Выставление токарного станка, нехватает хода виброопор
realCAT
Реальное имя: Vitaliy
Сообщение realCAT » 11 мар 2016, 17:56
В очередной раз делал перестновку, передвинул станок габарит 1мх3м, но есть проблема пол имеет уклон, и хода виброопор нехватает чтоб выставить по уровню. место думаю будет окончательное. Пол дорожные плиты. Прежде стонок стоял и спокойно уклон на 1м виброопорами выравнивалось, но повернув ево на 90 градусов на 3м хода виброопор нехватает. Подливать бетон, подкладать деревяшки, поднимать шпилькой вверх не вариант, резины толстой тоже нет.
Вопрос что можно подставить под станок?
h index=8
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 11 мар 2016, 18:19
А виброопору вживую покажешь? А то я ни разу не видел.
Первая фотка на резине от катков, вторая самодельные опоры.
realCAT
Сообщение realCAT » 11 мар 2016, 20:12
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):А виброопору вживую покажешь?
покажу
в понедельник надеюсь вместо циганских будут ОВ-31(М)
h index=8
Сообщение alex.573 » 11 мар 2016, 20:15
Можно толстую резинку склеить.
Было дело, клеил ролик из резины от камер,c помощью клея момент. Вырезал предварительно стопку резинок, требуемую высоту ролика. Зачистил наждаком, тонким слоем смазал, и сразу, не дожидаясь сложил, и заструбцинил. Потом проточил, как дядька Максим казал, на токарном. Тут можно не протачивать.
Только резина на наждаке вонят.
Сообщение AnSm » 11 мар 2016, 20:17
Хоккейные шайбы не пойдут? :?
realCAT
Сообщение realCAT » 11 мар 2016, 20:35
AnSm писал(а):Источник цитаты Хоккейные шайбы не пойдут? :?
диаметр шайбы 150мм
alex.573 писал(а):Источник цитаты Можно толстую резинку склеить.
буду пробовать так, с транспортерной лентой, клей будет БФ
h index=8
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 11 мар 2016, 22:07
Простите за глупый вопрос. А разве токарный станок (вернее, его тумба) не должен стоять жестко на полу?
Сообщение е_Вячеслав » 11 мар 2016, 22:15
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты Простите за глупый вопрос. А разве такарный станок (вернее, его тумба) не должен стоять жестко на полу?
Должны, но если предполагается перемещение станка, то допускается размещение на виброопорах.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 11 мар 2016, 22:27
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Должны, но если предполагается перемещение станка, то допускается размещение на виброопорах.
Ну тоесть если я ставлю станок у себя в подвале, но когда-нибудь его надо будет передвинуть, или вообще переехать, то надо ставить на виброопоры, или на жесткие (регулируемые) опоры?
Сообщение chkmatulla » 11 мар 2016, 22:32
Мне кажется, Вы выбрали не самый удачный вариант установки станка, вплотную к стене поставили. Если понадобится вставить длинную заготовку, вам стена не даст. По уму, со стороны передней бабки нужно иметь свободное место или хотя бы отверстие в стене. Про гитару я уж и не упоминаю...
А плиты нельзя по- ровнее положить ?
Вернуться в «Станки»
