Протачивание кулачков токарного патрона - как фиксировать кулачки в сжатом состоянии
Сообщение ROW » 19 мар 2016, 12:09
Станочник писал(а):Источник цитаты Автор кто книги?
вот книга
AZM.SU
Реальное имя: Нижанковский Тарас Львович
Сообщение AZM.SU » 19 мар 2016, 12:31
Польский патрон это конечно замечательно, вот только чего-то китайцы польские патроны на станки Корвет не ставят :crazy: Советы "смени патрон" хороши, но не выбрасывать же патрон, если кулачки в пазах не болтаются, но один из кулачков откровенно кем-то зачем-то изнасилован.
Да и думаю тема проточки кулачков не только мне интересна в сети Интернет.
Всем, кто подключился к теме огромное спасибо!
Сообщение AnSm » 19 мар 2016, 13:09
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Читаем - пособие токарю, токарное дело. Справочник молодого токаря. Думаем.(если конечно есть чем).
Поехали.
Кулачки в пазах всегда имеют люфт. Иначе они просто не смогут в них перемещаться. При установке распорного кольца внутри патрона на заднем зубе кулачков, с кулачками происходит то, что показано на картинке позиция №3. То есть выбор люфта в казах патрона и его последствие перекос кулачков. После расточки кулачков мы имеем картину показанную на позиции №4. Вроде все хорошо. Ан нет! При зажиме заготовки, особенно если заготовка вставляется не на полную ширину кулачков, имеем картину №5. Итог болтающаяся заготовка в патроне. Для наглядности угол поворота кулачков преднамеренно увеличен.
При расточке кулачков с зажимом распорного кольца снаружи как показано на позиции №1, Итоговое положение кулачков при зажиме будет таким, что при выборке люфта в пазах патрона, кулачки зажмут заготовку по всей ширине. Что показано на рисунке позиция№2
Это не мной придумано. Это доказано на том же чипе уже не раз и показано в фильме Леонтьева.
Так что Никирк, думать придется Вам. После вашего совета, человек будет долго ругаться и плеваться почему у него патрон не зажимает, станок дробит(а он будет дробить если заготовка зажата не по всей ширине кулачков). Вот поэтому Ваш совет вредный. :P
И насчет обид. Я разве на кого то обиделся? Где? :unknown: А вот на каких патронах именно мне работать, я наверное для себя определяюсь сам. Или если это будет мне нужно, спрошу совета. :hi:
Отправлено спустя 46 минут 44 секунды:
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Такие патроны, с болтающимися кулачками - бракуются. Десять раз зажимайте шлифованный валик, десять раз индикатор будет показывать разную величину биений.
Вот что то думается мне, что люфт кулачков никак не влияет на однообразность зажима валика. Если есть биение например 0,3 мм у патрона, то как бы не болтались кулачки, перезажим валика не изменит эту величину. Если при перезажиме детали каждый раз изменяется величина биения, то виновата улитка патрона, а не кулачки. Если улитка болтается на посадочном месте, то это как раз и приведет к разным величинам биений при перезажиме валика.
Есть у меня старый 80мм патрон, кулачки болтаются как известный предмет в проруби, тем не менее, величина биений всегда одинаковая, 2 сотки.Вот у него улитки садится очень плотно и не болтается. А вот 100мм патрон с более тугими кулачками, как раз и имеет разброс биений при перезажиме. В нем улитка просто плюхается на посадочное место. Как то так вот.
Сообщение Станочник » 19 мар 2016, 14:00
AZM.SU писал(а):Источник цитаты вот только чего-то китайцы польские патроны на станки Корвет не ставят
На станок стоимостью 35 000 рублей ставить патрон стоимостью 10 000 рублей,ты о чем?Ведь Китайцев покупают начинающие и им глубоко до лампочки какой патрон там стоит лишь бы стружку попускать.А кому надо те так его сменят.
AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 19 мар 2016, 15:13
Станочник писал(а):Источник цитаты На станок стоимостью 35 000 рублей ставить патрон стоимостью 10 000 рублей,ты о чем?Ведь Китайцев покупают начинающие и им глубоко до лампочки какой патрон там стоит лишь бы стружку попускать.
Вот несоглашусь.
По цене - китайский станок стоит не 35 тысяч, а 53+ тысячи для мелкого Корвета 401 (который совсем гуано по жесткости) и 98+ тысяч за Корвет 402 (который просто гуано) пруфлинк.
По стружкопусканию - например, я начинающий но мне не лишь бы стружку пускать, а изготавливать вполне конкретные детали для моих хобби-конструкций (механика роботов) и на этом станке я их уже изготавливал, причём такие как: ротор панорамного лазерного радара (ледара), протачивал посадочные под подшипники в нескольких элементах, изготавливал различные оси, шкивы, крепежные элементы, подшипники скольжения.
Естественно точные детали, где должна быть идеальная соосность изготавливались в одну установку или с хитростями вроде "зажим гайкой через отверстие проточенное за одну установку на валу-переходнике проточенном за одну установку".
Просто немного бесит, что из-за кулачков я имею стабильную (+/- 1-2 сотки) (в плане перезажимания) в одном и том же положении патрона несоосность в десятку с копеечкой.
Что мне мешает поставить уже сейчас на станок патрон повышенной точности:
- Я начинающий и польский патрон от патрона республики Намибия по внешнему виду не отличу, а значит мне могут впарить какую ни будь бяку.
- Мне могут впарить какой ни будь патрон б/у убитый и ушатанный с некомплектными кулачками, хотя он и будет польским.
- Мне как то ещё этот самый польский патрон надо будет приколхозить на китайский станок (заказать, что бы выточили фланец или хотя бы резьбу нарезали в болванке, что бы я её накрутил на шпиндель и далее превратил во фланец).
- Непонятно, где купить этот польский 125 патрон, так что бы не свершилось кидалово.
А вот поправить имеющийся патрон мне ничего не мешает :)
Сообщение AnSm » 19 мар 2016, 15:17
Полностью согласен с размышлениями по поводу поляка.
Кеголо
Сообщение Кеголо » 19 мар 2016, 15:24
Надо кмк туда добавить, что неточность самого станка может убить весь результат от ляха.
"Если?!! Если это хорошо!"
Сообщение chkmatulla » 19 мар 2016, 15:48
Если я правильно понял, у ТС сейчас разброс при перезажиме в 0,01 - 0,02 мм ? А каково биение тогда ?
Сообщение Станочник » 19 мар 2016, 16:45
chkmatulla писал(а):Источник цитаты у ТС сейчас разброс при перезажиме в 0,01 - 0,02 мм
У меня вообще десятка и все устраивает,для моих нужд за глаза.
AZM.SU писал(а):Источник цитаты где купить этот польский 125 патрон, так что бы не свершилось кидалово.
Искать в инете,потом просить людей из того города посмотреть и отправить тебе.
AZM.SU писал(а):Источник цитаты Мне как то ещё этот самый польский патрон надо будет приколхозить на китайский станок (заказать, что бы выточили фланец или хотя бы резьбу нарезали в болванке, что бы я её накрутил на шпиндель и далее превратил во фланец)
А свой станок на что?
Я не пойму тема то о чем,о том как расточить кулачки или какой патрон лучше?Про кулачки выше написали,про патроны тоже.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Человек купил же недорого
viewtopic.php?t=309
Посмотрел ту тему,слюни опять потекли,хотя 125 мне некуда применить разве что на делилку фрезера,но там это будет уже кощунство.
Кеголо
Сообщение Кеголо » 19 мар 2016, 16:57
Станочник писал(а):Источник цитаты меня вообще десятка и все устраивает,для моих нужд за глаза.
На китайце сотки, на ляхе - десятка. Мне нравиться Ваш подход, Станислав! :)
Вернуться в «Токарное дело»
