да вот должно быть, а на моем выводы программируемые, и получается или дудочка, или горшочек..или возможность пользовать два двигателя ,разной мощности/параметров с переключением одной кнопкой или возможность плавной регулировки оборотовКустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Там же хренова туча выводов ещё, должно же быть предусмотрено , не зря же эта коробушечка 14 кил стоит.
Нужно сделать пульт для частотника
- Реальное имя: Роман
Автор темыКустарь-одиночка с мотором
- Реальное имя: Николай
вот это загрузилAnSm писал(а):Источник цитаты Тогда смотреть как выставить джоги и определять на какую нибудь клемму его включение. Джог-заданная в определенном параметре постоянная скорость вращения и включаемая по потенциалу на клемме. Так же это связано с выбором задания. Может придется задействовать 2 клеммы. Переключение с работой от джога и разрешение на включение джога.
Актуально получать максимальный момент, не знаю, какой станок запитаете частотником, поэтому обороты все равно придется выставлять на коробке передач и одного потенциометра будет достаточно.Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Я уже думаю, чего там сложного: еще один резистор и тумблер добавить?
вращатель, там коробки нете_Вячеслав писал(а):Источник цитаты не знаю, какой станок запитаете частотником
Да, увидел, ну, тогда может и есть смысл поставить еще один потенциометр для ускоренной подачи.Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты вращатель, там коробки нет , там выше фото есть.
Ну вот поэтому и нарисовал что проще и быстрее сделать. Тумблер то все равно нужен. Всего то одна добавочная деталь-резистор.
Часто бывает так: Полистал настройки, вроде все просто. Выставил, включаешь, не работает. Или работает, но не так как задумал. Начинаешь разбираться и оказывается что не учел еще несколько моментов. Или бывает выбранный путь оказался неправильным изначально. Начинаешь извращаться, чтобы заставить частотник работать так как задумал.
Это я к тому, что занимаясь частотниками уже больше 10 лет, бывает тратишь на достижение результата по несколько дней.
Для человека никогда не имевшему дела с частотником, лучше начинать решать задачи более простыми и доступными способами.
Мы сначала тоже управляли частотниками с клемм. Сейчас все управление строим по сети. Удобнее и всего 2 провода.
он со своего шнур в твой воткнет и будет работать!Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Ничего, сегодня со своего шнур спрячу, посмотрю, подрежет сам ноги, или так работать будет
Станочник • е_Вячеслав • KimIV • Pavel83 • RESISTER
