Поперечная салазка. Установка, регулировка.
Суппорт собираю по порядку, снизу от фартука вверх до резцедержалки. Теперь очередь поперечной салазки. Ничего особенного, просто кусок железяки, надеюсь, ровный кусок. Ластохвост, клин и регулировочный болтик. Всё это обтёр, отдраил, кое-где поскоблил и чистое установил на крестообразную каретку. Потом отрегулировал клин, выявив при этом интересный нюанс. Оказывается, винт при вращении его по часовой стрелке (на зажимание клина) своим бортиком приподнимает клин, упирает в верх салазки и немного отжимает к ластохвосту крестообразной каретки. Клин при этом деформируется и в результате салазка в самом начале хода (от меня к станине) заезжает свободно, а дальше её зажимает. Я это преодолел следующим образом. Ослабил клин. Завёл салазку в ластохвост каретки так, чтобы она не выставлялась ни спереди, ни сзади. Потом стал закручивать винт регулировки клина по полоборота (6 часов) по часовой стрелке и 1-2 часа назад, чтобы отжать клин обратно. После отжатия клина, проверял ход салазки по всей длине. И так до тех пор пока не добился лёгкого зажимания салазки. Потом винт немного назад, при вращении против часовой стрелки (на ослабление) он клин уже не зажимает. Таким образом мне удалось настроить лёгкий ход салазки по всей длине и без ощущаемого руками люфта.
Бронзовую гайку подставлял снизу длинным пинцетом. Также не забыл вставить болты крепления поворотной каретки.
Теперь винт поперечной подачи. Смазочное отверстие полностью забито.
Разбираю... Выбил штифт. Рукоятку снимал выкручиванием гаек. Рукоятка посажена на конус, поэтому её нужно было только немного сдвинуть
Кончик вала, где сидела рукоятка, оказался кривым. Я видел, что ручка криво сидит, но думал, что это у неё форма такая или посадка для удобства врещения, эргономика типа. Оказалось, нет! Действительно криво сидела.
Никак не мог вынуть шпонку, на которой сидел лимб. Лимб снялся без проблем, фактически руками вытянул, туго, но вытянул. А вот шпонку... и ковырял, поддевал и хирургическим зажимом (как пинцет только в виде ножниц) пытался вытащить. Ни в какую. Плюнул. Достал ваночку, керосин и промыл как есть. Протёр, почистил немного винт, зажимал в руке тряпкой и крутил. Чуть-чуть сдвинул лимб и заглянул внутрь. Чисто и даже немного консистентной смазки наличествует. Одел лимб на вал, гайками настроил так, чтобы крутился очень легко и без ощутимого осевого люфта. Рукоятку зашплинтовал и всё это хозяйство поставил на место. Подвигал салазку, вращая рукоятку туда-сюда. Люфт совсем не ощущается рукой, но на глаз 2 деления лимба.
ТВ-4. Кунгур. KimIV.
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
Автор темыKimIV
Малая продольная подача. Переборка, установка.
Сначала, понятное дело, поворотная каретка. Стандартный уже набор операций: промыл, прочистил, обтёр, местами поскоблил и снова обтёр. И закрепил на поперечной салазке. Крепление - две гайки под ключ на 13.
Теперь малая продольная салазка. Выбил штифт. Снял рукоятку. Лёгким постукиванием молоткой с пластиковой крышкой на пятке по торцу винта снял лимб. Снял винт с салазки и болт крепления резцедержалки.
Со шпонкой здесь случилась такая же засада, как на винте поперечной подачи. Никак не мог вытащить, чтобы полностью освободить винт. Пришлось мыть как есть. Потом по всей резьбе проехал отвёрткой с тряпкой, переставляя тряпку через два-три оборота винта.
Потом поставил болт крепления резцедержалки, повернув его на 180 градусов. Потому что, когда затягиваешь гайку крепления резцедержалки, конец рукоятки смотрел на патрон. Мне это показалось неудобным. Отверстия для стопорных винтов, видимо, сделаны не по диаметру, поэтому пришлось удовлетвориться только одним из них.
Заглянул в лимб. Тоже только одна пружинная пластинка.
Ну и собираю всё обратно. Смазочного отверстия во втулке нет, поэтому по бокам промазал литолом, винт поелозил туда-сюда, сколько позволяла шпонка, чтобы литол внутрь попал. Ещё немножко литола добавил и собрал.
Потом отрегулировал клин. Запас регулировки ещё есть.
Автор темыKimIV
Резцедержатель. Исправление формы. Установка.
