Насос вакуумный ВН-461-м
Вадим_Ка
Сообщение Вадим_Ка » 10 мар 2016, 18:49
Добыл такой насос, нет крышки задней. Я так понял что нужно масло вакуумное заливать а сколько его заливать и можно ли его заменить каким ни будь моторным или трансмиссионным хотя бы для проверки.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ustas_
Сообщение Ustas_ » 10 мар 2016, 20:29
можно :jokingly:, ток ёжик в тумане будет :crazy:
nikirk2
Реальное имя: никола
Сообщение nikirk2 » 10 мар 2016, 21:25
На не вашем фото виден глазок контроля масла, вот по него и заливать. Сам лил отработку камазовскую. Насос выдавал минус 0,95 - 0,98 от атмосферного. И действительно будет ежик в тумане, "дымит" сильно распыленным маслом. Пришлось ставить маслоотделитель. Но работал исправно и долго. Насос работал на сушке древесины, обеспечивал разрежение в вакуумной сушилке, не смотря на водоотделитель между камерой и насосом, масло все же нахватывалось воды и становилось рыжей эмульсией, что впрочем не мешало насосу работать.
Вадим_Ка
Сообщение Вадим_Ка » 11 мар 2016, 04:42
nikirk2 писал(а):Источник цитаты На не вашем фото виден глазок контроля масла, вот по него и заливать
Мой к сожалению без задней крышки,нужно будет ее городить.
Значит насос должен быть погружен в масло. Масло лучше какое по гуще или по жиже?
nikirk2
Сообщение nikirk2 » 11 мар 2016, 05:00
Погуще или по жиже, без разницы. Смотря по задаче которую этот насос выполнять будет. Если в качестве форвакуума к высоковакуумной камере напыления зеркал металлом, то следует заливать ВМ-1. Если для формования фасадов мебели или блистеров на упаковку то масло марки ПППР(первое попавшееся под руку) оно вас устроит и по цене и по качеству.
Вадим_Ка
Сообщение Вадим_Ка » 11 мар 2016, 05:24
А еще такой вопрос крышка задняя с глазком металлическая или нет? Если металлическая пойду к ребятам на приемку искать ее.
nikirk2
Сообщение nikirk2 » 11 мар 2016, 12:01
Задняя крышка глухая чугунная. Глазок виден на фотографии, он находится немного выше шильдика с названием и маркой насоса. Вы так и не указали где и в качестве чего будет работать насос, какие обязанности на него будут возложены. А крышку можно изготовить и сварную.
Вадим_Ка
Сообщение Вадим_Ка » 11 мар 2016, 15:07
nikirk2 писал(а):Источник цитаты где и в качестве чего будет работать насос
Для чего еще не придумал (сначала хотел определиться с его работоспособностью)но что то простое типа сушка дерева или вакуумный отсос для масла из автомобиля. А какой нужно двиг по мощности и оборотам?
Вадим_Ка
Сообщение Вадим_Ка » 02 апр 2016, 05:15
Что не ужели ни кто не подскажет по двигателю, какой нужно по мощности? И еще вопрос сверху стоят пластинки (типа маслосемных) в связи с чем вопрос они должны ходить полностью (у меня они до конца не опускаются когда ротор в нижней части) и еще у меня они металлические они должны быть металлическими или их может заменить на текстолит или что еще?
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 02 апр 2016, 10:23
ой, простите но подпишусь на тему нафлудив :pardon:
у самого таких пучок, но пока в углу стоят в неизвестном состоянии.
