ТВ-4. Основание на роликах.
Сообщение KimIV » 24 мар 2016, 04:34
При изготовлении основания руководствуюсь размерами в установочном чертеже, взятом отсюда. Благодарность Александру (KOT_MA).
Сначала решил проверить соответствие чертёжных размеров реальным. Замерил расстояние между ближайшими друг к другу задними отверстиями на станине. Почему задние выбрал? К ним просто подлезать с рулеткой удобнее. Расстояние между центрами отверстий 405 мм.
Выбрал ровный, более менее горизонтальный участок пола и поставил тумбы так, чтобы расстояние между центрами нижних отверстий было, как на установочном чертеже - 575 мм.
Теперь проверяю расстояние между верхними задними ближайшими отверсииями.
415 мм. На станине 405, а тут 415. Целый сантиметр лишний. Откуда? Неужели неровность пола так сильно тумбы разводит. Ходил вокруг тумб минут 40, за это время попил чаю, два раза переставлял тумбы в другое более ровное место, перемерил всё раз по пять. Всё равно сантиметр разницы. Я уже начал думать, что в чертеже ошибка и на самом деле там должно быть не 575, а 565 или у меня тумбы кривые. Этот сантиметр мне казался очень важным. Я сегодня хотел уже длинные детали от швелера отпилить, разметить отверстия, а тут такая засада! Почти час я потерял на эти примерки пока не обратил внимание на несоосность отверстий тумб. Приставил длинный строительный уровень к отверстиям станины - соосны. Тумбы стоят ровно, а отверстия не соосны. Чё-то тут не так! Оказалось, что я правую тумбу ту, которая под задней бабкой, поставил не той стороной, перевернул её на 180 градусов. Мдэ-э!!! Поставил как надо. Выставил 575 между центрами нижних отверстий, ещё немножко, совсем по чуть-чуть подвигал, чтобы верхние отверстия были соосны.
Теперь вверху всё как надо, ровно 405 мм. Станина ляжет точно в отверстия. Уф! Чертёж правильный, тумбы не кривые, я - лошара! :-)
Сообщение KimIV » 24 мар 2016, 04:38
С размерами всё ок, можно бы приступать к распиловке швеллера, но надо ещё определиться со способом стыковки деталей. Это этого будет зависеть длина деталей по 4 см в каждую сторону.
Я видел два разных варианта основания из швеллера 8. Оба варианта - швеллер на боку, но в первом варианте ребра (полки) направлены внутрь и внутренность всего основания залита бетоном, а во втором варианте - полки наружу, заливки бетоном нет (чё-то не могу снова найти, чтоб дать ссылку). Я как-то сразу склонился ко второму варианту в силу своего стремления делать ремонтопригодные вещи. То есть в первом варианте мне не понравилась заливка головок болтов бетоном. Вот приржавеет сверху резьба, начнёшь откручивать, головка провернётся. Что делать? Срезать фортуной. И как заменить срезанный болт? Разбивать бетон? Это раз, а во вторых, к головкам болтов хотелось бы иметь доступ снаружи. Кроме того, я их, скорее всего, поставлю гайками вниз, чтобы резьба не забивалась пылью, стружкой. Ну всё, определился: длинные детали делаю вровень с внешними краями тумб
а короткие будут на 4 см, то есть на ширину полок, выступать из-за тумб влево/вправо. Короткие детали буду приваривать к длинным внахлёст. Длина длинных деталей 775 мм.
Пилил, кстати, УШМ Интерскол, которая у меня служит с 2009 года, отрезным диском 125*1,2*22. Разметка отверстия под правую тумбу на задней детали (она будет ближе к стене).
Под левую тумбу (которая с двигателем).
Накернил и сверлю сверлом 4,2. Обороты шпинделя минимальные для этого станка, то есть что-то около 250 об/мин. Вообще, металл стараюсь сверлить на минимальных и чуть выше оборотах, а дерево на максимальных.
И вот, что получилось на данный момент.
Сообщение KimIV » 24 мар 2016, 04:43
Сверлю отверстия на 16 мм по заранее сделанным направляющим. Сверлю на сухую, через каждые полтора-два мм глубины контролируя нагрев сверла.
Вот, что получилось
Не особо надеясь на арифметические расчёты прежде, чем отрезать короткие детали, решил померить по месту. То есть выставить длинные отрезки швеллера, по уголку настроить их параллельность и прямоугольник по отверстиям, а потом поставить на них тумбы и проверить совпадение отверстий. Проверить соосность верхних отверстий тумб, расстояние между ними, а после этого измерить длину коротких отрезков швеллера.
Сообщение KimIV » 24 мар 2016, 04:49
И вот, кто мне нашептал, что надо перевернуть правую тумбу и померить расстояние между отверстиями, через которые тумба будет крепиться к основанию? Согласно установочному чертежу там должно быть 346 мм. Измеряю
344 мм. Попробовал измерить метровым строительным уровнем
345,5 мм. Хм... приложил уголок
металлическую линейку
Мда... надо мерить чем-то одним. Раньше я мерил трёхметровой рулеткой. Ей померил расстояние между отверстиями тумбы, тоже 344 мм. Вообщем, получается, что три моих измерителя длины: рулетка 3 м, металлическая линейка 30 см и уголок 40 см, по погрешности как бы в одной группе. И сильно от них отличается (один-полтора мм на 30 см длины) метровый строительный уровень. Ладно, уровень в топку, в смысле им только уровень проверять, а длину только чисто для оценки.