Выкрутил все винты и внимательно осмотрел резцедержатель. Обе плоскости и верхняя и нижняя имеют отчётливо видимые вогнутости. Углы абсолютно все (8 штук) выгнуты наружу, а у нижней плоскости ещё и два противоположных края. Ну что ж, рискну выправить. Беру молоток 800 гр и хряпаю сначала не сильно по углам верхней плоскости резцедержателя, нижней плоскостью прижимая к ровной поверхности наковальни. Осматриваю. Ноль результата. Выбираю один угол, наиболее сильно задранный и хряпаю по нему уже довольно сильно. Вот! Теперь другое дело. Ещё разок также и угол на месте. Также выправляю остальные углы и края нижней плоскости резцедержателя. Ставлю его на станок и проверяю плоскостность разных граней нижней плоскости.
Потом проверил зажимаемость малой продольной салазки. Закрепил резцедержатель прочнее и покрутил рукоятку малой продольной подачи туда-сюда. Всё ок. Салазку не зажимает.
Автор темыKimIV
Сегодня (26.02.2014) не поленился посчитать количество зубьев шестерён гитары. В будущем пригодится, когда начну осваивать игру на ней.
Автор темыKimIV
Задняя бабка. Разборка.
Судя по окрасу, не той она породы, что станок.
Приступаю к разборке с целью почистить, удалить старую смазку и нанести свежую. Откручиваю рукоятку зажима пиноли и вынимаю две почти одинаковые зажимные втулки: нижняя с резьбой, верхняя без резьбы.
Выкручиваю два винта, предназначенные для горизонтального поперечного перемещения корпуса бабки относительно оси шпинделя передней бабки, гайку регулировки зажима бабки на стание и снимаю основание.
Чтобы снять рукоятку закрепления бабки на станине, выкручиваю стопорный винт.
Потом откручиваю две гайки крепления маховика и снимаю маховик (снялся легко, шпонка тоже извлеклась легко). Втулку вала маховика крепят три винта с головкой впотай. Откручиваю крестовой отвёрткой. У одного (верхний на фото) резьба немного зализана.
Выкручиваю винт из пиноли до конца и извлекаю их из бабки. Винт в одну сторону, пиноль в другую.
Всё! Задняя бабка разобрана.
Автор темыKimIV
Задняя бабка. Сборка.
При осмотре корпуса задней бабки внутри, если заглядывать снизу, обнаружил, как мне сначала показалось, комочки старого засохшего солидола. Ковырнул отвёрткой, ожидая лёгкого удаления, как грязи, а не тут-то было! Оказалось, что это чугунные капли, похожие на сварочную окалину.
Обтираю от старого масла пиноль, прочищаю паз. Заглядываю внутрь, резьба хорошая, чистая, конус тоже в порядке.
Винт. Кончиком плоской отвёртки в тряпке прочищаю резьбу, шпоночный паз. А мелкую прочищаю вращением внутри плотно зажатой тряпки. Крупную резьбу перед вворачиванием в пиноль промазал литолом. На внешнюю поверхность пиноли перед вставкой её в корпус нанёс три полоски индустриального масла.
Втулка. Смазочное отверстие. Внутренние и внешние поверхности. Отскоблил немного краски снаружи. Жёлтое пятнышко у смазочного отверстия оставил.
Резьбы винтов крепления втулки прочистил вращением внутри плотно зажатой тряпки, а один с замятой резьбой прокрутил в плашке М4. Резьбы внутри корпуса бабки прочистил метчиком М4 и прикрутил втулку.
Маховик на шпонку оделся легко. За пиноль придерживал, чтобы убедиться, что маховик сел на всю длину своего посадочного места. Накрутил гайки и отрегулировал легкость вращения маховика без закусов. Законтривание гаек, кстати, зажимало маховик. Приходилось отпускать и контрить в другом положении. В смазочное отверстие пиноли накапал немного масла, погонял пиноль туда-сюда, накапал ещё. Снова погонял и вкрутил винт, не глубоко, на 3-4 мм.
Установил болт и рукоятку крепления бабки к станине. Все внутренние трущиеся поверхности промазал тонким слоем литола.
Протираю и вычищаю основание, нижний упор, рукоятку и втулки зажима пиноли и всё это устанавливаю на свои места в корпусе бабки. Втулки зажима пиноли снаружи чуть-чуть мазнул литолом со стороны, противоположной пиноли.
Всё! Задняя бабка собрана.
Автор темыKimIV
Задняя бабка. Установка.
Чтобы более менее ровно установить заднюю бабку по оси шпинделя передней бабки, открутил планшайбу вместе с патроном и в конус шпинделя установил центр. В конус пиноли также установил центр и снял резцедержатель, чтобы не мешал.
Сначала было вот что, по порядку вид с боку и вид сверху.
