Разобрал свои центры вращения с задних бабок,центры Б/У в общем требуют ревизии.
Разбирал из за того что на них бьют и не соосные кончики.Пришлось протачивать,базировался от посадки под подшипник.
Вопрос один,при сборке кто и чем мажет центры вращения,Солидол,Литол,масло обычное,может есть какие еще смазки?
Центр вращения.
Автор темыСтаночник
- Реальное имя: Стас
- Реальное имя: Walter
Центр вращения.
Любая, консистентная смазка.
А вот, относительно точки базирования, есть сомнения... Вы поверхность посадки подшипника, относительно оси шпинделя не проверяли ? Почему спрашиваю ? Несколько раз, а для моей практики это почти 100%, сталкивался с несоосностью... Приходилось сначала сам корпус, ставить в шпиндель и проверять, если било, завтуливал и протачивал по новой. И только после этого ставил конус, биения пропадали.
Центр вращения.
Станочник писал(а):Источник цитаты Разбирал из за того что на них бьют и не соосные кончики.
Как уйти в таком случае от биения патрона? Я думаю, солидол не самая большая проблема в Вашем случае
"Если?!! Если это хорошо!"
Автор темыСтаночник
Центр вращения.
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Вы поверхность посадки подшипника, относительно оси шпинделя не проверяли ?
Спасибо тебе "добрый" человек умеешь успокоить на ночь глядя.
Кеголо писал(а):Источник цитаты Как уйти в таком случае от биения патрона?
Выход есть только жаба душит,Польский центр за тот что на фото зарядили 3000 рубля,у меня сколько было Польский патронов,нареканий ноль на них,только положительные эмоции.
AnSm писал(а):Источник цитаты Я бы не стал зажимать напрямую в патрон.
Один купил за 400 рубля якобы новый а другой подарил токарь за 100 рублей так что ничем не рискую.
Центр вращения.
Станочник писал(а):Источник цитаты Спасибо тебе "добрый" человек умеешь успокоить на ночь глядя.
Я старался...
Автор темыСтаночник
Центр вращения.
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Вы поверхность посадки подшипника, относительно оси шпинделя не проверяли ? Почему спрашиваю ? Несколько раз, а для моей практики это почти 100%, сталкивался с несоосностью...
Это я уже понял,посмотрел видео про центры
http://www.youtube.com/watch?v=dtfoEqRN5OA
Автор темыСтаночник
Центр вращения.
Сегодня собирал центры,что могу сказать,собраны они топорно,сказывается качество СССР,все болтики забиты молотком,пришлось по новой сверлить и резать резьбу.
На одном центре хотел поменять подшипник,был новый,так вот никаким способом подшипник было не выбить,пришлось ставить на станок и срезать обойму резцом,при сборке поставил закрытый подшипник.
Центры обкатал потом в станке.
Автор темыСтаночник
Центр вращения.
Решил обкатать центры с индикатором,итог везде 5 соток бьют,какой центр не поставлю.Для меня хватит,думал они гулять будут по 20-30 соток вообще.
https://youtu.be/FLJ-b1KJ4Wc
- Реальное имя: Роман
Центр вращения.
Станочник писал(а):Источник цитаты Вопрос один,при сборке кто и чем мажет центры вращения,Солидол,Литол,масло обычное,может есть какие еще смазки?
Для любого подшипника лучшая смазка это масло (какое? это уже от условий работы,) здесь индустриального хватит,если есть возможность его туда заливать перед работой..а если нет то консистентная смазка, от солидола я бы отказался, он хоть и немного, но содержит воду, заложил бы литол.
