Сжатый воздух в мастерской
Автор темыvaratas
- Реальное имя: Валентин
Хочу поднять такую тему. Есть компрессор. Который используется от подкачать колеса , до сдуть мусор. Планируется расширить использование. Например пневно инструмент. Сейчас есть два гибких шланга на 10 и 5 м. которые подключаются быстросъемами. Если не хватает длины , то компрессор перетаскивается. Есть мысль сделать разводку из ПП(полипропилена) ?????? или из черной пластиковой трубы для воды. В нужных местах поставить фитинги и быстросъемы для подключения инструмента. Отсюда вопрос кто- нибудь делал такое. Если делали какую трубу лучше использовать? Будут участки которые будут идти по улице ,а это и солнце и мороз. Хочется компрессор поставить в самый дальний угол чтобы жужжал поменьше. Опыт работы с ПП есть паяльник тоже. Жду идеи спасибо.
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
- Реальное имя: Валерий
Сжатый воздух в мастреской
varatas писал(а):Источник цитаты Есть мысль сделать разводку из ПП(полипропилена) ?????? или из черной пластиковой трубы для воды.
На работе воздушную магистраль сделали из ПП. Не стандартно, но быстро. Благо есть утюги для ПП. Держат 10 очков на ура. Стоят два компрессора один постоянно, другой на подмоге. Когда первый на профилактике-ремонте. Второй старинный может и не отключиться при превышении давления (не стабильно). Всё работает уже пару лет.
Красная Армия всех сильней.
Берите PN25 (номинальное давление 25 атмосфер), армированные фольгой. Фиттинги и труба не
Китай, может бахнуть, имею опыт
"Если?!! Если это хорошо!"
- Реальное имя: Николай
Полипропиленом на теперешней работе паял, быстросъемы + краны шаровые на всякий случай, если фотки надо, могу сфоткать. Полипропилен неармированный, двадцатка.
Автор темыvaratas
Используем ПНД-25 трубу для разводки воздуха на АБЗ больше 10 лет. С самой трубой ничего не делается. Даже в Якутии стоит.
Седёлки лучше брать латунные.
- Реальное имя: никола
У меня обычным металопластиком 20мм и 16мм сделано больше 300 метров магистралей + вся разводка. 10 лет, полет нормальный. система 10кгсм постоянно.
Рессиверы в каждых потребляющих помещениях по 500-1000литров(10-20 пропановых баллонов) и в компрессорной 3000литров, рефосушитель и фильтры после компрессора. Воздух сухой всегда.
Автор темыvaratas
Компрессор с ресивером для моих нужд хватает. А вот таскать его из мастерской в гараж или на улицу не хочется, кстати в гараже можно поставить дополнительный ресивер. Хочется определить компрессору место. Радует то что можно использовать ПНД ее можно вообще под землю закопать
на расстоянии от мастерской до гаража.
Главное чтобы зимой конденсат не замерз
Теперь буду рисовать схему . как нарисую выложу.
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