Сообщение KimIV » 24 мар 2016, 04:51
Поставил длиные отрезки швеллера на полки, не по уровню и вообще ни чё там не мудрствовал, просто, чтобы получить размеры коротких отрезков. Поставил тумбы точно по отверстиям.
Не смотря на то, что расстояние между отверстиями сделал как вымерил, переворачивая левую тумбу, всё равно всё пришлось немножко подвигать. И швелеры тихонько молоточком, и тумбы слегонца руками. Потом измерил расстояние между дальними концами полок, получив таким образом длину коротких отрезков 375 мм.
напилил
Собрал всё заново и теперь уже пытаюсь выставить всё ровно, по уровню.
Это пока только пробное выставление, типа поиска места на полу в гараже, где это возможно и что вообще возможно :-)
Сообщение KimIV » 24 мар 2016, 04:52
Готовлю стыки для сварочных швов. Торцы длинных деталей прямо на верстаке. Они тяжёлые, не прыгают. Обработка болгаркой диском 125х6,0х22. А короткие зажимал в тиски и обрабатывал сразу два верхний стыка.
Закрепляю нижние полки длинных швелеров, а между ними положил специально приготовленный брусок длиной 296 мм.
Сообщение KimIV » 24 мар 2016, 04:59
Теперь делаю распорки. Сначала хотел их сделать дагональными, чтобы они держали прямоугольник, а потом понял, что можно обойтись удерживанием параллельности длинных деталей. Ну это пока только мысли вслух. Круг 10 я ещё не отпилил, поэтому могу "передумать" и вернуться к диагональному варианту.
Ну а пока сверлю продольные отверстия на 5 мм, чтобы нарезать стандартную резьбу на 6 с шагом 1,0.
Чё-то как-то кривовато получилось. Ну да ладно, здесь не критично. Нарезаю резьбу метчиком М6. Сначала резал в сухую. Всё таки опыта мало и пока ещё нет этого чувства, сколько подать вперёд, потом назад, чтобы высыпалась стружка. Вообщем, сломал один метчик на второй детали из четырёх. Стал нарезать более осторожно, часто подавая назад, а то и вовсе извлекая метчик. Чувствую, всё равно туго, могу опять сломать. Стал смазывать каплями отработки (масло). Всё получилось!
Сообщение KimIV » 24 мар 2016, 05:01
Всё-таки я решил делать диагональные распорки. Уж они-то прямоугольник по отверстиям чётко выдержат. Прикинул расстояние между отверстиями основания по диагонали, 72 см с запасом. Отрезал от круга 10 два прутка по 72 см.
Обработал на наждаке концы и попробовал насадить заготовки из круга 16, изготовление которых описывал ранее. Не лезут заразы. Я в них поперечные отверстия сверлил на 10 ровно. Пришлось пройтись сверлом на 10,5. Встали отлично!
Ставлю распорки и проверяю все размеры, расстояние между центрами отверстий поперёк основания и по диагонали. В диагонали разница в 5 мм. Пытаюсь её убрать, контролируя углы слесарным уголком. Добился разницы 2 мм. Лучше никак, только хуже... Все нижние полки швелеров пришурупил к полу саморезами с пресс-шайбой 4,2х25. Диагональные распорки затянул и проверил их длины. Так 2 мм и осталось.
Прихватываю сверху 4 точки по углам и внизу углы изнутри.
Потом прихватываю нижние полки длинных деталей к поперечным коротким
Варю, подсвечиваю зону сварки прожектором на 250 Вт. Сквозь стекло с затемнением С3 всё отлично видно.
Сообщение KimIV » 24 мар 2016, 05:03
Ну а теперь можно проварить верхние швы полностью.
Затем внутренние углы снизу до верху точечно, чтобы металл весь вниз не стекал.
Зачищаю верхние швы фортуной диском 125х6,0х22.
Тщательно и несильно обстукиваю сваренные места молотком для снятия напряжения металла. Основание пока ни от чего не освобождаю. Оно так и сидит пришурупленное к полу. В ожидании остывания пью чай. Минут через 20 выворачиваю саморезы, освобождая основание от пола и проверяю плоскостность.
По-моему, отлично получилось! Пока ничего не скрутило. Но многое ещё впереди. Распорки, кстати, пока не снимаю. Ушёл из гаража в раздумьях, как обратную сторону обваривать? К полу крепить распорки помешают.
Сообщение KimIV » 24 мар 2016, 05:05
Перед тем, как начать готовиться к провариванию нижней стороны основания, ещё раз измерил диагонали.
687 и 685 по краям упоров. Пока сохраняются 2 мм разницы.
Сняв распорки, пришурупливаю к полу, выбрав такое место, где сонование не качается, и обвариваю.
