Самопальный УСП
Кеголо
Самопальный УСП
Сообщение Кеголо » 15 мар 2016, 08:05
ГОСТ на гайки, классы прочности, усилия затяжки
"Если?!! Если это хорошо!"
Кеголо
Самопальный УСП
Сообщение Кеголо » 15 мар 2016, 08:08
Насколько я понимаю из таблицы, усилие затяжки 20 Н*м превышает рекомендуемое для гаек М10 10-го класса в полтора раза
Кеголо
Самопальный УСП
Сообщение Кеголо » 15 мар 2016, 16:43
Сейчас сходил в подвал, приложил к гайке опять 20Н*м, не подтягивается. Удлинения не заметно.
Самопальный УСП
Сообщение ROW » 15 мар 2016, 16:44
Кеголо писал(а):Источник цитаты Удлинения не заметно.
как измерялось удлинение?
Кеголо
Самопальный УСП
Сообщение Кеголо » 15 мар 2016, 16:53
ROW писал(а):Источник цитаты как измерялось удлинение?
Немножко я дал маху :) Не удлинение непосредственно, я имел в виду, что моментом 20Н*м + чуток :) гайка не подтягивается, следовательно, удлинения нет. Кончик болта подточен напильником вровень с гайкой, чтоб контролить, на сколько он вылез при удлинении. Но такового не наблюдается
Самопальный УСП
Сообщение ROW » 15 мар 2016, 16:57
Кеголо писал(а):Источник цитаты гайка не подтягивается, следовательно, удлинения нет.
правильнее сказать гайка не подтягивается..а вот удлинение вполне себе может быть, т.е. деформация резьбовой части болта и заметно ее будет если поставить например индикатор ИЧ на болт и потом тянуть гайку, ну и повторять не убирая индикатор и запоминая/записывая его показания.
Кеголо
Самопальный УСП
Сообщение Кеголо » 15 мар 2016, 17:07
ROW писал(а):Источник цитаты правильнее сказать гайка не подтягивается..а вот удлинение вполне себе может быть, т.е. деформация резьбовой части болта и заметно ее будет если поставить например индикатор ИЧ на болт и потом тянуть гайку, ну и повторять не убирая индикатор и запоминая/записывая его показания.
Ты никогда не пройдешь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку.© Уинстон Черчилль
Тут я согласен, просто что-то никто из наехавших на мои болты и сказавших, что они гоффно, не спешит принят участие в испытаниях :P
Я не знаю, с какой силой надо их тянуть, чтоб они "поплыли" (нет данных, кто как тянет), не знаю допустимой нагрузки на Т-паз, не охота испытывать, кто сломается первым.
Призываю снова к сотрудничеству моих критиков :)
Самопальный УСП
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 15 мар 2016, 17:13
Держат, и нехай держат. Надыбаешь нормальные - поменяешь :unknown:.
Вадим_Ка
Самопальный УСП
Сообщение Вадим_Ка » 15 мар 2016, 18:20
https://yandex.ru/images/search?text=прижим%20форсунки Вот можно посмотреть. а почему не рассматриваете вариант изготовления гайки в т-паз и использование шпильки из авто магазина?
valb
Самопальный УСП
Сообщение valb » 15 мар 2016, 18:35
Кеголо писал(а):Источник цитаты с какой силой надо их тянуть, чтоб они "поплыли" (нет данных, кто как тянет), не знаю допустимой нагрузки на Т-паз, не охота испытывать, кто сломается первым.
Есть опыт "вытягивания" М3 винта с потайной головкой. Привернута алюминиевая пластина 5мм к пластине 8мм в торец несколькими винтами. Шлиц прямой. Пришлось разбирать конструкцию 3-4 раза с интервалом в недели две-три, последний раз неожиданно обнаружил что шаг у винтика стал больше 0.5мм. Даже видно на глаз. Если б конструкция была из стали, винт просто оторвало, а здесь из алюминия, что дало разтяжку болтика.
Кеголо писал(а):Источник цитаты наехавших на мои болты и сказавших, что они гоффно
Не переживайте, на 20-30 затяжек хватит в течении полугода (план не гоним?), а после замените на новые. Благо взяли с запасом.
Да. Забыл сказать. Винты были длинной 25мм.
Красная Армия всех сильней.
Вернуться в «Фрезерная»
