Номограммы выбора скорости шпинделя и скорости подачи при фрезеровании
Справочники, таблицы, каталоги
Сообщение ROW » 24 мар 2016, 14:42
После покупки НГФ-110Ш3 изучаю литературу по фрезерной обработке, и чтобы не потерять найденую ценную информацию, по выбору режима обработки фрезами запощу здесь то что нашлось.
Итак номограмма выбора оборотов шпинделя горизонтально-фрезерного станка, в зависимости от скорости резания материала и диаметра фрезы. (так как фрезы больше 160 мм в диаметре не входят в НГФ дальше номограмму не стал вырисовывать)
И номограмма расчета подачи в минуту в зависимости от подачи на зуб и выбранной скорости шпинделя
Я думаю пока что распечатать на листики заламинировать и пользоваться перед фрезерованием.
Как этими номограммами пользоваться?
например исходные данные такие имеем фрезу Ф63мм с количеством зубов-8,заготовка бронза.
Сначала вычисляем нужную скорость шпинделя (скорости даны для цельных фрез из быстрорежущей стали Р18,Р5М6 и т.п.)
ну например у нас заготовка бронзы,рекомендуемая скорость резания бронзы в зависимости от марки 40-60м/с,марка как правило точно неизвестна да и НГФ не очень жесткий станок, поэтому я принял 40м/сек(хотя при необходимости по справочникам можно определить точно какая скорость нужна) фреза для обработки из быстрореза наружным диаметром например 63мм.
на пересечении этих двух цифр получаем результат-скорость шпинделя ,примерно 220 об/мин,
в коробке скоростей НГФ ближайшая стандартная скорость 200 об/мин ее и выбираем.
Теперь нужно вычислить подачу заготовки детали в минуту,это делается по второй номограмме
Смотрим подачу на зуб для НГФ-110 больинство материалов обрабатывается при подачах 0,05-0,15 мм на зуб. Здесь я выбрал среднее 0,1мм/зуб(ниже потом приведу некоторые справочные данные как выбирать подачу на зуб в зависимости от фрезы и материала)
В левой части номограммы с подачи 0,1 мм/зуб опускаем линию до пересечения с линией 8 зубой фрезы, далее уже горизонтально от полученной точки откладываем еще одну линию до пересечения с ранее полученной скоростью в 200 оборотов/мин.И теперь уже опускаем вертикальную линию еще раз и получаем подачу заготовки 160мм/мин.
вот как это все выглядит на картинке
Все,Задача решена.для обработки бронзовой заготовки ,фрезой 63мм с 8 зубьями, нужно включить скорость шпинделя 200об/мин, и подавать эту заготовку со скоростью не более 160 мм/мин.
P/S Возможно попозже дозрею до калькулятора как делал для сверлильного(сначала тоже там номмограммой пользовался) но не знаю тут все сложнее пока не укладывается как сделать..
Скорости подачи на зуб при фрезеровании на (любом) фрезерном станке, различными типами и видами фрез -чугуна,алюминия и стали.
Для небольших фрезерных станков типа НГФ-110 обладающих низкой жесткостью.нужно выбирать минимальное значение подачи на зуб из указанных в колонке,для жестких станков соответственно большее значение
Сообщение ROW » 24 мар 2016, 14:43
Скорости резания ковкого чугуна при определенных скоростях подачи на зуб,различными типа и видами фрез
Скорости резания серого чугуна при определенных скоростях подачи на зуб,различными типа и видами фрез
Скорости резания стали и алюминия при определенных скоростях подачи на зуб,различными типа и видами фрез
Сообщение Станочник » 24 мар 2016, 15:12
ROW писал(а):Источник цитаты После покупки НГФ-110Ш3
Все хорошо вот только у НГАФА нет механизированной подачи все вертится только ручками,интересно как по номограме выше автор будет ручками крутить с подачей 0,12 или 0,20 это как определить?
По остальному все есть в книгах,и про подачи и выбор режимов резания.Одой таблицей не обойдешься.
Сообщение ROW » 24 мар 2016, 15:16
Станочник писал(а):Источник цитаты интересно как по номограме выше автор будет ручками крутить с подачей 0,12 или 0,20 это как определить?
так же как у токарных станков поперечка без автоподачи крутится так же и здесь..учиться!учиться! еще раз учится! :hi:
Сообщение Станочник » 24 мар 2016, 15:26
ROW писал(а):Источник цитаты поперечка без автоподачи крутится
Я все на автоподаче делаю ставлю где то 0,26 и меня устраивает что точить что торцевать на ней.Буду я еще ручками крутить что то,не для этого я покупал своих мамонтов по 1,5 или 2 тонны.
Сообщение ROW » 25 мар 2016, 16:35
UPD Во 2 и 3 посты добавил режимы обработки при фрезеровании различными типами фрез,чугуна,стали и алюминия.
Дополнительно отмечу что при выборе фрез, стоит руководствоваться следующим :
- дисковые фрезы стоит выбирать как можно меньшего диаметра, они имеют бОльшую жесткость, по сравнению с бОльшим димаетром.
-Фрезы с крупным и средним зубом применяются в основном по стали ,т.к. такие фрезы дают хороший отвод стружки из зоны резания,дисковые фрезы с крупным зубом позволяют прорезать более глубокие пазы,по той же самой причине-хороший отвод стружки и очистка рабочей части фрезы.
- Фрезы с мелким и средним зубом применяются при обработке цветных металлов. Дисковые фрезы с таким зубом применяются для выполнения неглубоких пазов, по причине плохого отвода стружки из зоны резания.
Вернуться в «Справочники»
