Частотник.Куплен на ебэе, приехал из Китая. Распечатываю дрожжащими руками...
Немного полистал инструкцию. Она на буржуйском. Толстая, 67 страниц. Её скан выложил
здесь. Вначале немного текста, потом таблица с характеристиками, почти та же, что на ебэе в описании товара была. Рисунки с назначением кнопок, таблица с описанием вариантов того, что может отображаться на цифровом табло. Потом таблица с кучей программируемых параметров. Затем много какого-то текста с графиками, схемами и небольшими табличками. Пока мало чё понятно. Ну да ничё! По тиху разберёмся. Гугл транслэйт поможет. Продолжаю осмотр девайса.
Откручиваю винты коммутационной крышки.
Попил чаю и пробую скоммутировать времянку.
Внешние 220 В подал на клеймы R и T. Движок подцепил следующим образом: A -> U, B -> V, C -> W. Пробую включить. Включаю... жду немного... Никакого эффекта! Дохлый что-ли! И тут он зажужал, я аж вздрогнул! Короче, после подачи 220 В частотник включается не сразу, а примерно через 5-7 сек. И выключается также, примерно с такой же задержкой. Так, ладно, включился! Чё-то цифирки какие-то непонятные помигали, потом постоянно стало мигать F00.00. Видимо рабочая частота на выходе.
Нажимаю зелёную кнопку RUN. Внутри частотника что-то щёлкнуло и что-то запищало, вроде бы двигатель. На дисплее частота начала медленно расти и писк изменяться. Посмотрел на шкиф движка, не крутится. Первый блин комом. Покрутил ручку на частотнике. Тональность писка изменяется, показания частоты на дисплее тоже, но как-то заторможенно, с большой задержкой.
Нажал STOP. Опять в частотнике что-то щёлкнуло и показания на дисплее очень медленно установились в ноль. Писк прекратился. Начинаю разбираться с параметрами. Вход в режим программировния кнопка PRGM. Дальше кнопками вверх/вниз выбираю номер параметра. Кнопка SET - вход в режим изменения параметра. Кнопка >> - переключение разрядов чисел, какой именно изменять. Кнопки вверх/вниз - само изменение. Я сразу же проверил значения параметров PD004 и PD005. Согласно инструкции там должны быть значения по 50, а в реале стояло 400. Я поставил в обоих по 100. Кнопка SET, чтбы запомнить установленные значение. PRGM - выход из режима программрования. RUN - запуск! И вот оно щасте! Двиг загрутился медленно набирая обороты. Поигрался регулятором на частотнике. Двиг реагирует адекватно, но очень медленно. Видимо, надо искать параметры, отвечающие за скорости разгона и торможения. Но это уже завтра попробую...
