Утепление гаражных ворот
Сообщение KimIV » 08 ноя 2015, 10:18
У нас уже минусы подбираются, пора утепляться. Я в принципе уже третий сезон делаю одно и то же - затыкиваю щели в гаражных воротах и дополнительно создаю воздушную подушку между воротами и гаражным пространством. Вот собственно сами ворота.
Они уже утеплены пеноплексом 30 мм и обшиты фанерой 6 мм. Я об этом писал тут.
А вот затыкиваемые щели :). Видно свет с улицы.
Напихал в них бумаги. Делаю это так. Беру 3-4 листа А4 и по короткой стороне сворачиваю в трубочку диаметром 15-20 мм. Потом эту трубочку сплющиваю руками и запихиваю в щель, которую бумага отлично заполняет. Таким образом устраняю все щели: и снизу, и сверху, и по бокам, и между створками. Не трогаю только калитку, ходить-то как-то надо :)
Затем повесил, не знаю, что это такое, похоже на ковровую дорожку. Не трухнет, не гниёт, ни чем не воняет - отличный утеплитель! :good:
А со стороны калитки я вешаю обычно покрывало (жена драное отдала в гараж). Я им при пыльных работах станки закрываю, а зимой утепляюсь. Сейчас у нас на улице -5, покрывало вешаю обычно при -20 и ниже.
alek2
Сообщение alek2 » 09 ноя 2015, 02:20
Не дело с такими щелями жить.
Нужно сделать раз и навсегда капитальное уплотнение.
У себя сделал так: Сделал деревянную окосячку по периметру ворот, на деревяшки прикрутил уголок алюминевый на 15 мм,
на него одел утеплитель резиновый с Ваз 2108.
На днях выложу фотки.
скорей бы пятница!!!
Сообщение KimIV » 09 ноя 2015, 03:12
alek2 писал(а):Источник цитаты Не дело с такими щелями жить.
Согласен, не дело... Но оно ведь как бывает? Делаешь из раз в раз что-нибудь одно и то же, потом оно надоест до чёртиков и включается мозг в сторону "как бы так, чтоб оно само делалось". Поэтому пока с бумажками...
alek2 писал(а):Источник цитаты на него одел утеплитель резиновый с Ваз 2108.
ммм... интересно! С удовольствием гляну...
Сообщение ROW » 09 ноя 2015, 07:04
alek2 писал(а):Источник цитаты У себя сделал так: Сделал деревянную окосячку по периметру ворот, на деревяшки прикрутил уголок алюминевый на 15 мм,
у друга тоже так же сделано
KimIV писал(а):Источник цитаты Поэтому пока с бумажками...
есть еще такая штука пенополиэтилен бывает такими жгуитами-колбасками Ф 30 Ф50,Ф60мм. правда насчет крепления не знаю, полиэтилен ен клеится ни чем, придется навернео сверлить отверстия и хомутами притягивать (опять же несильно чисто зафиксировать от смещения)
Сообщение KimIV » 09 ноя 2015, 08:57
ROW писал(а):Источник цитаты есть еще такая штука пенополиэтилен бывает такими жгуитами-колбасками Ф 30 Ф50,Ф60мм
Я предчувствую классный вариант у alek2. Там наверняка даже ворота можно открывать. У меня-то как? бумажек напихал и сидишь в гараже. Ворота откроешь, все бумажки повыпадывают. Поэтому ворота не открываю зимой вообще.
alek2
Сообщение alek2 » 09 ноя 2015, 09:26
Мне то еще машину ставить :)
User_89
Сообщение User_89 » 10 ноя 2015, 20:11
Проклеиваем малярным скотчем ворота со стороны щели по периметру, закрываем на все запоры, в стиле "как оно должно быть", после заполняем монтажной пеной щель. После вставания пены прилагаем немного усилий и открываем таки ворота. Излишки скотча срезаем, и получаем плотное и довольно долговечное уплотнение щелей.Проем ворот не проклеивать! Только ворота.
Сообщение KimIV » 11 ноя 2015, 13:57
Да, Пётр, спасибо! Есть и такой способ утепления ворот. И мне он известен... И осуществлять его лучше в тёплое время года, потому что ворота на момент проклейки скотчем надо раскрывать. А я летом другими делами занимался, про ворота вообще забыл. А как холода подступили, ну чё делать - по протоптанному варианту пошёл. Так-что вот, нынче опять зимую с бумажками :D
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 12 ноя 2015, 06:57
Когда то давно ,когда еще работал на СТО. Обклеивали створки оставшимися уплотнителями с дверей авто. Помню от Волги очень хорошо было они мягкие (те которые в дверь вставлялись).
Валентин
Нужно на ты
alek2
Сообщение alek2 » 12 ноя 2015, 07:21
Обещанные фотки:
