ТВ-4. Гайка поперечной подачи.
Кеголо
Гайка Тв-4.
Сообщение Кеголо » 09 мар 2016, 15:41
Feo писал(а):Источник цитаты Тут мы прицепились к "иначе никак". :)
Вот-вот. Мне только "поросенка" этого не хватало , и так места нет.
А поймать грани - запросто
Сначала крепим как-нибудь и получаем первую грань.
Кладем этой гранью на фрезерный стол и фрезеруем противоположную
(у фрезерного станка стол обычно прямой и позволяет такой фокус :) )
Крепим к столу что-нибудь перпендикулярное (хоть гайку здоровую, если
параллелек нет, хоть кусок шестигранника торцануть на токарном),
к ней прижимаем уже сфрезерованной гранью заготовку,
получаем третью сторону, четвертую можно, как вторую.
И никаких УДГ :)
"Если?!! Если это хорошо!"
Гайка Тв-4.
Сообщение ROW » 09 мар 2016, 15:48
Мишаня писал(а):Источник цитаты Метчика нет, тем более трех номерного и шаблона тоже пока нет под трап.
у меня тоже шаблона нет, есть только под треугольную и прямоугольную
поэтому трап метчик и купил. В принципе есть картинка шаблона, но это надо на лазерную резку металла нести ее
Кеголо
Гайка Тв-4.
Сообщение Кеголо » 09 мар 2016, 15:55
ROW писал(а):Источник цитаты у меня тоже шаблона нет
Я, в принципе уже придумал, как резец заточить, как шаблон и винт пойдет.
Рисуем на жестянке линии под углы заточки, крепим жестянку на подручник,
точим кромки, ориентируя резец по линиям.
Надо только проверить тело на предмет параллельности граней. Должно прокатить.
User_89
Гайка Тв-4.
Сообщение User_89 » 09 мар 2016, 19:38
ROW писал(а):Источник цитаты я метчик купил
Ну вообще то их 5 шт в комплекте...от -0,15 до +0,1 с шагом в 0,05. :oops:
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Станочник писал(а):Источник цитаты она подгоняется к старому винту
винт ставится в станок и правится резьба для начала. Иначе гайка будет туго идти по концам винта и болтаться как карндаш в стакане в середине.
Кеголо
Гайка Тв-4.
Сообщение Кеголо » 09 мар 2016, 20:06
Petr2 писал(а):Источник цитаты винт ставится в станок и правится резьба для начала. Иначе гайка будет туго идти по концам винта и болтаться как карндаш в стакане в середине.
Вот бы снять видео по правке винта на ТВ, по изготовлению метчика и т.д. :oops:
Poc
Гайка Тв-4.
Сообщение Poc » 10 мар 2016, 00:06
Мужики или я опять не по погоде обут или вы чего то не о том. Где там гайка квадратная чтоб ее на удг делать надо было? Этот чудо мастер вам еще ни то на говорит. Игорь прости не удержался.
Гайка Тв-4.
Сообщение KimIV » 10 мар 2016, 03:36
Poc писал(а):Источник цитаты Где там гайка квадратная чтоб ее на удг делать надо было?
Андрей, фотки в первом сообщении посмотри. Там есть и круглая гайка (старая) и прямоугольная (новая). Форма гайки - это не тот параметр, к которому нужно цепляться.
Гайка Тв-4.
Сообщение ROW » 10 мар 2016, 03:42
Petr2 писал(а):Источник цитаты Ну вообще то их 5 шт в комплекте...от -0,15 до +0,1 с шагом в 0,05.
Ну вообще то комплектность зависит от того в каком материале резать собираешься, и бронза как то слабо конкурирует по этому параметру с термостойкими закаленными сталями,(хотя тоже ее резать не так просто)
Это т.н. "усиленная" гайка,ее на чипе показывали.
Гайка Тв-4.
Сообщение Станочник » 10 мар 2016, 04:36
ROW писал(а):Источник цитаты Это т.н. "усиленная" гайка,ее на чипе показывали.
Совершенно верно,резьбы больше,больше контакт винта.
Кеголо писал(а):Источник цитаты Вот бы снять видео по правке винта на ТВ, по изготовлению метчика и т.д.
С радостью но меня уже и Твешек давно нет,а искать детали для видео мне не интересно.
Кеголо
Гайка Тв-4.
Сообщение Кеголо » 10 мар 2016, 04:43
Станочник писал(а):Источник цитаты С радостью но меня уже и Твешек давно нет,а искать детали для видео мне не интересно
Воззвание было к Петру (Petr2) :)
