Надо попробовать запаять. На химии в школе стекло паялось довольно легко.
Уровень брусковый 200-0,1. Ремонт
"Если?!! Если это хорошо!"
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
Кеголо писал(а):Источник цитаты Надо попробовать запаять.
Был бы пупок, легко бы запаял, хоть зажигалкой. Но пупка нет...
- Реальное имя: Роман
а если подогреть чтобы вытянулся "пупок" или точность нарушится? (хотя теперь уже какая там точность?)KimIV писал(а):Источник цитаты Был бы пупок, легко бы запаял, хоть зажигалкой. Но пупка нет...
Автор темыKimIV
ROW писал(а):Источник цитаты а если подогреть чтобы вытянулся "пупок"
Да там нечего вытягивать, сломано заподлицо...
Слышал, индием стекло клеят,
индий можно со старых германиевых транзисторов наковырять.
KimIV писал(а):Источник цитаты там нечего вытягивать, сломано заподлицо...
Так погреть и колбу и трубочку стеклянную и сварить их, а с трубочки уж носик вытянуть
Автор темыKimIV
Кеголо писал(а):Источник цитаты Так погреть и колбу
А ей не поплохеет? Она же - точный инструмент!
Так, можно сделать, но для этого и специальный инструмент нужен, и горелка, и материалы. Слишком затратно получится. https://www.youtube.com/watch?v=CendV6WQmHgКеголо писал(а):Источник цитаты Так погреть и колбу и трубочку стеклянную и сварить их, а с трубочки уж носик вытянуть
В школе спиртовке делали.
Отправлено спустя 14 минут 1 секунду:
...была. Это важное дополнение
Насколько я помню, сваривается любое стекло, даже состав не сильно важен. Ваше н коэффициент расширения температурного.
- Реальное имя: Нижанковский Тарас Львович
Если заливать спирт, то можно герметизировать обычным суперклеем. Только естественно не пытаться им замазать всё отверстие, а приклеить в отверстие кусочек стекла (микро пробочку выточить, на обычном кружке или бруске корундовом). Цианоакрилат не растворим в этаноле.
А ещё есть эпоксидная смола, после отверждения так же нерастворима в спирте.
Паять к такой ампуле сосок, лично я бы не решился. Потом отпускать, да ещё какое там стекло (в смысле К_расширения), а без отпуска треснуть может.
Кстати, эфир живёт в жиже "Быстрый старт" из автомагазина, но там он с маслом и присадками, так что придётся перегонять, благо это не сложно зимой (эфир, при нормальном давлении кипит при 35 градусах цельсия, так что в качестве обогравателя тело, а конденсатор охлаждать талой водой).
AZM.SU • е_Вячеслав • erokez • KimIV
