. Ни фрезеровать на нем ни гравировать не получается, стружка налипает, разметки не видно. Использую магниты для крепления инструмента над верстаком. Но у меня и размагничивающая катушка рядом.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 24 мар 2016, 23:50
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Магнитный столик вещь интересная но не практичная. Ни фрезеровать на нем ни гравировать не получается, стружка налипает, разметки не видно.
Нужно пройтись торцевой фрезой по стальной "плиточке" 100х100 мм, чтобы была ровная. Зажать ее нечем: тиски не раскрываются на столько, а переставлять прижимы - сломаешь плоскость. И как обойтись без магнитного столика?
Второй пример. Длинная но тонкая прижимная планка (200х12х4), нуждается в том, чтобы пройтись вдоль нее фрезой и выровнять боковую поверхность. Лепить для нее какую-то зажимную приспособу? А можно было бы просто положить на магнитный столик.
В общем, столик этот, чтобы выравнивать поверхности. Никакой разметки. И стружка разлетается в стороны.
Сообщение ROW » 25 мар 2016, 03:50
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты - Как бестравматично отделить магнит от металлической державки? Если отрывать, то никилерованый слой повредится, чего не хотелось бы. Там какой-то клей. Пробовать все подряд растворители?
Не растворяют они клей насколько я знаю,там клей типа эпоксидки по свойствам.
Вот http://www.youtube.com/watch?v=XstxdS145aQ магнитную прелиплялку для бит делает и в коментах пишет
Mr. MaxГод назад
Хорошая идея , а как магниты снимали?
Сергей Александрович Год назад
При сгибании стальной пластины магнит отклеивается.
Ответить
но никелированый слой повредится конечно. Нагревать ЕМНИП максимум 80 С можно при большей температуре магниты неодимовые размагничиваются
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты - Имеет ли смысл наращивать слои, или сложение магнитной силы не прямо пропорциональное?
если магниты с одинаковой намагниченностью и одинаковой формы (а это только пара магнитов с одного винчестера в лучшем случае) и расположены в "одном слое" т.е. на одинаковом расстоянии до "железки" то да сила вырастет примерно в два раза, если магниты сложить "стопочкой", то сила вырастет меньше чем в 2 раза, т.к. второй магнит расположен дальше чем первый , от примагничиваемой железки
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 25 мар 2016, 09:32
ROW писал(а):Источник цитаты магнитную прелиплялку для бит делает и в коментах пишет
"Стальная полоска услиливает действие магнитов"...? Что-то странно звучит.
А вообще, можно наверное и отрывать покрытие, только сразу в эпоксидку заливать. Слой-то защищает от коррозии и мехповреждений.
По сложению сил понятно. Надо будет поэкспериментировать, чтобы определиться, имеет ли смысл делать третий-четвертый слой? Может прибавка магнитной силы будет никакая.
Кстати, промерял на отрыв - магнит с винчестера держит до 10 кг. Похоже на тип магнита N52 - самый сильный из нормальнотемпературных.
Надобудет последовательно промерить стопками, четез алюминиевую прокладку, чтобы реальные значения получать для столика. Интересно, какую силу на кв.см развивают несамодельные магнитные столы?
valb
Сообщение valb » 25 мар 2016, 10:04
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты "Стальная полоска услиливает действие магнитов"...? Что-то странно звучит.
При условии замыкания магнитного поля по металлу. Разберите старую динамическую головку. Оставьте только магнит и средний металлический "керн". Попробуйте примагнитить большую железку и поднять за магнит. А если тот же магнит оторвать и от керна, то железку поднять не получится. Как то так.
По теме. В винтах магниты интересные. Тож валяются десятка два. Все они разные размером и силы. Вот применить их пока не пришлось. Кроме как отвертку повесить. :)
Красная Армия всех сильней.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 25 мар 2016, 10:21
valb писал(а):Источник цитаты При условии замыкания магнитного поля по металлу.
Вот именно. Для этого нужно хотябы знать форму магнитного поля.
nikirk2
Сообщение nikirk2 » 25 мар 2016, 12:52
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты . Для этого нужно хотябы знать форму магнитного поля
Форму поля? Школьный подковообразный магнит знаете? Вот на магнитах из винчестера почти такая же форма поля. Оно как бабочка, крылышки разные полюса магнита.
Сообщение ROW » 25 мар 2016, 13:13
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты Интересно, какую силу на кв.см развивают несамодельные магнитные столы?
В зависимости от класса точности плиты ГОСТ нормирует силу от 50 до 80 Н/см.кв
valb
Сообщение valb » 25 мар 2016, 14:51
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты Для этого нужно хотябы знать форму магнитного поля.
Сделайте простейший школьный опыт: на бумагу насыпьте металлических опилок и приложите снизу бумаги ваш магнит. На бумаге будет форма магнитного поля вашего магнита. Красота! :)
