Нужно сделать пульт для частотника
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 12 мар 2016, 20:14
valb, настройки под двигатель он сам выбирал (ставил в меню) Конкретную модель завтра посмотрю, где-то коробка от него должна валяться и книжка, только там все не по-нашенски. Продаваны обещали на почту русскую скинуть, но воз и ныне там :unknown:.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Кеголо писал(а):Источник цитаты Соблазняете?
Лишними точно не будут
нам они все равно не нужны, эти варвары их поломают, как и много до них. Отдам вместе с латуневым прутком-заготовкой.
Feo
Реальное имя: Федор
Сообщение Feo » 12 мар 2016, 20:16
я предлагаю 3 кнопки без фиксации (трехпроводное управление описано в моем мануале на стр 70-80) и резистор на скорость. На самом деле пофиг какого качества, Альпса тут не надо - у меня стоит самый дешевый советский 30к и все отлично пашет во всем диапазоне как резистора так и оборотов...
Кеголо
Сообщение Кеголо » 12 мар 2016, 20:18
► Показать
"Если?!! Если это хорошо!"
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 12 мар 2016, 20:19
Итого: нужны три кнопки "пуск" и резистор 5-10 кОм, желательно проволочный, правильно понял? И коробочка, само, собой, из листа 10-ки :D :D :D, антивандальная.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Кеголо писал(а):Источник цитаты Блин, теперь спать не буду
метчиков несколько лишних есть М8 норм. шаг, надоть?
Feo
Реальное имя: Федор
Сообщение Feo » 12 мар 2016, 20:23
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Итого: нужны три кнопки "пуск" и резистор 5-10 кОм, желательно проволочный, правильно понял? И коробочка, само, собой, из листа 10-ки :D :D :D, антивандальная.
Неправильно: резистор переменный, похож на крутилку громкости. В частотнике есть АЦП который преобразует изменение напруге на входе в цифровой вид. Крутишь резистор, напруга меняется, показания АЦП меняются, частота на двиг меняется. Частотник векторный, он держит момент и снижает обороты.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 12 мар 2016, 20:26
Feo писал(а):Источник цитаты Неправильно: резистор переменный, похож на крутилку громкости
ну, это само собой, не совсем же я :wall:, когда-то зарядное на мацаклет делал аж на 2 транзисторах с резистором :D :D :D . Просто дома есть и пленочные, и проволочные, тут ничего нет, покупать буду. А, и еще вопрос вдогонку, там же 3 вывода, куды их тыкать?
valb
Сообщение valb » 12 мар 2016, 20:26
Кнопки возможно нужно дополнительно описывать, а тумблер ВКЛ-Выкл в одну сторону другой ВКЛ-ВЫКЛ в другую сторону (реверс) так вроде по описанию. Вобщем "дайте в руки мне гармонь". Пока не потрогаешь, не поймешь.
Красная Армия всех сильней.
Кеголо
Сообщение Кеголо » 12 мар 2016, 20:27
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты метчиков несколько лишних есть М8 норм. шаг, надоть?
Совсем сна лишить вздумал? :)
Вот схема из книжки
Кнопки либо фиксируемые, либо нормально замкнутые нужны, проще найти второй вариант
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 12 мар 2016, 20:31
Кеголо писал(а):Источник цитаты Кнопки либо фиксируемые, либо нормально замкнутые нужны, проще найти второй вариант
короче, накуплю всех на всякий случай, начальство все равно оплатит :D :D :D А с вас тогда инструкции, куды их тыкать :jokingly:
valb
Сообщение valb » 12 мар 2016, 20:31
► Показать
