ТВ-4. Кунгур. KimIV.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 09 янв 2017, 13:37
KimIV, Игорь, а по НГФ тему не перенесли? Очень интересная.
Сообщение KimIV » 09 янв 2017, 14:20
konstet77 писал(а):Источник цитаты а по НГФ тему не перенесли?
viewtopic.php?t=1380
a-miguel
Сообщение a-miguel » 17 янв 2019, 10:35
KimIV писал(а):Источник цитаты
Игорь, спасибо за темы по НГФ и ТВ-4, помогли 127 раз!
Я с вопросом, если не сложно.
На этом фото на поддоне лежит П-образная железка. Откуда она?
Я станок после покраски собираю, уже голову сломал.
И так, и сяк, думал вообще "левая" не от станка.
Сообщение KimIV » 17 янв 2019, 10:44
a-miguel писал(а):Источник цитаты На этом фото на поддоне лежит П-образная железка. Откуда она?
Это кабель-канал, он закрывает провода, которые проходят между правой и левой тумбами. В левой тумбе находятся двигатель и кнопки управления, а в правой тумбе вся электрика, пускатели, предохранители. Провода из правой тумбы выходят вот через эту прорезь.
Проходят вдоль поддона снизу, ровно по центру. И вот провода там на поддоне снизу удерживаются этой п-образной железкой. Я станок подключал к частотнику, поэтому всю электрику из правой тумбы убрал и эту железку не ставил.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 12 фев 2019, 07:16
KimIV,
Игорь, а резцами, со сменными пластинками, не пользуетесь? У знакомого мелкий станок, по типу Умельца, ищет подходящие резцы и пластинки.
Сообщение KimIV » 12 фев 2019, 07:54
konstet77 писал(а):Источник цитаты Игорь, а резцами, со сменными пластинками, не пользуетесь?
Нет, Константин, не пользуюсь! Не сдружилось у меня как-то с ними. То скалываются, то качество обработки хуже, чем обычным быстрорезом.
Сообщение ROW » 12 фев 2019, 08:31
KimIV писал(а):Источник цитаты Не сдружилось у меня как-то с ними. То скалываются, то качество обработки хуже, чем обычным быстрорезом
я тоже так и не смог победить такой резец, тоже дробит и чистота хуже соответственно чем у напаяных
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 12 фев 2019, 09:23
Игорь, Рома, спасибо за ответы.
А я на своём ТВ-320, по тихоньку перехожу на китайские пластинки. Вот хотел другу помочь. У него тоже не складывается с пластинками.
Валерий
Сообщение Валерий » 12 фев 2019, 13:28
Коллеги, я по началу тоже никак не мог совладать спластинками и пустить их в дело, но по случаю приобрел быстросменную резцедержку с кассетами под державки 25 мм. И все волшебным образом заработало, жесткость державок намного выше, вибрация на порядки ниже.... Я полностью отказался от державок менее 20 мм, и работаю на ТВ-шке с любыми пластинками очень успешно.
Валерий
Сообщение Валерий » 13 фев 2019, 11:48
Прикладываю фото
