Съёмники и прочие приспособления для разборки
Сообщение KimIV » 23 мар 2016, 08:36
Двулапый съёмник.
При разборке ВФГ НаГаФы мне понадобилось снять с вала шестерню, доступ к которой очень сильно ограничен. Обычными автомобильными съёмниками туда не подлезть, поэтому решено было сделать специальный съёмник.
За основу взял удлинённую гайку М10, к ней приварил обрезки полосы, толщиной 5 мм. Это типа коромысло. На него будут навешиваться лапки. Приварил длинные для удобства удержания/крепления, потом по месту их подрежу.
Далее фрезерование лапок из заготовок 55х15х8. С одной установки: и выемка, и отверстие под коромысло.
Центральный болт М10х60 законусил на токарном и вот готовое изделие - двулапый съёмник.
Сообщение KimIV » 13 апр 2016, 08:44
Вытаскиватель валов.
Не знал, как назвать эту приспособу. Вроде как и не съёмник, а по функционалу больше подходит именно вытаскиватель :jokingly:
Сия приблуда мне понадобилась для вытаскивания червячно-подшипникового узла из корпуса редуктора ленточной пилы ПЛ-600. Поэтому размеры приспособы примерно соответствуют задаче.
Исходные материалы:
- круг 30
- кузовная шайба и гайка М16
- обрезок трубы от задней стойки Шевроле Лачетти (Chevrolet Lacetti)
Приступаю к изготовлению.
1. Болгаркой отпилил заготовку от круга 30 длиной около 120 мм.
2. В черновую ободрал до Ф17 мм на длине 90 мм.
3. Перевернул заготовку, зацентровал, просверлил и расточил до Ф15 мм на глубину 25 мм.
4. В хвост шпинделя установил фиксатор, а вместо резцедержки - приспособу для дрели. Центрование и сверление Ф6,7 мм под резьбу М8.
5. И нарезал резьбу М8 под зажимной болт.
6. Снова перевернул заготовку, поджал вращающимся центром, проточил до Ф15,7 и приготовил канавку для выхода резьбового резца.
7. Настроил гитару под резьбу с шагом 2 мм и сделал пробный заход, который проверил резьбовым шаблоном.
8. Ну и собственно сама нарезка на оборотах 130 об/мин. Включил минимальные с помощью коробки скоростей, а частотником не уменьшал. Резал первые три прохода по 0,25 мм (10 делений лимба) на радиус, остальные по 0,125 мм (5 делений). Давал разбежку малой продольной по 5 соток (2 деления лимба). Смазывал оливковым маслом.
9. Выбрал болт с резьбой М8 и с кончика срезал резьбу, сформировал пяточку для растаптывания.
10. Взял корпус задней стойки Шевроле Лачетти (Chevrolet Lacetti) и вырезал болгаркой середину.
11. Отторцевал на токарном и болгаркой вырезал паз под зажимной болт.
Готовое изделие - вытаскиватель :jokingly:
Сообщение Станочник » 13 апр 2016, 14:07
Съемники это хорошо но здравый смыл еще никто не отменял,бывает проще отдать 100 рублей что бы погрели газом тот же шкив на моторе и снять его ударами молотка через деревяшку чем два дня давить съемником+поливать уксусом или керосином.
Бывает подумаешь 10 минут и приходит другой вариант как это сделать в обход,так же бывает что изготовление того же ключа для разборки единичной детали это нерентабельно и стоимость ключа превышает стоимость Б/У детали.
К примеру спецключ для отвертывания гайки в ПГУ Камаз.Ну не рентабельно его делать обычному водителю при ремонте,проще тем же зубилом отвернуть гайку,но у меня стоит на потоке,тогда я уже делаю спец/ключь.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 13 апр 2016, 17:51
Станочник писал(а):Источник цитаты бывает проще отдать 100 рублей что бы погрели газом тот же шкив на моторе и снять его ударами молотка
а еще лучше свой заиметь :oops: Мы с напарником взяли, за день отбился, еще и в плюс вышли :oops: :oops: :oops:.
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 13 апр 2016, 18:11
Раз такая тема, то, кто может поделится размерами трехлапого съемника такого чтобы тот же 204 подшипник снять и 100-150тый шкив. Прошу. Могу и сам в автокаде спроектировать, но что-то лень берет заново изобрести велосипед. :hi:
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 14 апр 2016, 07:48
Вопрос сюда выкладываем только самоделки или те съемник что есть и пользуемся?
Валентин
Нужно на ты
Сообщение KimIV » 14 апр 2016, 08:00
varatas писал(а):Источник цитаты Вопрос сюда выкладываем только самоделки
Валентин, как хотите! Выкладывайте, что посчитаете нужным.
ЗЫ. Мне лично интересны только самоделки. Ширпотребовских съёмников итак везде полно.
Сообщение AnSm » 14 апр 2016, 16:23
KimIV писал(а):Источник цитаты Ширпотребовских съёмников
Иногда вид ширпотребовского съемника может на толкнуть на мысль изготовить свой. Вид послужит прототипом. :pardon:
