Гараж. Кунгур. KimIV
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
Ремонт помпы электроподогревателя ДВС
Позавчера я ещё дома был, позвонил хороший знакомый. Тот, у которого я бетономешалку брал, когда отмостку перед воротами гаража заливал. У него на газоне заглючил электроподогрев двигателя, тэны работают, а помпа гудит, а жижу не гоняет. Вообщем, попросил посмотреть, чё да как.
Клиент стоял над душой попивая пиво, поэтому фотки только эти. В процессе как-то не до них было. Помпа, которая стала причиной разборки подогревателя, на последней фотографии справа. Её устройство аналогично устройству водяных насосов большинства стиральных машин. То есть цилиндрообразный постоянный магнит сидит на валу и представляет собой ротор электродвигателя. Этот ротор помещается в герметичную пластиковую камеру. А катушки с сердечниками находятся снаружи и надёжно защищены от влаги. То есть устройство очень простое и по сути ломаться там не чему. Но тем не менее магнитный цилиндр каким-то образом отделился от вала. В итоге помпа гудит, магнит крутится, а вал еле-еле проворачивается. Весь ремонт свёлся к тому, что я магнит посадил на вал на суперклей. Клиент жутко доволен
Автор темыKimIV
Оправки для мелких камушков
Есть у меня некоторое количество мелких камушков - шлифовально-точильных кружочков.
И есть также желание их использовать. И что самое главное, есть на чём использовать
в смысле есть, чем их крутить, но нет оправок. Решил выточить несколько под самые нужные камушки.
Материал - ваще какое-то унылое и ржавое Г, выбранное из металлолома.
Это для гаражной точилки. А также выточил две оправки для домашнего использования с двигателем, который установил в сверлилку для печатных плат.
Посадочный диаметр под круги у всех трёх оправок 6 мм, резьба соответственно М6. Под цанговые патрончики сделал Ф3,2 мм. Остальное под ширину кругов и на глаз
- Реальное имя: Владимир
KimIV писал(а):Источник цитаты две оправки для домашнего использования с двигателем
Будьте осторожны! Вал этого двигателя очень тонкий, и при такой консоли его согнуть/отломить даже не боковым усилием, а просто дисбалансом круга очень легко.
Автор темыKimIV
Уборка на тумбе для точил
Очередная уборка. На этот раз на тумбе для точил. Фотки было и стало. На освободившееся место всунул свою самую первую точилку из движка от стиралки.
- Реальное имя: Роман
- Реальное имя: Николай
thumb/55459.jpg хочу такую ))))))))) и такую ) thumb/55446.jpg
Хочу цены на металл как 8 лет назад
2-12-85-06 • BaRcAs • Сукин кот® • е_Вячеслав • Ежик • kapral • KimIV • m4shaman • Pavel83 • Poc • Ударник1
