ТВ-4. Гайка поперечной подачи.
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 17 дек 2016, 17:55
Та же самая фигня. Поперечная люфтит на .25 мм - изначально просаженная гайка, не самый прямой винт, не лучший способ подтяжки винта - все это приводит к периодическим подрывам и грязи на детали, словом, все знают эту болезнь ТВ-шек.
Точить новую пару - можно, конечно... Только вот большинство проблем все одно останется. От люфта совсем не уйти, а свободное перемещение даже на пару соток приведет к грязи на поверхности. И то, достичь люфта в пару соток - по-моему, это мелковероятно.
Такая появилась идея - поставить латунный (или стальной с проставкой) винт с небольшим рычажком, который будет зажимать клин при обработке и, наоборот, отпускать при перемещении. Очень легко воплотить, рукоятка винта всегда легкая, а толкнул пальцем рычажок - подача заблокирована. Собственно, у меня так уже сделано на продольной, для точности отрезания - за несколько лет не потерял ни одного отрезного резца :)
Итак, что думаете по этому поводу?
Сообщение DemonY » 17 дек 2016, 18:30
Сукин кот® писал(а):Источник цитаты . Собственно, у меня так уже сделано на продольной, для точности отрезания - за несколько лет не потерял ни одного отрезного резца
Можно посмотреть? :hi:
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 17 дек 2016, 19:11
Да запросто:
Не судите строго за покраску - она заводская, перекрашивать не буду.
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 18 дек 2016, 13:57
Разобрался с люфтами - дело было не в гайке, пара с винтом вообще в идеале. Сделал латунные шайбы под буртик винта, люфта практически не осталось - одно деление лимба.
Вот такие получились зажимы:
Сперва сделал из китайских "флажков" от фрезера, но переделал, ибо вид ТВ-шки сразу теряется. Должен быть матерый "совок" :)
Сообщение ROW » 18 дек 2016, 14:05
Сукин кот® писал(а):Источник цитаты Сделал латунные шайбы под буртик винта,
это где? я то тоже гайку поменял, но люфт почти в 5 делений остался (но после люфта в 20 делений :crazy: это вообще зашибись!)
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 18 дек 2016, 14:21
Это под крышкой с двумя винтами:
ddf
Сообщение ddf » 31 май 2018, 09:11
Дошел до поперечки, хочу определить разумный подход, как её совершенствовать.
Пока винт вправил, бо был гнутый, люфты в лимбе устранил, гайку вклеил резьбовым герметиком.
Сейчас винт/гайка средней степени ушатанности, хочу улучшить.
Стоит ли делать новый винт? Вроде, вполне в силах нарезать трапецию на той же ТВшке, но, конечно, это будет сырой нешлифованный винт. Будет ли он лучше подуставшего заводского?
Если делать, то какого диаметра? 12? 14? 16?
Имеет ли смысл шаг меньше, скажем, 1,5? Или и так мало?
Гайку имеет смысл резать резцом, или самодельным метчиком?
Или пока рано это всё, сделать на гайке продольный разрез с винтом, и пусть дальше работает....
Сообщение Станочник » 31 май 2018, 17:03
Слишком много букв,я не осилил,делай в меру своих возможностей и никого не слушай.Например резать Трапецию я до сих пор не осилил.
Сообщение ROW » 01 июн 2018, 01:41
ddf писал(а):Источник цитаты Стоит ли делать новый винт? Вроде, вполне в силах нарезать трапецию на той же ТВшке, но, конечно, это будет сырой нешлифованный винт. Будет ли он лучше подуставшего заводского?
Тут где то Олег (kapral) уже писал что сделал временно гайку из капролона и несколько лет уже она ему служит, поэтому думаю сырой винт с "временной" гайкой "временно" и поработают..а там уже и определится можно будет..
з.ы. Случай из жизни в моей деревне : Заходит дед 91 год!!! в магазин
- "А есть у вас электробритвы?"
-Да, есть!"Бердск" и "Харьков", показать?
Да, давайте посмотрю..
Продавец выносит обе..дед долго крутит рассматривает лезвия у ножей, сеточки, через двое очков, потом говорит держа в руках "Бердск":
-Пожалуй эту куплю, лет на 10 хватит,а там за новой приду уж если что ..
Продавец про себя подумала ,"сколько же ты жить то собрался? " :D
ddf
Сообщение ddf » 01 июн 2018, 09:03
https://purelogic.ru/catalog/peredachi/ ... e_id=64821
А вот такого типа наборы не применимы в данном случае?
Взять метр 14х3, пару бронзовых гаек, и лимб от ИЖа поставить.....
Отправлено спустя 1 час 3 минуты :
А.. блин.... оно правое.....
