Пока остывает основание из отрезанных ранее шпилек М20 и простых гаек М20 делаю болты, то есть накручиваю гайку на шпильку и сваркой делаю четыре точки.
Плоскость получившехся шляпок болтов сделаю позже, перед тем как буду приваривать болты к пяткам из металла толщиной 6 мм. Гайки, жёстко связанные со шпильками, здесь нужны для того, чтобы можно было вращать ножки обычным гаечным ключом.
Освобождаю основание, проверяю плоскость вдоль и поперёк.
ТВ-4. Основание на роликах.
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
Автор темыKimIV
Делаю крепление кузовных (удлинённых) гаек, внутри которых будут вращаться ножки. Отрезаю от полосы 50х5 квадрат 50х50 и одной стороной привариваю к гайке.
Это будут крепления ножек под правой тумбой (которая под задней бабкой
). Закрепляю струбцинами и обвариваю.
Автор темыKimIV
Из той же полосы 50х5 делаю крепления ножек под левой тумбой. Их расположение я выбрал немного другое, как бы чуть под тумбу и, соответственно, размеры крепёжных пластин другие. Впрочем, всё на фото. Конусность и закругление под швеллер подгонял фортуной по месту.
Привариваю к кузовным гайкам и подрезаю торцы фортуной вровень с гайкой. Этот подрез нужен для контргайки.
Автор темыKimIV
Приварил и вот, что получилось.
Посрубал зубилом сопли, зачистил от ржавчины, вообщем приготовил к покраске. Красить пока не стал, т.к. хочется колёсики примудрить. В Кунгуре искал, есть только мебельные подкатные ролики. Слабы! Завтра поеду в Пермь в Baumall, Евразию, может ещё в Кастораму успею. Если не найду, вечером покрашу и колёсики делать не буду.
Автор темыKimIV
Сгонял сегодня (09.02.2014) в Пермь, обошёл всю Евразию и весь Baumall. Ничё подходящего... Попёрся на металлорынок и третий опрошенный мужик, говорит, есть ролики от коньков. Скоко надо? Четыре. Забирай весь конёк. Приехал домой, сразу в гараж, осматриваю.
Снял ролики, дефектую. Первый - от обоих подшипников только внешние обоймы остались. Второй - при снятии внутренности одного подшипника высыпались на стол, другой подшипник целый. Третий и четвёртый ролики - в порядке. Подшипники по размерам похожи на те, которые применяются в электроинструментах.
Выбил пустые внешние обоймы и один целый подшипник. Возьму его с собой завтра в магазин.
Делаю крепление роликов к основанию. От уголка 50х50х5 нарезал по 4 см.
Разметил места будущих отверстий с учётом размеров роликов и насверлил сверлом на 4,2. Под столик подставлял подходящий отрезок ДСП. Благо торцовочная пила под рукой. Могу любые брусочки напилить с отличной чистотой спила.
Потом рассверлил сверлом на 8, тоже подставляя под столик другой отрезок ДСП. Реально с подставкой лучше сверлить! Примериваю... От ролика до полки уголка 3 мм примерно.
Подрезал фортуной углы и обработал на наждаке.
Примерил на два уголка, хотя в реальности будет держаться на одном, проложив между роликом и уголками по одной стандартной шайбе М8. Всё отлично! И крутится ого-го!
Потом измерил ширину ролика 24,4. Нужно будет подобрать втулку, чтобы вставлять её вместо ролика на момент приваривания уголка к основанию.
Автор темыKimIV
Вечером после работы поехал в магазин электроинструментов, взял три подшипника. Слева старый. Его брал с собой.
Запрессовал подшипники в ролики, вернее забил лёгким молоточком, по внешней обойме так тук-тук-тук по кругу. Примерил оси, все ролики легко вращаются.
Измеряю ширину ролика с двумя шайбами М8 и переношу эту ширину на уголки. Отрезаю лишнее.
Размечаю отверстия на швеллере основания, на коротких сторонах, то есть я ролики делаю так, чтобы станок можно было откатывать от стены, а не вдоль стены катать. Сверлю сначала сверлом на 4,2, затем на 8. Дрелью... Сверлилкой не подлезть. Ну и примеряю, что получилось.
Пробую вставить ось с внешней стороны швеллера. Там ожидаемая засада.
Фортуна в качестве фрезера - привычное дело!
Можно было, конечно, на наждаке дёрнуть головку оси, но лучше швеллер сточить. Он большой, от него не убудет.
Автор темыKimIV
Ролик полиуретановый, поэтому, чтобы не испортить его сваркой, делаю ему временную замену. Ширина ролика 24,3. Что интересно, все четыре одинаковые по ширине. А вот в диаметрах разбег 2 мм. Это, видимо, из-за неравномерного износа. Всё-таки б/у. Так вот замена - удлинённая гайка М8. Её длина по каталогу должна быть 25 мм. Я измерил все 5, какие у меня были, от 24,7 до 25. Взял самую короткую и на наждаке снял до 24,4. Дальше высверлил резьбу сверлом на 8.
И меряю с двумя шайбами М8.
Зажимаю струбциной и привариваю одним приёмом на всю длину шва. Затем снимаю ось с причиндалами и провариваю с другой стороны.
Результат.
Результат.
Автор темыKimIV
Из обрезков полосы 50х5 сделал четыре косынки для усиления крепления роликов. И приварил.
Возвращаюсь к ножкам. От листа 6 мм нарезал пятки 80х80, срезал углы по 25 мм и получил почти октагоны. Углы ещё потом немного ободрал наждаком и зачистил края.
Выровнял шляпки болтов и приварил в пяткам
Примеряю
Ничё так, нормальненько. Я уже писал, что для моего роста нужен подъём станка на 135 мм. Швеллер 80 мм, на ножки остаётся 55 мм. То есть у меня они ещё будут торчать сверху, где-то сантиметра на 2-3 выше, чем на фото. Там сверху будет контргайка.
Пробую ролики.
И с ножками
Мдэ-э-э! НызЭнько получилось. Ну ничё, удлинённые гайки М20 подрежу снизу на 7-8 мм, чтобы пятки вкручивались вплотную к швеллеру. Думаю, должно хватить, даже когда станок своим весом деформирует (прижмёт) ролики
Примеряю
Пробую ролики.
И с ножками
Автор темыKimIV
Сегодня (12.02.2014) срезал немного удлинённые гайки М20 снизу, со стороны пяток, где-то миллиметров на 5-6.
Первый раз попробовал большой фортуной резать диском 180х1,6х22. Оказывается такой тонкий диск плохо заходит в металл, изгибается и вход получается сильно развальцованным. Поэтому сначала резал маленькой фортуной диском 125х1,2х22, насколько диска хватало, а потом дорезал большим диском. Вот, что получилось.
Уже лучше в плане высоты полностью закрученных ножек. Поставлю станок, попробую покатать. И если сильно ролики продавит, то резервы ещё есть: уменьшение диаметра пяток и подрезание краёв швеллера. Но не хотелось бы этого, чтобы станок не снимать и снова не ставить.
Откручиваю ножки, ролики и крашу грунт-эмалью три в одном.
Автор темыKimIV
Сегодня (13.02.2014) выполнял нудную, но нужну работу, елозил напильником пятки ножек. А то шибко они цеплястые были после наждака. Ну и заодно нижние поверхности пяток шлифанул ленточной шлифмашинкой.
Теперь хоть и в рже, но стали более менее гладкими. А с другой стороны зачистил дрелью проволочным зачистным диском и покрасил.
Потом покрасил основание на второй раз.
