Тумба для точил
Полочки, ящички, вешалки, органайзеры - вообщем, всё, что помогает организовывать рабочее пространство в мастерской
Тумба для точил
Сообщение KimIV » 19 мар 2016, 16:33
ROW писал(а):Источник цитаты Чо такое "телескопинг гаджес" в синей упаковке
Набор телескопических нутромеров
Тумба для точил
Сообщение ROW » 19 мар 2016, 16:36
я уж подумал для телескопа какие то гаджеты :jokingly:
SU-500
Реальное имя: Дима
Тумба для точил
Сообщение SU-500 » 19 мар 2016, 18:39
А если попробовать камни выровнять,может и вибрация пропадёт?
Тумба зачетная получилась!Ровненькая!
Тумба для точил
Сообщение KimIV » 19 мар 2016, 18:52
SU-500 писал(а):Источник цитаты А если попробовать камни выровнять,может и вибрация пропадёт?
:jokingly: :D :rofl: писал уже об этом тут
nikirk2
Реальное имя: никола
Тумба для точил
Сообщение nikirk2 » 19 мар 2016, 19:38
Был опыт создания подобной тумбы. Поставил шариковые, мебельные направляйки. Радовался, не нужно больших усилий выкатить ящики. А они сволочи сами стали выкатываться в процессе работы на тумбе. Поставил магниты от жестких дисков, это было ошибкой, магниты удивительно быстро обросли металлической бородой больше моей и перестали работать а ящики закрываться. Отчистить их от бороды, та еще задача. В ящиках быстро набралось тяжелого, нужного и необходимого хлама. При выкатывании они норовили опрокинуть тумбу, так как сделал ее относительно плоской. Один ящик еще ничего, два - уже нужно придерживать, опрокинется. Пришлось тумбу к стене крепить. Теперь понял что заднюю сторону ящика нужно делать немного ниже передней, ящик сам будет закатываться и фиксироваться, без магнита.
Тумба для точил
Сообщение ROW » 20 мар 2016, 02:47
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Поставил шариковые, мебельные направляйки. Радовался, не нужно больших усилий выкатить ящики. А они сволочи сами стали выкатываться в процессе работы на тумбе.
:? они же с фиксатором в конце направляющей? один фиксатор держит (ЕМНИП ок. 10кг) это в ящике должно быть добра 20кг чтоб он выщелкнулся.
nikirk2
Тумба для точил
Сообщение nikirk2 » 20 мар 2016, 04:33
ROW писал(а):Источник цитаты фиксатор держит (ЕМНИП ок. 10кг
Да там и двух нет. Может мне изделия из поднебесной страны попались?
Тумба для точил
Сообщение KimIV » 20 мар 2016, 05:09
У моих направляек фиксаторы. Чтобы ящик выдвинуть, сначала надо усилие приложить. И это на начальном пути движения ящика примерно 10-15 мм. А дальше уже легко. Задвигать ящик приходится аналогично. Сначала легко, а последние 10-15 мм с усилием.
nikirk2
Тумба для точил
Сообщение nikirk2 » 20 мар 2016, 05:23
Там фиксатор, как пластмассовая прищепка. Только без пружины. Туда входит железка, формой типа вытянутого сердечка, или наконечника копья. Часть фиксаторов сломались сразу, низкое качество пластика. Вот к шарикам, претензий нет, ящик выходит немного больше своей длины. Приятно.
Тумба для точил
Сообщение ROW » 20 мар 2016, 09:15
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Там фиксатор, как пластмассовая прищепка. Только без пружины. Туда входит железка, формой типа вытянутого сердечка, или наконечника копья. Часть фиксаторов сломались сразу, низкое качество пластика.
обычно в холодном помещении такие ломаются
а вот эти настоящий китай, (те тчо выше обычно под "фИрму" косят )ломаться там нечему,правда при усиленной эксплуатации быстро стираются эти фиксаторы
Если эксплуатация интенсивная то тогда стоит брать уже фирменные Хеттих(немецкие) Блум (Австрия) правда это недешево, но работают надежнее и одновоременно мягче..есть с "досылателем" -которые доводят ящик,но это уже для эстетов в дорогой мебели ставят,чтоб не хлопала дверка/ящик.
nikirk2 писал(а):Источник цитаты ящик выходит немного больше своей длины. Приятно.
просто взяли направляющие "полного выдвижения" для них это штатная работа. :hi: :pardon:
Вернуться в «Организация рабочего пространства»