Даже без замеров видно, что центр ЗБ примерно на 0,3мм выше центра ПБ и по горизонту тоже в сторону смотрит примерно на столько же. Горизонт я смогу настроить винтами на задней бабке, а вот вертикаль меня сначала расстроила, а потом попробовал туже затянуть рукоятку крепления ЗБ к станине. И подрегулировал горизонтально-поперечное положение бабки. Вот, что получилось, снова также по порядку вид сбоку и вид сверху.
Горизонт вроде ровно выставил, точнее только, если по ИЧу, а вот вертикаль... Вроде бы и лучше стало, но всё равно заметно, что центр ЗБ выше центра ПБ. Ладно! Что уж есть. Пока не буду париться.
Ну и раз уж засунул центр в шпиндель, то грех не измерить высоту цетров.
Автор темыKimIV
Газорезчик писал(а):Интересует размер вала под штурвал,где вал со шпонкой сзади который.
Снял сегодня штурвал и вывернул винт для измерений.
Nik4722 писал(а):Есть смысл проверить в крайних положениях пинали.
Проверил при почти полностью выдвинутой пиноли.
Чутка вниз ушёл центр и на меня. Похоже, выставить центры, чтобы начать что-то в них точить - та ещё задача!
Поспрашивал на работе. Есть у нас связисты, релейщики, телемеханики (удаленное управление). Короче, подогнали мне два комплекта кондёров МБГЧ суммарно по 10 мкФ.
В каждом наборе три кондёра: два по 4 мкФ 500В и один 2 мкФ 750В. Итого я теперь могу набрать батарею емкостью 20 мкФ. Соединил все кондёры параллельно и попробовал подключить двигун по такой схеме. 220В на А и В, а между В и С набранную батарею кондёров. Двиг загудел и завертелся, но очень медленно. Примерно 1-2 оборота в секунду. Момента никакого. За шкиф рукой легко останавливается. Если отпустить, то иногда начинает вращаться в другую сторону, а иногда стоит на месте и дёргается туда-сюда. В какую сторону рукой крутанёшь, туда и будет крутиться. Видимо, надо ещё ёмкости набирать. Да, кстати, потребляемая мощность удивила. У меня в гараже электросчётчик показывает кучу разных параметров, в том числе потребляемую мощность. Пока двиг не включал, показывал потребление освещения 260 Вт. С двигателем стало 2660-2700, то есть на двиг чисто 2,4 кВт или 11 ампер. Это нормально?
Автор темыKimIV
Прям беда с этими конденсаторами в нашей провинции. Сегодня после работы объехал 5 магазинов (меньше половины из общего числа), торгующих проводами, счётчиками, автоматами, светильниками, дросселями. В двух есть в продажи электродвигатели в основном однофазные. В одном нашёл конденсаторы 10 мкФ 400 В по 200 руб. Это мне, чтобы 60 мкФ набрать 1200 выложи. Не стал брать, но зато взял пару настольных светильников по 190 руб - весьма выгодная альтернатива станочному, который тоже есть в продаже по 780 руб.
Планирую убрать основание и приколхозить через самодельный кронштейн к крестообразной каретке. Тем более, что там и отверстие с резьбой уже есть.
Ещё раз попробовал запустить двиг. Прикрутил не сильно патрон, но застопорил винтами. Включил двигатель, патрон медленно закрутился. Попробовал его разогнать руками. Не-е... не слушается. Попробовал выводы А, В, С покомбинировать, то А через конденсаторы, то В. Всё одно и тоже. Попробовал вообще без конденсаторов, только А и В. То же самое. По-моему, очевидно, что ёмкости очень мало, двиг её не чувствует.
Какая-то апатия напала, заниматься чем-то не станочным совсем не хотелось. С горя напилил подкладок под резцы. Как бы нужная работа и время опять же требует. Когда приспичит, ведь сто пудов начну пихать чё-нить непотребное, а тут готовые подкладки будут.
Вот так они ложатся в резцедержалку.
Кстати, прежде чем вырезать подкладки, я измерил высоту установки резца. Проделал всё, как учил Виктор Алексеевич в своём видео "Установка резцов".
http://www.youtube.com/watch?v=boACc5NgH-I
У меня получилось 12,9 мм. То есть я смогу использовать резцы высотой до 12 мм. Ну и напоследок немного попрактиковался в устновке резцов.
Автор темыKimIV
Полка для оснастки.
Повесил сегодня (14.03.2014) полку за станочком. Процесс изготовления полки описан здесь. Ролики на основании - это ваще тема. Влёгкую один (без ансамбля) опустил станок на ролики, откатил в сторону и давай перфоратором шурудить. Повесил. И также легко станок обратно установил.
Ну и сложил на неё всё своё добро
До возвращения домой, ещё оставалось немного времени. Нарезал немного подкладок под резцы.
