1М61
1М61
Сообщение Станочник » 08 мар 2016, 18:20
Достался в обмен на мою Твешку,с осени делал потихоньку,в итоге почти весь станок перебрал+все пришлось переделывать по своему,сказывается Армянская сборка и отсутствие запчастей в отличии от других станков.
Сегодня пустил первую стружку на нем,думал будет хуже,на отрезание дробит,но в разбивку можно резать,по точние чистота на детали есть+нужно делать другой клин на каретке+смотреть подшипники шпинделя,у этих станков хроническая болезнь проворот подшипника в корпусе передней бабки.
Фартук весь мозг вынул,три раза снимал-ставил,ни один масляный канал не совпадал в нем+маточная гайка вынула всю душу.
Спасибо земляк с нашего форума подогрел ништяками на 1М61,сегодня из двух малых продольных одну еле собрал.Станок работает,теперь остается устранить недочеты которые вылезли при первой стружке.
И большая просьба к читающем тему,если у кого есть подобный станок 1М61 на дербен или может есть какие детали на него то дайте знать,нужна мелочевка от него.
Отправлено спустя 56 секунд:
Патрон стоит Поляк,но нужно его выставлять на шпинделе,так же нужно выставлять переднию и заднию бабки.
1М61
Сообщение Станочник » 09 мар 2016, 04:29
А вот такие были шестеренки в передней бабки станка,ужас одним словом.
Мишаня
1М61
Сообщение Мишаня » 09 мар 2016, 06:06
Стас.
Эта блок-шестерня самая больная часть станка. Много у кого она в таком состоянии, хотя мне повезло. Забирал своего армяна из проф училища, а он там был скорее как наглядное пособие. Но руки все равно пришлось приложить.
Для восстановления пришлось брать ещё и донора, соответственно кое-чего осталось, готов поделиться.
В наличии две малые продольные, обе требуют ремонта. Есть резцедержка, не в самом лучшем состоянии. Ещё есть суппорт и кое-что из внутренностей фартука.
Маточная гайка тоже есть, но поработавшая.
Вобщем если что нужно обращайся.
 ! Сообщение модератора KimIV
Остальной оффтоп унёс в барахолку
1М61
Сообщение Станочник » 11 мар 2016, 15:30
Сегодня с малой продольной опять занимался,спасибо Илье с форума подарил малую продольную от 1М61 на эксперименты.
В общем сначала хотел точить другой винт даже плашку М20 нашел а потом посидел покурил и переставил винт с донора+ручку с донора тоже поставил.
Собрал-обкатал,полет нормальный,теперь дело за другой резцедержкой Мишаня с форума обещал подарить.
1М61
Сообщение Станочник » 11 мар 2016, 15:33
Заднею бабку раскидал,ужас одним словом.
Хотел точить новую гайку на винт а посмотрел,старую не выбить,стенка больно тонкая,очевидно после запрессовки гайки уже режут шпоночный паз.
Пока в режиме ожидания и прочтения соседнего форума по этой теме.
1М61
Сообщение Станочник » 15 мар 2016, 14:24
Крышку завтулил,бабку подсобрал.
1М61
Сообщение Станочник » 17 мар 2016, 15:25
Сделал новый фиксатор пиноли и маховик задней бабки,сам штурвал выточил из нержавейки.
1М61
Сообщение Станочник » 21 мар 2016, 14:37
Поддон наконец то купил для своего станка+получил,сегодня поставил,интересует крепление его в указанном месте у меня там ничего нет,поставил пока на деревяшку,либо гнуть г образные ушли и сверлить по месту.
Мишаня
1М61
Сообщение Мишаня » 21 мар 2016, 15:31
У меня на тумбе справа такие же болты как и слева. На болте установлена подпружиненная чашка, на поддоне сделаны проушины.
1М61
Сообщение Станочник » 21 мар 2016, 16:05
Мишаня писал(а):Источник цитаты У меня на тумбе справа такие же болты как и слева. На болте установлена подпружиненная чашка, на поддоне сделаны проушины.
А можешь сделать фото как у тебя сделано что бы я мог понять как лучше мне сделать,просто я думал поддон там опирается на корпус насоса СОЖа а по фоткам посмотрел в инете не выходит моя догадка.
