Протачивание кулачков токарного патрона - как фиксировать кулачки в сжатом состоянии
Сообщение AnSm » 20 мар 2016, 16:50
Кулачки сверлить необязательно. Я свои протачивал зажав в выточках кулачков немного специфическое кольцо. Сейчас времени нет нарисовать. Завтра вечером постараюсь выложить рисунок. Нужно просто сначала сделать выточку в кулачках. Эта выточка очень помогает при работе с деталями типа шайб.
AZM.SU
Реальное имя: Нижанковский Тарас Львович
Сообщение AZM.SU » 20 мар 2016, 16:51
Кеголо писал(а):Источник цитаты AnSm объяснил и доказал графически. Точка.
Графика там ошибочная, если участь место приложения сил, то кулачки никак не могут сойтись так, как на рисунках при зажатии чего бы то нибыло за заднюю выточку, собственно вот почему:
а вот как должно быть что бы кулачек вывернулся передней частью вниз и встал не правильно:
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
AnSm писал(а):Источник цитаты Кулачки сверлить необязательно. Я свои протачивал зажав в выточках кулачков немного специфическое кольцо.
У меня ни инструментов ни материалов нет, что бы делать специфические кольца.
Сверлить кулачки и то на самом токарном буду, так как нет даже сверлилки. Не дрелью же сверлить :)
Сниму прямые кулачки, поставлю обратные, зажму сверло в патрон, а кулачек буду зажимать в свою кандовую резцедержку и так буду сверлить.
Но думаю в принципе в теме информация о любых приспособлениях для фиксации кулачков на время проточки будет полезна.
barkas
Реальное имя: Серега
Сообщение barkas » 20 мар 2016, 17:21
пробывал сегодня сверлить...,керн тупится на раз.угол сверла менял,хрен там.отпускать надо. :?
Сообщение AnSm » 20 мар 2016, 17:43
"Специфическое" кольцо вытачивается на этом же токарнике из любой подходящей болванки.
По поводу графики да. Там я немного ошибся разместив кольцо не там. Торопился. Но и при установке как я нарисовал, кулачки после расточки получаются конусом и не зажимают деталь всей поверхностью. Это уже из своей практики расточки своего первого 80мм патрона.
Кеголо
Сообщение Кеголо » 20 мар 2016, 17:55
Я, думаю, достаточно посмотреть видео - Леонтьева про патрон. Все вопросы сразу отпадают
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Там три способа есть фиксации кулачков. Один из них без сверления и точения их.
"Если?!! Если это хорошо!"
Сообщение AnSm » 20 мар 2016, 19:08
Не стал рисовать, нашел свое старое кольцо с которым растачивал кулачки. Думаю все понятно на фото. Патрон 80 мм. сейчас стоит на поворотном столике. Мне как то понадобилось изготовить одну деталюшку. Без перестановки никак не получалось. А патрон давал биения больше чем меня устраивало. Пришлось расточить кулачки. Мне нужено было обрабатывать детали около 30 мм. Поэтому кольцо было выточено под этот размер. Как всем известно расточка кулачков дает минимальные биения только на том диаметре, на котором делалась расточка. На любых других диаметрах биения будут больше. Это еще один фактор против расточки кулачков методом установки распорного кольца внутри патрона. Таким способом не получится расточить кулачки на диаметре большем, чем проходное отверстие патрона.
Кулачки естественно протачивались не на всю длину.
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 21 мар 2016, 08:38
насчёт расточки при помощи кольца с отверстиями. пробовал при помощи такого расточить патрон сотку. лажа!
если и сделаешь точно отверстия - сами кулачки не бывают абсолютно одинаковыми. в результате - боковое смещение.
получилось всё токо после того, как дал возможность приблуде самоцентроваться - прорезав пазв (показаны красными)
barkas
Сообщение barkas » 21 мар 2016, 10:29
а из какой сталюки они вообще сделаны? очь надо просверлить под ролики накатные.
Сообщение ROW » 21 мар 2016, 13:09
barkas писал(а):Источник цитаты а из какой сталюки они вообще сделаны?
кулачки? ГОСТ 1654-86
Сообщение Станочник » 21 мар 2016, 14:41
ROW писал(а):Источник цитаты кулачки? ГОСТ 1654-86
А написать проще что берешь алмазный бур-перетачиваешь и сверлишь им кулачки?Что твой ГОСТ ему даст?
Вернуться в «Токарное дело»
