Нутромер индикаторный НИ 10-18. Ремонт.
Сообщение KimIV » 22 мар 2016, 11:15
Взял его на чипмейкерской барахолке за полцены, позиционируемый как неисправный на запчасти. Причиной неисправности указывался погнутый шток. Комплектность почти полная, потеряна одна вставка.
Разборка и осмотр приобретения выявили следующие недочёты:
- Небольшая погнутость основы-трубки. Выправил руками в тисах.
- Шток внутри трубки был вставлен наоборот (см. фото ниже). И он оказался без видимых глазу повреждений.
- Закис измерительный наконечник.
Наконечник "оживил" средством "Жидкий ключ". Это моё старое приобретение, до сих пор пользуюсь. Современный аналог WD-40 (вэдэшка).
Теперь у меня есть отличный нутромер.
Сообщение ROW » 22 мар 2016, 12:37
KimIV писал(а):Источник цитаты Комплектность почти полная, потеряна одна вставка.
он со вставками?! :shock:
Отправлено спустя 1 час 38 минут 11 секунд:
UPD: Все нашел ответ на свой вопрос в ГОСТе, нутромеры со вставками могут от 6мм начинаться. :hi:
Сообщение KimIV » 22 мар 2016, 14:35
Поделись ГОСТом-то, раз уж на табуреточке нашёл ;)
Сообщение ROW » 22 мар 2016, 14:54
Сообщение KimIV » 22 мар 2016, 16:04
ROW писал(а):Источник цитаты он со вставками?! :shock:
ага :) Нет только пары для размеров 10-11 мм
Все остальные от 11-12 до 18 мм в наличии.
А вот все в куче. Как я не приглядывался, на глаз не вижу разницы между вставками одной пары. Например, на фотке ниже две левые вставки абсолютно одинаковые. Видимо разница добивается шайбочками (внизу возле линейки).
Сообщение ROW » 22 мар 2016, 16:31
KimIV писал(а):Источник цитаты Как я не приглядывался, на глаз не вижу разницы между вставками одной пары. Например, на фотке ниже две левые вставки абсолютно одинаковые.
а микрометром не измерял? на моем НИ 35-50 есть еще контргайка которая фиксирует вставку (кстати сегодня выяснилось что ход может быть и 2 мм,просто я усердствовал с вкручиванием вставки и она ограничивала ход ,поэтому вставок и набор, что резьба больше 10мм не может быть использована в моем НИ 35-50)
Сообщение KimIV » 22 мар 2016, 16:34
ROW писал(а):Источник цитаты а микрометром не измерял?
Не-а... сразу чё-та не догадался :oops: :pardon:
Сообщение ROW » 22 мар 2016, 16:36
KimIV писал(а):Источник цитаты Не-а... сразу чё-та не догадался
Просто на моем 10-20 цанговом, цанги идут через 1мм т.е. измерение +-0,5мм всего, на глаз то не особо отличается.
Сообщение KimIV » 23 мар 2016, 15:11
Сегодня померил штангелем самые длинные.
Пара 18 мм.
Пара 17-18 мм.
Пара 16-17 мм.
Сообщение ROW » 23 мар 2016, 15:17
KimIV писал(а):Источник цитаты Пара 16-17 мм.
может перекомплектовано? из двух нутормеров - некомплект скидали один? смысл по две одинаковых делать , если у них разница в 0,05мм ни о чем.. когда измерение +- 0,5 мм
