Токарно-винторезный станок ИЖ-250ИТП
Автор темыvovasm
Токарновинторезный станок ИЖ-250ИТП
Я проверял лично, при резке заготовок ленточнопильный станок в разы шустрее и экономичнее (особенно при больших диаметрах) чем токарный , по этому данную операцию я давно перенес на ленточку.
vovasm писал(а):Источник цитаты при резке заготовок ленточнопильный станок в разы шустрее и экономичнее
Если мехпилой как у меня самодельной то кругляк 40 мм она пилит за 10 минут,успеваю выкурить две сигареты и сходить в туалет.А если на станке то 1-2 минуты в зависимости от того какой стоит резец широкий или узкий.
Автор темыvovasm
Моя ленточка 40мм пилит минуту примерно, (если рукой навалиться может и за 30 сек )
Ф200 пилит 18.5 минут
Автор темыvovasm
ЗАбыл подметить в этой теме, самая класная для иж быстросменная резцедержка это его собственная, и особенно когда их много
но и быстросменные в принципе пригодны
vovasm писал(а):Источник цитаты делал много от подгонки турбины на шкоду до полного создания квадрика
А можно примеры про шкоду или луаз?
"Если?!! Если это хорошо!"
Автор темыvovasm
Блин ну в фотках немогу, но к примеру есть у меня насос haldex (муфта включения заднего привода) который вышел из строя по ресурсу, я его получил сам вот технология лечения, запчасти нашлись бесплатно на свалке (привод стеклоподъемника ВАЗ как донор) иначе на текущий момент новый насос стоит вот сколько http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=02D525557 (чуть добавить и ижа купил считай), также в двух словах проставки регулируемые мой дизайн, рычаги развала регулируемые тоже мой дизайн, задние плавающие сайлендблоки заменены на обычные (от ваз) т.к. рычаги мой дизайн, все пластиковые соеденители патрубков тосола заменены на метал (их там много и теперь вечные) и т.д.
на луаз, производил модернизацию переднего дифера, Блокировку добавлял, почти все токарка вот запчасти какие делал, также резал полуось укорачивал в результате рукоблудства с блокировкой (в пролет шпинделя влезла ) , при переборе коробки / движка переполировывал на токарном часть посадочных мест/шеек, делал новые болты для бортовых т.к. в луаз/магаз 120 км. от волыни ехать а болты надо (срезало находу от удара)
Автор темыvovasm
Иж "мал да удал" может и варить трением
https://www.youtube.com/watch?v=WSNt7_95NbM
Автор темыvovasm
тв нестоит так мучать, на иже 3.5квт мотор стоит и тормоз есть, ключевой момнт в данной операции не прогрев, а остановка
