Приспособа для нарезки резьбы
Сообщение Станочник » 08 мар 2016, 03:46
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты то лучше автоматизировать,
Надо обгонную муфту тогда ставить или по типу предохранительной.
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты А метчики и у меня разлетались на осколки, прямо в руках.
Сколько резьб резал ни разу ничего не разлеталось,через частотник ставь скорость 5-10 об/минута и реж спокойно+нормальный метчик СССР и задним центром его подпереть для соосности.Метчик зашел на 10-15 мм,дальше вручную уже,что бы чувствовать когда метчик упрется в глухую.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 08 мар 2016, 10:03
Станочник писал(а):Источник цитаты Надо обгонную муфту тогда ставить или по типу предохранительной.
Так видимо в моей первой ссылке и есть такая муфта, просто может у нас она называется обгонной, а у них плавающей. Как она вообще работает?
Про один из разлетевшихся метчиков вот тут можно почитать: http://www.chipmaker.ru/topic/159531/
Там народ тоже свои примеры приводит.
Для соосности подпереть задним центром маловато будет. Надо чтобы он точно прямо стоял. Да и вообще-то нарезаю я на сверлилке.
Про автоматизацию вспомнил просто в контексте очпушенного станка. Руками я не всегда чувствую, дошел метчик или нет - проверял на чугуне, М6, М8.
Сообщение chkmatulla » 08 мар 2016, 12:23
Володя, ты не ту Шелезяку ищешь. Ты эту ищи http://www.ebay.de/itm/Gewindeschneidfu ... 0848647181
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 08 мар 2016, 12:33
chkmatulla писал(а):Источник цитаты ты не ту Шелезяку ищешь. Ты эту ищи http://www.ebay.de/itm/Gewindeschneidfu ... 0848647181
Вальтер, а она как работает? Всмысле защиты.
На сколько я понимаю, зажимает она как универсальный патрон, то есть кулачками. Зачем тогда предлагаются приспособы на цангах или со сменными головками? Ведь не просто ж так?
Сообщение chkmatulla » 08 мар 2016, 12:36
Как только метчик упёрся, она его освобождает. А зажимается там в двух местах, смотри на ключи.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Совершенно верно. Они для другого инструмента.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 08 мар 2016, 12:40
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Они для другого инструмента.
Ну, вообще то они тоже для нарезания резьбы метчиками. Там прям белым по английскому и написано.
Сообщение chkmatulla » 08 мар 2016, 12:44
Не лги царю, боярин ! Они, как твои кассеты Tripan, только не отключают при перегрузках.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 08 мар 2016, 12:52
chkmatulla писал(а):Источник цитаты только не отключают при перегрузках.
А что тогда означает "плавающая головка"? (туда 13 мм, обратно 5 мм)
SPECIFICATION:
Axial Floating Chuck
Ground and Hardened Carbon Steel
Ball Cage in Aluminium
Available for ER20, ER25 and ER32 Collets
Morse Taper Shank with Drawbar Threading
Сообщение chkmatulla » 08 мар 2016, 12:56
Я так думаю (С) храповый механизм. Наверное наврал. Не храповый, а... забыл как называется.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 08 мар 2016, 13:05
Чета не вижу там зубчатого колеса.
Скороее всего просто подружиненный в обе стороны механизм удержания метчика, для смягчения резких изменений направления перемещения головки, и для того, чтобы если ошибся по длине глухого отверстия, был запас еще на сжатие - правда как работает последнее, пока не пойму.
Вернуться в «Токарная»
