Занимаюсь ремонтом машин грузовых,есть большой опыт их ремонта.
К примеру переборку энергачей Камз,Зил,Маз произвожу.
Все их бояться а я привык,сделал уже порядка 30 энергачей и не одной рекламации по ним.
http://www.youtube.com/watch?v=ceCf0u87Co8
Энергоаккумуляторы.
Автор темыСтаночник
- Реальное имя: Стас
Автор темыСтаночник
Энергоаккумуляторы.
Сегодня от Мерседеса принесли энергач,как он выглядит в сборе есть на картинке с инета.
Собственно в нем нет живого места но ехать как всегда надо и попросили заглушить энергач и оставить обычную тормозную камеру.
Пришлось отсекать лишние и оставлять только камеру+точить заглушку из фторопласта в корпус энергача,по фото думаю ясно что вышло в итоге.
Люди как огня их боятся из за сильной пружины внутри,а я уже привык да и стенд есть для этих целей.
В результате чел уехал довольный а я как всегда при деньгах+работа творческая.Одно плохо исколесили пол Твери пока нашли диафрагму ТИП-12.
- Реальное имя: Николай
Автор темыСтаночник
Энергоаккумуляторы.
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты а на ручник он теперь как будет ставить?
Трубку заглушит и все,без ручника будет ездить.
Новая деталь стоит 32 000 рубля и под заказ.
- Реальное имя: Walter
Энергоаккумуляторы.
А если произойдёт несчастный случай и виной окажется неисправный стояночный тормоз, в России привлекут к ответственности, Станочника ?
Энергоаккумуляторы.
Станочник, на кайзеровском прицепе видел подобные камеры на ножках, только без энергача, кажись, чисто камеры.
Отправлено спустя 33 секунды:
chkmatulla, не, водителя
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
у нас водилы десюликами глушат трубки.https://yandex.ru/images/search?source= ... rpt=simageСтаночник писал(а):Источник цитаты Трубку заглушит и все,без ручника будет ездить.
Энергоаккумуляторы.
Так как ставил так и будет. Ручник включается так же как и на тормоз нажимаешь.Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты а на ручник он теперь как будет ставить?
Энергоаккумуляторы.
я так понял, он энергач вывел из строяВадим_Ка писал(а):Источник цитаты Так как ставил так и будет
Энергоаккумуляторы.
Когда ручник включается воздух идет в тормозные камеры (тоже самое что кирпич на педальку). Энерго аккумулятор нужен когда авто без воздуха, когда все в штатном режиме они не используются.Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты На педальку кирпич ложить?
Энергоаккумуляторы.
только когда воздух кончается, хрен ты его затормозишьВадим_Ка писал(а):Источник цитаты Энерго аккумулятор нужен когда авто без воздуха, когда все в штатном режиме они не используются.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
а я че-то думал наоборот: накачивает систему и сжимает пружину в энергаче при снятом ручнике, пока не накачает пяток очков, машину не сдвинешь с места, может, недопонялВадим_Ка писал(а):Источник цитаты Когда ручник включается воздух идет в тормозные камеры
