мебельная фурнитура всю жизнь делалась из самой дрянной стали. мебельное оборудование чаще всего очень плохого качества( этому много причин).
закладной гайкой убить пазы сложнее она широкая и не даст перекосов при затягивании.
шпильку естественно нужно или самоточную брать или хорошую покупнуа, а не те что по метрам в строймаге.
я такие гаечки сделал для поворотного стола крепить к нему планшайбу...
эх жаль фотки нет.
мебельные выкидывать естественно выкидывать не надо пригодятся еще на поделки, но в Т пазах их лучше не применять. предадут в самый неожиданный момент. ну если мы не про обработку пластика говорим.
Самопальный УСП
- Реальное имя: Юрий
Автор темыКеголо
Самопальный УСП
Кеголо писал(а):Источник цитаты Обратил внимание, что они сравнимы по толщине со шляпой болта
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Petr2 писал(а):Источник цитаты Как то так. а во вторых, ежели уж лениво делать прижимы, скачи в магазин электротехники, в высоковольтный отдел, и ищи там вот такие няши, ака подвесы и зажимы для высоковольтных проводов.
Есть один момент _ стоимость
Тыц
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
И еще
Тыц эгейн
Отправлено спустя 15 минут 22 секунды:
Petr2 писал(а):Источник цитаты Слухай сюды...Во первых, выкинь нафиг все мебельные болты, ибо ты ими пазы быстрее грохнешь.
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты мебельная фурнитура всю жизнь делалась из самой дрянной стали. мебельное оборудование чаще всего очень плохого качества( этому много причин).
Я не капризничаю ни разу, мнение участников для меня важно. Но. Я инженер. И мне очень бы хотелось избежать терминов "гофенный", "пластилин", "гофнолин", "я двадцать лет пользую и ничо". Не охота колхоза тут, на работе хватает.
Есть же термины, которые приняты у технарей "предел текучести", "пластическая деформация", "упругая деформация" и т.д.
Ст3 (из нее же делают рядовые метизы) имеет определенные свойства. Для простоты можно взять свойства чистого железа, они еще ниже и отталкиваться от этого. Нагрузку при резании на НГФ тоже посчитать не так сложно, КМК. У нас тут собрались основные спецы по жесткости и прочим вкусностям.
"Если?!! Если это хорошо!"
Самопальный УСП
оставим свойство стали. примем его как константу.
просто мебельный болт и закладная гайка за 34 р по ссылке имеют площадь контакта две полоски равные длинне у гайки вроде 22мм тоесть вся сила зажима и преодоление сил резания воспримет ориентировочно
одна полоска каждого заплечика 0.5х22 их пара получим 22 ммквадратных
удлинняем эту гайку до 40 получим 40 квадратиков. это значит что усилие распределится на большую поверхность и будет сложнее вырвать кусок стола.
это в идеальном варианте.
на практике болт при затяге немного играет и его косит в ту или иную сторону и значит прижим будет нискосоки при маленькой закладной гаечке мы будем иметь перекос и неравномерное пятно контакта что в свою очередь даст или изгиб или местное напряжение.
а шировая гайка не даст перекашиваться внутри Тпаза и при самом плохом раскладе изогнется шпилька которую мы сменим.
я доволен.
- Реальное имя: олег
Самопальный УСП
есть в деталях ГРМ авто примерно вот такие детальки
не знаю с форда или опеля (или ещё откуда) те, что подобрал на помойке я, но после "доработки напильником", подходят великолепно.
Автор темыКеголо
Самопальный УСП
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты удлинняем эту гайку до 40 получим 40 квадратиков. это значит что усилие распределится на большую поверхность
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты если есть доступ к БУ резцам то всё можно делать из них.
"Если? Если Это хорошо!"
Кеголо писал(а):Источник цитаты Было бы круто, если предмет из предложения можно было купить в автозапчастях, строймагах. Совет типа "Берем вторичный вал от старой выковыривалки глазков...." ценен, но для жителя мегаполиса бесполезен. Прошу меня понять правильно
- Реальное имя: Николай
Автор темыКеголо
Самопальный УСП
Тьфу! Николай, ты мне фсю политику поломал.
Самопальный УСП
ага, в извращенцы запишутКеголо писал(а):Источник цитаты (не дай Бог узнают!)
ладно, не будуКеголо писал(а):Источник цитаты Тьфу! Николай, ты мне фсю политику поломал.
