Ремонт дисковой циркулярной пилы "Фиолент CS3-70"
Ремонтируем сами
Сообщение ROW » 08 мар 2016, 07:50
Как то давно лет 17-18 назад, начинал восстанавливать дом, и купил циркулярную ручную пилу, мощностью 700вт, которая сгорела через месяц,была отремонтирвоана по гарантиии , но со словами "хорошо знакомые принесли, а так перегрузка-негарантийный случай!" вобщем как я ее не берег сгорела она снова через 2 месяца..И тогда я пошел за новой, циркулярной пилой, присмотрел "Фиолент CS3-70" мощностью 2 кВт с мотором ПД3-70, производства Украина. Вобщем построил я ей дом и потолки напилил, и крышу сделал и полы настелил, после баню ей же построил, и вот последний год (а прошло уже лет 15 с момента покупки) из редуктора стали доносится неприятные звуки при отключении "ггрррын!". Решил разобрать,посмотреть. Разобрал, шестерня редуктора потеряла часть зубьев,
ну просто так же зубья не могли отлететь? 15 лет работали и тут раз отломились, оказалось, заклинил подшипник
я в редуктор то раз в пару лет смазку пихал, а вот про подшипники не подумал ,что они там закрытые и работают на том ,что завод положил в них при рождении..
Приобрел новый подшипник 6001,заменил
а вот второй со странным обозначением 607(видимо 6007) найти не удалось, но он не заклинен и вращается, нашел так же и шестерню новую, на удивление без проблем,хотя пугали что приобрести ее нереально(приготовился уже учится косозубую шестерню строгать :jokingly: )
и тут задумался а какой стороной шестерня стояла ? :wall: методом "дедукции" по "сьеденым" частям зубьев определил правильность установки шестерни ,напрессовал ее на вал,села оочень туго не смотря на то что шестерню я разогрел на эл.комфорке, а вал подержал во льду
установил стопор на место,хоть и шестерня сидит туго, но раз надо -значит надо
Решил, что малый подшипник 6007 надо как то промыть и смазать, т.к. он закрытый (исполнение ZZ означающее что подшипник закрыт металлическими шайбами с двух сторон) решил снять крышку внутри редуктора,заодно и смазка туда будет попадать из редуктора.
вымыл старую смазку из корпуса редуктора
вскрыл подшипник, грязи там прилично
Промыл из шприца, бензином "калоша" С-2 нефрас
Набил смазки для редукторов болгарки, (но тут примерно те же условия работы большие обороты и такие же нагрузки ,думаю вполне подойдет)
Оказалось, что вал просажен в подшипнике 6007, пришлось кернить
собрал
в часть корпуса редуктора для шестерни двигателя так же заложил смазки
осмотрел шестерню двигателя, износ конечно имеется, но зубья все целые
установил двигатель на место, установил стол, и защиту, собрал всю пилу
Опробовал , запускается, есть небольшой шум при остановке редуктора,видимо сказывается износ шестерни двигателя, посмотрим сколько проработает, сейчас пользуюсь ей нечасто.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 08 мар 2016, 08:26
ROW, у мну дома такая, тоже под 210 круг, только постарше, пашет много лет уже. Правда пилю не с утра до вечера, т. к. профиль другой :unknown:. Покупалась в начале карьеры, мы с напарником тогда еще и крыши крыли и много чего, хватались за все. Из неисправностей сворачивал винт, которым диск притягивается (высверливал и прогонял резьбу), и лыски слизывал на валу и шайбе (наваривал и болгаркой с надфилями обтачивал). Потом новый вал заказал токарю на заводе Гормаш (на рынках и в магазинах вала не нашел). Последние годы трудилась на заготовке дров, и в ручном режиме, и дома на стол прикручивал вверх ногами.
Сообщение ROW » 08 мар 2016, 08:54
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Потом новый вал заказал токарю на заводе Гормаш (на рынках и в магазинах вала не нашел).
Ну я вал не искал, только при сборке обнаружил , что просажен, если что токарный стоит в мастерской :) . Шестерню старую хотел выбросить, а сейчас мысля посетила, отверстие там хорошее еще и под шпонку. металл тоже должен быть нормальный -закалена же была..Может ее в печурку на часок запулить, а потом чего полезного выстрогать (например шестерню какую нибудь или шкивок) да и обратно закалить :?
Вернуться в «Ремонт»
