Сначала проверил индикатором патрон-как было биение 0,13мм(по корпусу патрона, не в кулачках) так оно и осталось (подумал может болты подослабли,с пояска слез,или пояско разбил,но нет).
Еще до этого явления на низких оборотах (только на 130,на других все хорошо тихо и ровно) при точении были слышны щелчки, причем примерно раз в 3-5 секунд щелчек, т.е. не на каждый оборот. Вскрыл верхнюю крышку ПБ осмотрел все шестерни, все хорошо,зубья на месте, ни обломанных, ни выкрошенных нет ни на шестернях 130 скорости, ни на других шестернях. Вскрыл переднюю крышку подшипников, повращал за патрон как на видео у Леонтьева,шпиндель от руки дает 1 оборот с небольшим, гайки проверил затянуты-не откручены,подшипники насколько видно (а видно только наружный хорошо,,внутренний видно сепаратор с обоймой на шпинделе)работают нормально т.е. обоймы не проворачиваются,задний подшипник тоже осмотрел, тоже работает нормально. Подшипники эти менял я почти 2 года назад, отработали в сумме ну может часов 100. спереди стоят СССР,сзади стоит SKF. Что еще посмотреть,где чего померять? Станина стоит на тумбах через проставку -профильную трубу 140х140мм из за этого ремень взят длинее штатного -А-1900, но с момента запуска станка с этим ремнем , проблем с вибрацией не было.
p/s предполагаю что это началось после того как пытался отрезать заготовку, она "напрыгнула" на резец и ее вывернуло с патрона,заклинив шпиндель. Может шпиндель погнуло в середине(не сообразил измерить)? на патроне биение то неизменилось
