Буржуйка из газового баллона 50л
- Станки: Трижды Герой Мира.
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
Обдув буржуйки. Рамка вентилятора.
Кожух снят для ремонта, ну заодно решил нормальный обдув сделать. Для этой цели весной купил на барахолке два (одним лотом) вентилятора.
Движки асинхронные 40W, 2700 об/мин. Дуют - абалдеть!
Обдувать буржуйку планирую отсюда, то есть со стороны ворот.
Задача - сделать кожухи-воздуховоды. На буржуйке воздуховоды уже есть. Кожух только привинтить и всё. То есть нужно воздух от вентилятора направить вдоль буржуйки снизу вверх, а вверху направить в середину гаража. Сначала делаю рамку для крепления вентилятора. Материал - современная кровельная оцинковка толщиной 0,5 мм. Раскрой болгаркой.
Углы дорезал ножовочным полотном. Крепление на вытяжные заклёпки 3,2х6.
to be continued...
to be continued...
- Реальное имя: Александр
Игорь таким способом херня получается,вентиляторы будут гонять воздух в холостую и холодный,вот если будут дуть что то типа в радиатор то будет толк
Автор темыKimIV
Ничё не херня. Воздух-то снимается со стенок баллона, которые бывает до красна раскаляются. Да и вентилятор включаю только когда буржуйка нагреется. Тогда воздух на выходе не просто тёплый, а горячий. Я этот обдув делал прошлым летом и всю эту зиму им пользовался. Так что всё норм
Автор темыKimIV
Кожухи - воздуховоды.
С 3D-моделированием у меня совсем никак, поэтому объёмные штуки делаю "по месту". На металлическом листе, на котором стоит буржуйка, отметил положение рамки вентилятора и всю эту конструкцию водрузил на стол
Ну и пошёл кромсать, загибать... Левая штука...
Правая...
Далее отцепил двигатель с пропеллером и поставил всё на своё постоянное место.
Верхнюю крышку нижнего воздуховода сделал съёмной. В смысле она просто лежит. А для уменьшения щелей придавил её кирпичами. Съёмность нужна для доступа к винтам крепления двигателя.
В верхней части буржуйки нарастил кожух. Из обрезков сделал направляющие, чтобы поток шёл не в стену, а в середину гаража. И всё это закрыл обрезком листа 4 мм.
На этом листе можно будет подсушивать перчатки или обувь, не боясь, что они поджарятся.
Натурные испытания, проведённые на прошлой неделе, показали следующие результаты. Через 15 минут после начала топки буржуйки температура в противоположном углу гаража поднялась с 14 до 16 градусов, а через 40 минут до 22. На улице в это время было 12. Сегодня тоже было холодно, 10 градусов на улице, 12 в гараже. Через полчаса после начала топки в гараже стало 18. Обалденные результаты. Раньше для подъёма температуры с 5-7 до комфортных 15-17 требовалось часа полтора. Думаю, что с нынешним обдувом этой зимой я буду согреваться менее, чем за час.
Правая...
Автор темыKimIV
"Фундамент" буржуйки.
Пока буржуйка жила на столе разобрал фундамент для "посмотреть состояние досок пола". Всё-таки два года пролежали под кирпичами, мог и грибок завестить. Но беспокоился зря, всё нормально, сухо.
Но на всякий случай пол в этом месте намазал антисептиком. Осталось его немного после утепления ворот. Вот эти остатки и вымазал. А пока занимался кожухами-воздуховодами подсохло.
И сложил кирпичи обратно.
Автор темыKimIV
Реконструкция дымохода.
В теме "Очистка дымохода буржуйки в гараже" я рассказывал, как 2-3 раза за отопительный сезон чищу дымоход. И Пётр мне подсказал поставить Т-переход, чем я собсна я занялся в эти выходные. Но для начала перенёс укосину влево примерно на 10 см.
Ну и собрал всё обратно, попутно заменив горизонтальный участок на новый обрезок трубы (старый начал прогнивать) и заменив уголок 90 градусов на тройник с заглушкой.
- Реальное имя: Владимир
Частотник то мой прикрутил к буржуйке ?
Автор темыKimIV
Автор темыKimIV
Регулируемый обдув.
Тот вентилятор, который я установил для обдува буржуйки в прошлом году, оказался, во-первых, очень шумным. Потерпеть его кратковременно, минут 10-20 - это ещё можно, а вот час-полтора пока топится буржуйка - это утомительно! А во-вторых, он оказался слишком мощным, слишком быстро забирает тепло со стенок буржуйки, выдувая сначала чуть-ли не кипяток, а потом еле теплый воздух. Поэтому зиму 2015-2016 я в итоге пережил вот с таким вентилятором.
Но дул он очень слабенько по сравнению с демонтированным. Так у меня и зародилась мысль сделать регулируемый обдув. Чтобы сначала тихонько включать, пока буржуйка прогревается. А как прогреется, можно и добавить обороты поближе к максимальным. Мысль материализовалась в виде подарка, который мне щедро преподнёс Владимир (vovasm).
Я частотник Владимира проверил, изменил кое-какие настройки, убедился, что всё работает как надо. И приступил к подготовке/коммутации двигателя. Разъёмного элемента решил использовать компьютерные трёхштырьковые папа-мама.
Установил двигатель.
На вал двигателя нацепил крыльчатку.
И закрыл сверху крышкой, придавив её крипичами.
А это ответная часть - к частотнику.
Видео испытаний частотника с вентилятором. После 80 Гц двигатель начинает "проскальзывать" и снижает обороты.
https://youtu.be/YLg7Kx88cEg
Видео работы вентилятора.
https://youtu.be/TmLS2dPJSFU
