Протачивание кулачков токарного патрона - как фиксировать кулачки в сжатом состоянии
Сообщение Станочник » 19 мар 2016, 07:27
AnSm писал(а):Источник цитаты А Никирк дал неправильный вредный совет.
А еще лучше патроны сменить на нормальные Польские,сколько я мучился с этими Псковами и Белорусскими патронами толку никогда не было,сырые они все+люфты везде.
Я в том году растачивал кулачки,полет нормальный,хотя точу из всякой каки,и ржавые и в пол зажима кулачков.
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
Попробую сегодня снять видео про проточку если здоровье позволит(третий день простуда мучает),как это делал я,а там скажете верно или нет.
Сообщение AnSm » 19 мар 2016, 08:03
Станочник писал(а):Источник цитаты А еще лучше патроны сменить на нормальные Польские
Так то оно так. Вот тока цены сейчас на них... Поэтому пользуются тем, что есть. У мну тоже советский якобы высокоточный патрон и китаёза недобитый. :jokingly:
nikirk2
Реальное имя: никола
Сообщение nikirk2 » 19 мар 2016, 10:03
AnSm писал(а):Источник цитаты Никирк дал неправильный вредный совет
Неправильный совет, еще и вредный?
Читаем - пособие токарю, токарное дело. Справочник молодого токаря. Думаем.(если конечно есть чем). Ваш совет, равно как и совет предыдущих знатоков, имеет право на жизнь. Так растачивают убитые патроны, место которым на свалке, у них изношены кулачки, равно как и места под них. Такие патроны, с болтающимися кулачками - бракуются. Десять раз зажимайте шлифованный валик, десять раз индикатор будет показывать разную величину биений. У самого польские патроны, с закаленными кулачками, достал меня российский пластилин.
Прав станочник, работать нужно на хорошем и нормальном инструменте. Не ориентироваться на убитое, не изобретать способы из дерьма делать конфетку. Считая что именно ваш совет самый верный, все остальные - вредные, в интернете то же - одни диверсанты кино снимают. Если пользуетесь металлоломом, зачем на других обижаться?
Сообщение Станочник » 19 мар 2016, 11:06
Станочник писал(а):Источник цитаты Попробую сегодня снять видео про проточку
Снял как мог.
https://youtu.be/IxlBEQ6nMhc
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Читаем - пособие токарю, токарное дело. Справочник молодого токаря.
Не в одной книге нет про расточку патронов сведений,токарю больше делать нечего как растачивать кулачки.Патрон убит,пошел на склад взял новый это мнение авторов которые писали книги.
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Такие патроны, с болтающимися кулачками - бракуются. Десять раз зажимайте шлифованный валик, десять раз индикатор будет показывать разную величину биений.
Совершенно верно,это я уже проходил на своем опыте.
nikirk2 писал(а):Источник цитаты достал меня российский пластилин.
Вот покупал по первости,новый патрон если не ошибусь то это ПСКОВ,хватило на три месяца работы,далее в утиль.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Если пользуетесь металлоломом, зачем на других обижаться
Может человек не знает и думает что за 500-1000 рублей ему кто то продаст отличный патрон.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Прав станочник, работать нужно на хорошем и нормальном инструменте.
Если есть возможность то почему бы и нет,лучше купить один нормальный патрон чем 3 пластиковых.Экономить можно на другом не во вред себе.
Сообщение ROW » 19 мар 2016, 11:39
Станочник писал(а):Источник цитаты Не в одной книге нет про расточку патронов сведений,токарю больше делать нечего как растачивать кулачки
Прям не в одной?! а если найду!? :rofl: :rofl:
Токарное дело
Учебник, 1967 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Второе издание книги переработано, дополнено новыми материалами и приведено в соответствие с учебной программой,
§ б
Повышение точности установки заготовок на токарном станке
Одни м из условий достижения высокого качества обработки является увеличение точности установки заготовок на станке. Используемые наиболее часто самоцентрирующие патроны обладают ценными универсальными свойствами: широким диапазоном развода кулачков и достаточно прочным закреплением заготовок с одновременным центрированием их по осн шпинделя. Однако они имеют также существенный недостаток—сравнительно быструю потерю точности центрирования в результате износа кулачков, спиральной нарезки и пазов корпуса.
Для удлинения срока нормальной точности патронов необходим правильный уход за ними: систематическая очистка от грязи и стружки, периодический разбор и промывка деталей патрона в керосине, применение ключей с нормальной длиной ручки без удлинителей, применение для работы двух патронов: одного для черновой обработки, другого — только для чистовой.
Однако даже при тщательном уходе точность патрона в процессе эксплуатации снижается. Ее можно периодически восстанав^ ливать растачиванием рабочих поверхностей кулачков. Для этого в патроне зажимают металлический диск / ( 99, а), который устанавливают в специально подготовленные уступы прямых кулачков, между рейками кулачков сборной конструкции или в один из рабочих уступов обратных кулачков. Растачивание рекомендуется выполнять с небольшой обратной конусностью, постепенно увеличивая диаметр в направлении к корпусу примерно на 0,1—0,2 мм в зависимости от степени износа патрона. Такая конусность компенсирует некоторый перекос кулачков, получающийся за счет износа пазов корпуса патрона. Растачивание производят жесткими твердосплавными резцами при небольшом числе оборотов и с малой подачей.
Получение высокой точности центрирования заготовок значительно облегчается использованием сырых кулачков к патрону, которые можно аналогично растачивать разово по диаметру чистовой базовой поверхности обрабатываемой партии деталей.
:crazy:
Кеголо
Сообщение Кеголо » 19 мар 2016, 11:39
AnSm писал(а):Источник цитаты Никирк дал неправильный вредный совет. За что ему временно минус
Согласен
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Прав станочник, работать нужно на хорошем и нормальном инструменте. Не ориентироваться на убитое, не изобретать способы из дерьма делать конфетку
Понты должны быть за свои. Иначе это грех :jokingly:
Польский патрон для хоббийщика-понты
"Если?!! Если это хорошо!"
Сообщение Станочник » 19 мар 2016, 11:48
Кеголо писал(а):Источник цитаты Польский патрон для хоббийщика-понты
Только почему то в Барахолке Польские патроны на 80,100,125 мм долго не лежат,наверное их покупают Кашководы на 1К62 :rofl: :rofl: :rofl:
Кеголо писал(а):Источник цитаты Понты должны быть за свои. Иначе это грех
Что в моем видео не так,какие ошибки допустил?
Отправлено спустя 38 секунд:
ROW писал(а):Источник цитаты Токарное дело
Учебник, 1967 г.
Автор кто книги?
Кеголо
Сообщение Кеголо » 19 мар 2016, 11:51
Станочник писал(а):Источник цитаты Что в моем видео не так,какие ошибки допустил?
Я не про видео, а про неистовое фап-фап на польский патрон. :)
Сообщение Станочник » 19 мар 2016, 11:54
Кеголо писал(а):Источник цитаты фап-фап на польский патрон.
Оно того стоит,купи и попробуй сам.
Кеголо
Сообщение Кеголо » 19 мар 2016, 12:00
Станочник писал(а):Источник цитаты купи и попробуй сам.
Вот так мыслить не надо :)
Вернуться в «Токарное дело»
