На Камазе как подметил правильно ,гайки полуоси стронул,машину поддомкратил,гайки полуоси открутил,полуось вынул,далее одна или две ступичные гайки открутил(на первых Камазах было две,потом пошли по одной) и все,лом под колесо и снял два колеса вместе со ступицей,и делай что хочешь колодки или сальник с подшипниками меняй.
На Мазе,сначала нужно колеса открутить+снять умудриться их,из за их веса там тоже помучаешься,далее крышка планетарки,открутил ее,потом сама планетарка,ее вынимаешь,потом полуось,потом только откручиваешь хитрые гайки ступицы,ступицу снимаешь ну и далее делаешь что хотел.
При сборке тоже нужно суметь попасть полуосью в гнездо+правильно собрать планетарку.
Большой вес детали(ступица),начинаешь одевать,под последок если не попал то сальник прижимаеться на ось и деформируется+на самой оси еще стоят съемные кольца и из под них гонит масло.Там один должен смотреть как попадает ступица а два других человека ее одевать.
