Рабочий комплект фрезерной оснастки НГФ-110 с ВФГ
Кеголо
Сообщение Кеголо » 21 мар 2016, 12:16
Всем Бобра!
В предверии ДР собираю список хотелок. Хотелки мои - собрать комплект оснастки для моего Нагафа.
Как известно, Хомяк внутри нас готов скупить весь авито, при попадании на металлический рынок я вообще перестаю себя контролировать. :) Поэтому есть риск накупить всего, а работать одной, «любимой» фрезой в 99% случаев.
Давайте попробуем собрать комплект минимальной оснастки, которую надо КУПИТЬ (самоделки перечислить отдельно), чтоб выполнять основные работы. Пишите, пожалуйста, отмечая именно «любимые» инструменты. Большая просьба обойтись БЕЗ теории и цитирования, только ЛИЧНЫЙ опыт. Что «нада» прецизионную делилку шаублин, непременно польского производства :) писать ее стоит.
Попробуем?
Отправлено спустя 12 минут 14 секунд:
Вот, к примеру, накупил я к тв4 на десятку всяких резцов, а пользуюсь четырьмя всего, какие-то оказались не удобны, другие не нравятся, как режут. А резцами забита этажерка целая :)
"Если?!! Если это хорошо!"
Сообщение KimIV » 21 мар 2016, 16:00
Расскажу о своих фрезах со сменными твёрдосплавными пластинками, а также с твёрдосплавными напайками.
1. Двуперая с заявленным диаметром поля обработки 32 мм, по факту чуток поменьше. Хвостовик КМ3 с резьбой М12.
Пластинки треугольные с измеренной длиной стороны 14,5 мм. В каталогах, естественно, длина другая приводится, без учёта скруглённости углов, то-ли 15, то-ли 16 мм.
Из такого класса фрез, что у меня есть, а есть ещё и других диаметров (мЕньше), эта самая лучшая. Если не борзеть со съёмом, то режет очень мягко. Пробовал снимать до 1,5 мм с оборотами от 225 до 1440 об/мин. Самые лучшие результаты, как компромисс между:
- чистота поверхности,
- стойкость пластин к сколам
получаются примерно на съёмах до 0,5 мм и оборотах 900 об/мин. На этих режимах на одном комплекте пластин мне удавалось обработать примерно около 3 м стали неизвестной марки. 3 метра следует понимать как 30 проходов длиной 10 см.
2. В противоположность первой фрезе - аналогичная двуперая, но диаметром 20 мм. Хвостовик тоже КМ3 с резьбой М12.
Пластинки тоже треугольные с измереной длиной стороны 8,3 мм. Каталожная длина будет, скорее всего, 9 мм.
Так вот для этой фрезы я так и не смог подобрать оптимальные режимы работы. Пластинок не хватало даже на пару см прохода. Сначала фреза идёт мягко, а потом начинает дробить. Ну понятно, что пластинки скололись, затупились и стали не резать, а выдавливать металл.
3. Ещё одна фреза из разряда хороших. Трёхперая с прямоугольными сменными твёрдосплавными пластинами. Диаметр 32 мм, хвостовик КМ3 с резьбой М12.
Оптимальный режим, подобранный опытным путём именно для моего НГФ: съём до 0,25, обороты 900 об/мин.
4. Трёхперая с твёрдосплавными напайками. Диаметр 13 мм, хвостовик КМ3 с резьбой М12.
Отличная фреза. Двумя такими фрезами профрезеровал почти все пазы под резцы в быстросменных кассетах для ТВ-4. Оптимальный режим: съём до 0,75, обороты 900 обм/мин.
5. Отдельно, без фотографий упомяну обычные концевые фрезы из быстрорежущей стали. Тоже много чего ими фрезеровал. В ходу у меня оказались диаметры от 3 до 12 мм. Свыше 12 либо быстрорез быстро умирает, либо очень малыми съёмами мозолить. То есть для диаметров свыше 12 уже лучше на твёрдосплав переходить.
Кеголо
Сообщение Кеголо » 21 мар 2016, 16:40
Игорь, а не удалось установить зависимость между диаметром фрезы и стойкостью пластин? И что Вы делаете с фразами, которые с напайками?
Сообщение KimIV » 21 мар 2016, 16:59
Кеголо писал(а):Источник цитаты Игорь, а не удалось установить зависимость между диаметром фрезы и стойкостью пластин?
Ну вот из тех, что с треугольными пластинами, у меня их 3 разных диаметров: 20, 25 и 32 мм. Дольше всего пластинки живут на диаметре 32 мм, а на 20 мм дохнут быстрее всего. 25 мм - среднячок. Совершенно не понимаю с чем это связано, но в моём случае - это факт!
Кеголо писал(а):Источник цитаты И что Вы делаете с фразами, которые с напайками?
Затачиваю алмазным диском.
Мобильное устройство: Android
Сообщение DOC » 21 мар 2016, 17:30
Кеголо писал(а):Источник цитаты Попробуем?
чё пробовать то? есть фрезы км2 разные,с пластинками км2 в личку пиши что нужно я нгф продал много чего есть :)
Сообщение ROW » 21 мар 2016, 18:03
DOC писал(а):Источник цитаты я нгф продал много чего есть
от она кладезь! А чо молчишь? а мне НГФ подарили..а нифига нету :crazy: и главное не знаю, что надо?! как и автор, с ТВшкой тоже так же набрал 10 кг а пользуюсь 5-6 резцов остальные лежат" может быть ,когда нибудь..."
Кеголо
Сообщение Кеголо » 21 мар 2016, 18:25
Я, поэтому, и создал тему. Оснастки море вокруг, а гельд, как всегда, ограничен.
Stebium1
Реальное имя: Степан
Сообщение Stebium1 » 17 сен 2017, 14:37
Если ещё актуально, могу отфотографировать чем пользуюсь сам. Выложить или тут или дополнить в своей теме.
Сообщение AnSm » 17 сен 2017, 15:47
Stebium1 писал(а):Источник цитаты Если ещё актуально, могу отфотографировать чем пользуюсь сам. Выложить или тут или дополнить в своей теме.
Эта тема не бывает не актуальной! Выкладывай все что есть. Интересно жеж! :)
Stebium1
Сообщение Stebium1 » 17 сен 2017, 16:06
Андрей, добрый вечер! Я довольно много закинул в эти две темы viewtopic.php?p=68062#p68062 и viewtopic.php?p=68063#p68063, думаю дублировать не стоит. А тут чуть позже выложу по фрезам если нет возражений.
Вернуться в «Фрезерная»
